#1 4/9/2006 22:38
darkrider
Lieu: prague
>> T-REX / fuselage Aiwolf / Mx 12 - comment monter le train rentrant
Hello all,
je me suis pas mal cassé la tete pour trouver une solution simple et robuste pour le train rentrant du fuselage suivant prevu pour chassi TREX
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … T&rd=1
i.e. -> le servo collé au simple double face, articulant le tout avec un simple palonier en plastique, avec une tige pliée pour faire office de tringle, c'est quand meme pas terrible terrrible...
donc je disais:
ma config:
http://img228.imageshack.us/img228/4990/dscf3394ne9.th.jpg
- TREX SE
- Fuselage Airwolf
- Radio MX12
- Servos tower pro
je vous propose ce petit tutoriel pour aider certain a monter et regler le train rentrant.
Pour ce faire, il y a 2 approches:
1- soit monter le chassi une fois la mecanique reglé dans le fuselage et finir par monter/assembler les elements du train rentrant dans le fuselage (c'est en tout cas proposé par le mode d'emploi)
2- soit demonter le plexiglass et le train rentrant pour ajuster le tout mecaniquement avant de tout remonter dans le fuselage,
j'ai opté pour la seconde solution, et prefere monter une machine deja reglée en ayant effectué les tests dynamiques (= en vols).
vous verrez ci dessous, qu'il suffit de demonter l'anticouple mais de laisser le support en place pour que perdurent vos reglage d'AC,
il suffira par la suite de remonter l'ac une fois le chassi correctement positionné dans le fuselage.
c'est parti !
1) positionner les elements batterie et radio afin de ne pas gener le train:
http://img392.imageshack.us/img392/40/dscf3397ek4.th.jpg
Dans le configuration ci dessus, la batterie se pose a plat sur le chassi. si cela n'a pas d'incidence avec la bulle d'origine, ici, la batterie risque de toucher la roue avant du train replié
http://img487.imageshack.us/img487/3549/dscf3403sx5.th.jpg
- recepteur sur le chassi,
- batterie sur le plan incliné
la roue avant n'est plus genée une fois rentrée.
2) positionner le servo de commande du train et son sauve servo ...
http://img487.imageshack.us/img487/9384/dscf3406se3.th.jpg
... a l'aide d'un double face (ici celui de fixaion du gyroscope)
- decoller si besoin de repositionner afin d'obtenir un debattement maximal a
     -> 45 degrés a droite    >> train sorti (illustré sur la photo)
     -> 45 degrés a gauche  >> train rentré
NE PAS FORCER, mais tester le mouvement du servo en le branchant sur une voie proportionnelle quelconque (par exemple la 2)
tip !>> j'ai utilisé un sauve servo de taille standard et utilisé l'embout d'un palonier de micro servo tower pro pour faire un adaptateur (enfiché dans le sauve servo) et ainsi elargir le diametre du pignon de sortie
2ieme tip!>> on reglera la course du servo pour un reglage plus fin par la suite, en modifiant les reglages "travel adjust" directement sur la MX12
3) pour rigidifier et caler, fixer des equerres !
http://img487.imageshack.us/img487/6359/dscf3411kh4.th.jpg
Le servo de commande du train n'a pas a supporter le poids de l'appareil.
Il n'a besoin que de rester immobile pendant toute la durée de l'ouverture du train.
pour ce faire, on peut, par exemple, le caler de la maniere suivante:
http://img115.imageshack.us/img115/6576/dscf3410sh1.th.jpg
- faire 3 pre trou en positionnant des petites equerres en aluminium livées avec le kit (... en tout cas le mien en etait pourvu)
- percer la plaque de plexiglass au fer a souder par exemple.
- visser les 3 cales en alu.
- serrer quand vous obtenez la position souhaitée
http://img466.imageshack.us/img466/4400/dscf3419vx9.th.jpg
>> le servo et toujours collé avec le double face, et est maintenant calé en translation !
4) liberer un bouton sur la radio MX12,
j'ai personnellement utilisé le commutateur de droite "aile D/R" pour commander le train
http://img386.imageshack.us/img386/1447/dscf3412ts3.th.jpg
en bas - train ouvert
http://img96.imageshack.us/img96/7131/dscf3413vh2.th.jpg
en haut - train rentré
en actionnant la commande gear(bouton en haut a droite de la radio), la voie 5 est activée ainsi que l'on observe les servos du cyclique se surelever en meme temps:
en fait, Gear et flight mode (N pour normal - 1 pour le mode stunt ou 3D) sont commandées/mixées par le meme bouton.
il faut dissocier ces 2 commandes en rentrant dans les menus de programmation de la radio
/ choix du model (de 1 a 10) on fait defiler les menus, jusqu'au parametrage du flight mode  que l'on positione sur l'inter de gauche,
>> la voie 5 (precedement Gear) est maintenant disponible
pff, ça fait un gros morceau deja, ...
a suivre ...
