Afin d'aider les débutants dans leurs démarches j'ai fais le petit schéma suivant.
A vous de voir ..... ça peut aider ....
Pour la version avec BEC externe ne coupez pas le fils + du câble provenant du BEC, démontez proprement le fils de la prise (protégez l'extrémité par de la gaine thermo-retractable, ça évite les courts-circuits) et rangez le avec un autre morceau de gaine thermo. On ne sais jamais, ça peut vous resservir plus tard.
Il suffit ensuite de remplacer en lieu et place de la prise N°3 (attention ne pas inverser les polarités voir ici), les deux fils provenant du BEC après avoir démonter proprement les connecteurs de sa prise. Ou, comme sur le schéma, d'utiliser les deux emplacements libres de la prise N°5 (Gain du Gyro) et encore une fois de faire attention aux polarités.
Remarque 1: L'affectation des sorties sur le récepteur, est valable pour du matériel FUTABA. C'est peut-être la même chose sur d'autre marque, mais par curiosité, vérifiez sur la documentation de votre émetteur.
Remarque 2: Vous constaterez que seul le + du contrôleur à été enlevé. C'est fait pour ..... Afin que tous les organes soient raccorder à la masse.
HITEC (Merci à lolo31):
Voie 1 - Cyclique latéral (ou servo 1 en CCPM)
Voie 2 - Cyclique longitudinal (ou servo 2 en CCPM)
Voie 3 - Régime moteur
Voie 4 - Anticouple
Voie 5 - Gain du gyroscope
Voie 6 - Pas collectif (ou servo 3 en CCPM)
Voie 7 - Accessoires ou verrouillage de cap
GRAUPNER (merci à un_bel_avion_blanc):
Voie 1 - Régime moteur
Voie 2 - Cyclique latéral
Voie 3 - Cyclique longitudinal
Voie 4 - Anticouple
Voie 6 - Cyclique latéral ou Pas collectif (suivant type plateaux cycliques et config tête rotor choisis dans la programation)
Ensemble consultable également ICI avec pleins d'autres infos sur ce site.
Jeefreeze a écrit:
Pour info, sur un hélico CCPM (3 servo à 120° sur le plateau cyclique)
En mode 1
Le stick de droite:
- Contrôle le Pas/gaz en actionnant les 3 servos du plateau et le variateur (3 voies utilisées simultanément sur les 3 servos du plateau, et 1 voie pour le variateur, soit un total de 4 voies utilisées simultanément)
- Contrôle le cyclique latéral (ou aileron en avion, 3 voies utilisées simultanément sur les 3 servos du plateau)
Le stick de gauche:
- Contrôle l'anti-couple (1 voie pour le gyro qui contrôle le servo et 1 voie pour le gain, soit 2 voies utilisées simultanément)
- Contrôle également le cyclique longitudinal (ou profondeur en avion, 3 voies utilisées simultanément sur les 3 servos du plateau)
La logique étant la même pour les mode 2, 3 ou 4 (voir définition des modes)
La simultanéité est gérée par des mixages internes à l'émetteur, d'où la connectique présentée sur le schéma, donc le nombre de voies minimales recquises
Dernière modification par jeefreeze (9/2/2007 20:22)
Salut Jeefreeze!
Bravo ! Encore un truc utile aux débutants !
LanternMaker
zou, on l'epingle ![]()
En ligne
Hello,
Sympa d'avoir épinglé, j'ai donc profité pour rapatrier quelques infos.
Par contre en le regardant comme ça, le sujet n'est pas très clair. Si un modo pouvais le changer se serai pas mal. Mais par contre j'ai aucune idée !! Je sèche
Dernière modification par jeefreeze (24/8/2006 18:04)
Les explications sont super intéressantes. Peux-tu juste expliquer comment on démonte/remonte un fil sur une prise servo ?
Merci d'avance
LanternMaker
Hey,
joli ton avatar lanternamaker ! pour démonter un fil sur une prise de servo, tu utilise un tout petit tournevis : le fil est monté sur une petite broche métallique dorée, avec une pince anti-rtour coincée dans une languette plastique. Avec le tourevis, tu lève DELICATEMENT la languette plastique de la prise, et tu tires le fil vers l'arrière. Je dis délicatement car ces languettes sont bien fragiles...
Bonnes bricoles !
Salut SAM
Ben à priori, si ton DF36 dispose d'un plateau CCPM (3 point à 120°), dit aussi "HDE" (programme HR3 chez Futaba), je dirai que oui !!. et j'aurai dû dire non, c'est pas pareil (voir ci-dessous)
Ce type de raccordement est transposable pour tous les hélico CCPPM. Comme je l'ai dit, seul l'affection des sorties du récepteur peuvent variées en fonction du matériel utilisé (ROBBE, GRAUPIF etc...). Il faut donc prendre le temps de lire un peu la doc de son emetteur.
Complement du post: Voir message d'EKIS2 ci-dessous, le DF36, n'est pas CCPM
Dernière modification par jeefreeze (25/8/2006 17:10)
Le DF36 n'est PAS CCPM !!
Le DF60, oui !
Le DF60, oui !
CQFD
Ekis2 tu remarqueras que j'ai dit " ... si ton DF36 dispose d'un plateau CCPM ...", donc j'ai pas tout faux....
NB: Je préférai ton avatar d'avant, tu sais la boule à zéro
