#1 21/6/2006 11:41
droopy83
Lieu: var
Problème pour dévisser l'écrou du volant moteur ?
Il arrive parfois que l'écrou du volant moteur pose des problèmes, alors voilà un petit post qui se propose de faire le tour du sujet :
La solution classique est de bloquer le volant moteur avec une pince multiprise :
http://www.hpieurope.com/graphics/walkthroughs/Rush_Evo_Flywheel/PICTURE6_edit.jpg
Si on veut vraiment faire "high tech" on trouve un outil spécial : en gros c'est une tige fileté avec un embout téflon qui se visse à la place de la bougie et permet de bloquer le piston et donc la rotation du vilebrequin. Attention cet outil n'est pas adapté au filetage des bougies turbo !
http://www.funnytoyz.com/catalog/ebay/rcmart/topcad_50508_bu.jpg
A mon avis ca marche mais ca doit forcer sur la bielle et le maneton ... Bref la pince multiprise c'est très bien  smile
Il y a aussi une clef spéciale qui peut remplacer la pince multiprise : elle bloque le volant moteur en utilisant les axes des masselottes pour empêcher sa rotation
http://www.jpracing.com/img/products/accessoires_jp/outils/outil_demontage_volant_universel.jpghttp://modelixracing.com/ultimate/img/news/147_7.jpg
J'ai lu aussi que certains démontent le carburateur et glisse un objet en plastique du genre bouchon de stylo bic dans la lumière d'admission du vilebrequin et ainsi bloque sa rotation, mais là je trouve ca barbarre  roll
Bon , bien ca fait quand même 4 méthodes pour venir à bout de l'écrou de volant moteur  lol
Après si le volant à du mal à sortir en version "high tech" on a l'arrache volant :
http://www.jpracing.com/img/products/accessoires_jp/outils/arrache_volant.jpg
Ou la version bricoleur qui tapote avec un manche de tournevis mais ca marche aussi   wink
Dernière modification par droopy83 (7/7/2006 02:55)
#2 21/6/2006 11:57
kyosho pur ten power
Lieu: 75 et 56:cherche pratikan...
Re: Problème pour dévisser l'écrou du volant moteur ?
Je pense que le 2eme objet ( truc bleu anodié ) doit risquer d'abimer le pas de vis ougie de la culasse , vu que ca doit super forcer dessus ( c'est vachement serré un volan , donc ca ca doit bcp forcer , et le pas de vis de la bougie est peut etre pas assez solide pour resister a ca ( en tt cas surement pas sur toutes les culasses si ? )
Si la vitesse n'est rien sans maitrise , la maitrise ne sert pas non plus a grand chose sans vitesse (a méditer).
Moteur de mt sur pitit buggy ^^ les photos la : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=650295
Vends pneus et filtre a air neufs !!!!
#3 21/6/2006 12:06
Cay3nne
$ùp£rM0d0 !
Lieu: Pontault 77, RC94
Salut, comme il y a trop de post épinglé, je l'ai mis dans auto débutant, tout connaitre.
Merci à toi pour ces supers explications smile
--->               Dabord là     <---
Et aprés là -->Mon Savage<---
Jeune, Ancien, Beau, Moche.. Présentez-vous smile wink
http://forum.modelisme.com/t101206-post … toire.html
#4 21/6/2006 12:36
droopy83
Lieu: var
Je ne suis pas trop partisant de cet outil, mais il existe ...
Pour le filetage de la bougie c'est surement plus fragile sur une culasse mono bloc mais avec un insert ca doit être plus costaud wink
Cay3enne a écrit:
Salut, comme il y a trop de post épinglé, je l'ai mis dans auto débutant, tout connaitre.)
Merci à toi pour ces supers explications )
merci, j'ai hésité à le mettre dans cette section wink
Dernière modification par droopy83 (26/6/2006 09:35)
#5 25/6/2006 19:37
jonathan2
J'ai déjà essayé de démonter le volant moteur d'un HPI T15, en vain. J'ai réussi à démonter l'écrou devant le volant (celui sur lequel s'appuient les ressort d'embrayage).
Pourriez vous me dire comment démonter le volant, sachant que le pas de vis où se monte la bougie est foiré.
Losi XXX BK1 - Novak GTB 6.5, EP 4200 & 4500, AVIORACING Série Touring
Lama V3
#6 26/6/2006 05:39
Seaducer
Modérateur
Lieu: Paris
Regarde la fin du premier post. Le mieux est l'arrache volant.
Marc
#7 26/6/2006 07:55
Freeman37
ChawiPilot
Lieu: 37
le machin bleu sa sapelle pas un bloc piston?
#8 26/6/2006 09:17
droopy83
Lieu: var
au catalogue topcad la désignation est "Piston Locker For Remove Fly-wheel", donc on peut dire ca oui wink
Le machin bleu en haut est la version avec clef de 8 à l'autre extrémité, voici la version simple (mono-fonction lol) :
http://www.topcad.com.hk/v2/products/images/tools/limage/50533B.jpg
Dernière modification par droopy83 (26/6/2006 21:28)
#9 26/6/2006 09:28
droopy83
Lieu: var
Comme l'a dit seaducer, la meilleure solution est l'utilisation d'un arrache volant mais en tapotant autour du volant avec un maillet ou un manche de tournevis, il devrait venir wink Certains font levier avec une lame de tournevis ...
Dernière modification par droopy83 (26/6/2006 09:37)
#10 26/6/2006 19:26
jonathan2
Ok,
J'essaierai quand je devrais démonter le volant pour le mettre sur un autre moteur (je compte changer de moteur bientôt).
Au fait, est qu'un volant moteur s'adapte sur tous les moteurs?
Lama V3