Dark
Dernière modification par darkrider (18/10/2006 13:48)
> DF4G3 et DF 4-3 Brushless et DF4-3B stock wink
> T-Rex 600 Nitro
et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 wink >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
Avions en miette: Jet Su-27 bi-turbine brushless / Corsair... sad
#2 4/9/2006 23:22
darkrider
Lieu: prague
Re: >> T-REX / fuselage Aiwolf / Mx 12 - comment monter le train rentrant
on continue:
4) surelever la partie avant du chassi ...
pour eviter de faire frotter le sauve servo dans le fuselage
http://img396.imageshack.us/img396/2170/dscf3420nr3.th.jpg
ici, on voit bien que l'avant du chassi repose sur le sauve servo, il en sera de meme dans le fuselage.
http://img396.imageshack.us/img396/3857/dscf3423fg6.th.jpg
ici, j'ai ajouté un support de carte de mere de PC avec un petit caoutchouc au bout - cela reste reglable en hauteur
tip! >> provenance d'un ancienne tour PC, canibalisée pour l'occasion
5) ajouter une tempo a l'ouverture.
j'ai utilisé un petit boitier fait par un membre du forum (merci Pdugue)
pour ralentir le servo et donc l'ouverture comandée du train
j'ai reglé le boiter comme indiqué par Pascal, son fonctionnement est redoutablement efficace (malgrés des deboires de mauvais banchements, le boitier a finalement tres bien survecu!)
6) regler le "travel adjust" du servo de commande de train
la voie 5 (bouton Aile D/R) ne possede pas de trim directement accessible sur la radio: ce n'est qu'un simple bouton "poussoir" a 2 positions
http://img490.imageshack.us/img490/5571/dscf3414cb4.th.jpg
il se peut donc qu'il soit necessaire de regler le "travel adjust"
(cela se justifie d'autant plus lors de l'utilisation d'un ralentisseur de servo demandant la prgrammation de la position "train rentré" - le reglage ne pose aucun pb particulier)
7) faire des essais en vol et atterir en Kiss landing big_smile
a suivre ...
Dark
Dernière modification par darkrider (6/9/2006 16:04)
> T-Rex 600 Nitro
#3 5/9/2006 10:01
snoupi28
Merci pour ce retour d'expérience
#4 5/9/2006 10:16
mattt
Lieu: Lyon
joli montage et belle explication
j'aime bien la bouteille de lubrifiant mécanique à base de 1881 dans le fond wink
#5 5/9/2006 10:55
tetinus
avec un N comme A_US ;)
Lieu: annecy "haute savoie"
niquel dark le miens arrive demain wink
parapente rc
bee
#6 5/9/2006 11:10
pdugue
Lieu: Saint-Maur-des-Fossés (94)
darkrider a écrit:
... malgrés des deboires de mauvais branchements, le boitier a finalement tres bien survecu!...
Salut Dark,
voila une info rassurante quant à la tolérance du Landtastic aux fausses manips wink... comme je te l'avais évoqué, la conception du module est telle  que sa destruction était peu probable.
Lors de notre dernière conversation téléphonique, suite à l'inversion de branchement au récepteur tu n'obtenais qu'un frétillement du servo: comment as-tu retrouvé le fonctionnement normal: nouvelle programmation?
Post It: Pense à m'envoyer la doc de montage du fuso
Pascal
Futaba FF9 Super, T-Rex 450XL (HDE+SE), MPX Minimag, Funjet, Troll, Piranha, MS Composit Swift2 / Mini / Unique, Parkjet F18 Hornet, Lama V4, Honeybee King 2, PicooZ's...
#7 5/9/2006 11:36
darkrider
Lieu: prague
>> all,
il reste encore la derniere partie, avec le remontage dans le fuselage,
la difficulté est de revisser les 4 vis de fixation du train sur le plexi, in vitro !
>> Mattt : Mouarf !! big_smile tongue c'etait pour degraissé le tower pro et le plexi avant de coller le double face - c'est tres snob de degraisser au 1881 non ?? tongue
>> Tetinus, genial ! tu l'as acheté qu meme endroit que moi ?
>> Pdugue:
    > le ralentisseur: la bonne nouvelle, il fonctionne tres bien, en fait
je l'avait programmé au prealable en utilisant le bouton "gear",
le programme est resté en memoire et il fonctionne parfaitement
    > pour la doc, je vais te faire une photocopie et te l'envoyer, car scanner va prendre une eternité...
cela dit, ce tutoriel est resumé en 1 images sur la doc du fuselage, c'est pour cela que j'ai fais ce tuto, car je pense qu'il est nettement plus simple et plus comprehensible comme cela.
PS: pitites photos de mon ULTIMA prise dimanche par un pote - superstable et nerveux !!!! le Trex a coté fait vraiment tres grosse machine !
un bonheur, une vrai merveille - par contre je suis bon recoller pour la "n"ieme fois la couronne et le roulement anti retour qui patine dedans.
http://img222.imageshack.us/img222/9200/dfultimainactionzy4.th.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/3461/dsc00772li5.th.jpg
ciao
Dark
Dernière modification par darkrider (5/9/2006 11:41)
> T-Rex 600 Nitro
#8 5/9/2006 11:43
tetinus
oui niquel le vendeur et payer 1 € de moins que toi smile hier il etait a roissy donc demain chez moi normalement wink
parapente rc
bee
#9 5/9/2006 19:27
Maxime63
Fly N' Crash
Lieu: Clermont-Ferrand
Et tu va mettre le fuselage ?
Lama 2v3 | Troll Déco Canadair (vole plus, en déco !) |
#10 5/9/2006 20:22
moi_670
Carp Diem
Lieu: Altorf // bas-rhin // 67
chapeau dark wink
ps : a noel, il y aura un ultima de plus smile
Le cablage et utilisation sur fms de la rc de votre df36 ! tongue
DF36 plein d'aluminium et de carbone, brushless 3550KV, contrôleur 25A, lipo EMAX 2000mAh 15C, MX-12 wink
Autre passion, la pêche de la carpe cool
