Non mais quel abrutis je fais !!!
Je viens de récupérer de la gaine Polyproplène pour ranger tous mes câbles dans mon joujou (au passage ..c'est une bonne prise de tête). J'étais tout content de moi, je me suis vite mis à l'ouvrage.
Une fois le boulot terminé, je branche ... Tout part en vrille, les servos gigotent dans tous les sens ... Cherche tourne vire .... C'est la mouize !!!
Bref je suppose que se sont mes câbles lover ensemble trop prêt du contrôleur qui posent problème ... Je défais tout (Les boules !!!) et je rebranche à la volée.
ROGNETUDJUUUUUU toujours pareil ......
Ben vous avez devinez (je vous aider c'est dans le sujet), j'ai monté toute mes prises de servos à l'envers sur le récepteur (à l'exeption du latéral, du longitudinal et du pas que je n'avais pas déconnéctés), même mon servo d'AC était raccordé à l'envers sur le GYRO ..... (oui c'est possile les détrompeurs sont foirés !!)
Bilan : Je ne sais pas si j'ai eu du bol, mais j'ai pas cramé la radio, et le gyro ne semble pas avoir souffert non plus. Faudra voir ça en vol demain
Conclusion : J'suis un gros naze !!!
Résultat : j'ai honte !!!
Conseil : Faites pas comme moi.
Question : Ai-je eu du bol, ou de toute façon je vais avoir des soucis, j'ai forcement grillé qqchose ??
NB: Non mais quel andouille, je me mettrai des baffes !!!!
Dernière modification par jeefreeze (25/8/2006 20:12)
Pas cool la vache.
Sur mon T-rex je fais passer les cables dans une gaine ca fait propore, et RAS !!
Par contre je vois pas pourquoi tu as eu peur pour ta radio ?
Ben peur pour la radio et le GYRO, le fait d'avoir inversé les polarités m'a fais bondir. J'ai eu peur de tout crâmer ... Ai-je eu tord ??
salut jeefreeze
je suis pas une tete en electricité
mais a mon avis la seule chose qui peu griller le recepteur et autre
c'est d'inverser la polarite au niveau de l'alimentation
dans ton cas ce sont les servos qui on été branché a l'envers
donc je pense que ce n'est pas tres grave
evidemment a faire verifier pas de vrais pros !!!
Phil
bonjour,
ça m'est arrivé dans mes débuts de brancher à l'envers, mais rien n'a cramé
Voui moi aussi je pense au récépteur (les servos ont des moteurs en courant continu qui peuvent tournés dans les deux sens en fonctions justement de la polarité), mais lui semble fonctionner. C'est à vérifier en vol.
J'ai surtout eu un gros coup de sang pour le GYRO. Et là, impossible d'avoir une info !!! Au sol, il semble faire son boulot .....
J'espère n'avoir rien dézinguer !!
Dernière modification par jeefreeze (25/8/2006 20:39)
Oui je pense qu'a part les servos tu risques pas grand chose ...
Mais ca reste a confirmer !!
Courage
claude79 a écrit:
bonjour,
Moi aussi, je débute ... J'suis excusable !!! ![]()
en fait
la question est
as tu inverser la polarité au niveau de l'accus ?
non, il a juste inversé les prises servos, a cause du détrompeur trop usé, je crois ![]()
