#1 21/9/2006 11:01
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
comment configuré le mode 3D dans afpd ?
j ais AFPD  avec une commande E-sky , j'ais up gradé a la version 1.9.1.3 mais comment avoir le réglage GAZ/PAS en mode 3D ? ? ? pas moyen d avoir le pitch -100%  0   +100% ainsi que pour les vario prop ... meci a vous !
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette" / KMP critical mass J'en 57 / shock Blade /shock atom1 outdoor / mini SWIFT combat / SWIFT 2 combat / Enroute lynx 1/16 /airsoft addict ...HxC...
#2 21/9/2006 19:54
dirk
Lieu: Versailles
Re: comment configuré le mode 3D dans afpd ?
Je suis dans le meme misere que toi. Je cherche comment mettre des courbes en V !!!
Aidez nous, svp !!!
Angel'S - A5016S - APC E 14x12 - PQ 6S3700
Extra330 NPM-OS 50 SX
Saturn - Axi 2203-52
Trex XL CCPM
#3 25/9/2006 20:14
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
personne pour nous renseigné ???
#4 25/9/2006 20:41
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Bonsoir,
Sois un peu plus clair: je suppose que tu veux sans doute entrer les canaux de gaz et de pas séparément.
En AFP, j'ai pris un helico ThreeDee de base, je peux le faire sur Controls->caractéristiques->
ceci avec un émetteur Hitec
moteur 1: radio#1 voie 3 (les gaz)
pas collectif: radio#1 voie 6 (le pas)
Il me semble que ma courbe de gaz en V fonctionne, et je passe de pas negatif (ecraser contre le sol, ou vol dos) en positif (vol normal).
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#5 26/9/2006 08:58
Bosquetia
As tu regardé dans les proprités du modéles en lui meme.
Quand tu cliques sur le rotor, en bas a gauche apparait le pas.
Tu peux y spécifier la plage souhaitée.
Caliber 30 + OS 37 avec Hatori 415 + GY401
Caliber 5 + OS 50h avec Hatori + GY401 + 4 HS6965
Lama v3 pour le salon :-)
Hitec Eclipe 7
#6 26/9/2006 16:41
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
ouaip , j'ais essayé mais pas de gaz vers le bas ! donc pas d'entrainement 3D ! ou alors sur ma 6EXH ... mais vas faloire que je rachéte un cordon et poubelle la E-sky ! navrant surtout que ca marche sur FMS et real flight G3 ! vraiement domage pour AFPD ...
pour le pas => -10 et 10 dans les réglages du raptor par exemple , sinon il y a bien des mixages dans la configuration mais il y en as 3 ! meme avec 6EXH je doute que cela fonction ! a ni rien comprendre !
#7 26/9/2006 22:33
christophe44
bonjour
ben moi avec ma e-sky la 3d marche nickel avec afp.
lors du calibrage du joystick metter bien la position des gaz a moitier "neutre,au milieu"et quand vous passez sur le dos manche en bas et c'est gagné.
tchao
#8 27/9/2006 20:29
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
bien j'ais essayé tous les réglages possible du neutre sans succés ! toujour paas de gaz vers le bas ... doit bien y avoire une solution ?
#9 27/9/2006 20:45
phildc
Quel modèle d'helico utilises-tu? Moi je fais ça avec le 'Threedee' d'origine en AFP (V 1.5.1).
Phil.
#10 27/9/2006 21:52
dirk
Lieu: Versailles
Salut à tous,
je suis dans le meme cas: je n'arrive pas à avoir du pas negatif sur le raptor. Pourtant j'ai bien regle mon idle up. mais je dois louper qqch lors de la calibration car qd j'enclenche l'iddle up, la barre du pas remonte au lieu de descendre.
Je retourne faire des tests
Trex XL CCPM
