#1 21/6/2006 13:21
Cay3nne
$ùp£rM0d0 !
Lieu: Pontault 77, RC94
LES BOUGIES
Salut'
Petit tuto pour tout connaitre sur le fonctionnement des bougies.
Bougie Normale ou Turbo ?
Le choix entre la bougie normale ou la bougie turbo est plus lié au seul problème de performance qu'à celui de l'indice. Une bougie turbo sera à même de donner au moteur son rendement maximale par le parfait respect de la chambre de combustion et par le parfait balayage de celle-ci qu'elle permet. Rendement aussi accru pour l'étanchéité.
Une bougie normale sera plus simple à utiliser, moin critique, c'est souvent cette simplicté d'utilisation qui fait qu'elle est plus souvent privilégiée en tout terrain.
Les bougies turbo sont plus à souhaiter sur des petites cylindrée et donc d'une chambre de combuston plus petite encore. Si en piste la bougie turbo fait l'unanimité, en tt elle a pas mal de détracteurs même si elle donne plus d'autonomie grace à son rendement meilleur que son homolgue.
Turbo
http://www.jpracing.com/img/products/fx/bougies/turbo.jpg
Normale
http://www.jpracing.com/img/products/fx/bougies/normale.jpg
"Le changement d'une bougie turbo à normale, ou vice-versa, entraine un changement obligatoire d'insert"
Chaude ou froide ?
Si l'on ne peut régler l'allumage par un systeme mécanique ou electronique sur nos micromoteurs, comme il est possible de le faire sur un moteur à alumage par étincelle, il est quand même possible de jouer sur l'indice de la bougie pour arriver au même effet.
Un chiffre petit (3.4.5) est par habitude référent à un indice chaud.
Un chiffre élevé (7.8.9) est le signe distinctifd'une bougie froide.
En tout premier lieu, il faut savoir qu'un moteur utilisant un taux de nitro important devra utiliser une bougie plus froide qu'un moteur qu'un carburant moin nitré. Plus la cylindrée du moteur est élévé et plus la bougie devra être froide à taux de nitro égal, un facteur important aussi pour le choix de la bougie est l'utilisation que l'on fait du moteur et le type de circuit ou il sera utilisé.
Pour un moteur déstiné a etre utilisé sur un circuit lent ou il ne tourne pas vite, il sera privilégié une bougie chaude qui donnera un bon couple à bas regime car l'alumage sera excellent et cela même à trés bas regime de rotation.
Par contre pour un moteur tournant à haut regime une grande partie du temps, voir trés haut regime, il faudrat utilisé une bougie froide car la température moyenne élévé risque d'endommager le filament.
Source :
Rc Power Modelisme
--->               Dabord là     <---
Et aprés là -->Mon Savage<---
Jeune, Ancien, Beau, Moche.. Présentez-vous smile wink
http://forum.modelisme.com/t101206-post … toire.html
#2 26/6/2006 12:04
Cay3nne
$ùp£rM0d0 !
Re: LES BOUGIES
Voila tout beau tout neuf smile
--->               Dabord là     <---
#3 26/6/2006 13:09
petaouschnok
Lieu: limoges
Re: LES BOUGIES
Tiens merci pour ce post!! Je saurais quelle bougie prendre la prochaine fois...lol
Savage 25+ pas mal d'options, serpent 710 dans peu de temps et vector 950 recue
#4 26/6/2006 13:15
mymymodel
xb8 attitude
Re: LES BOUGIES
salut !!!
oué bien !!! smilesmile
mais j'ai souvent entendu parler d'insert pour les bougies turbo !! je ne sais pas ce que c'est !
je suppose un truc mais s'en en etre certain !!
  j'utilise une bougie classique et je viens de commander des bougies turbo, les bougies turbo pourront rentrées dans ma culasse ?
  merci
#5 26/6/2006 13:28
Seaducer
Modérateur
Lieu: Paris
Re: LES BOUGIES
  merci
Non.
Marc
#6 26/6/2006 13:59
Cay3nne
$ùp£rM0d0 !
Re: LES BOUGIES
mymymodel a écrit:
salut !!!
  merci
J'ai rajouté des trucs wink
--->               Dabord là     <---
#7 26/6/2006 15:49
mymymodel
xb8 attitude
Re: LES BOUGIES
ah ok d'accord !!
  ... mais un insert sa s'achete ?  un prix ?
   merci
#8 26/6/2006 16:09
Cay3nne
$ùp£rM0d0 !
Re: LES BOUGIES
Entre 20 et 30€, mais pas pour tous les moteur hmm
--->               Dabord là     <---
#9 26/6/2006 16:39
mymymodel
xb8 attitude
Re: LES BOUGIES
ok dac ...
  merci pour l'info
#10 18/8/2006 17:10
antonello
Re: LES BOUGIES
merci pour l'info!!!
