#1 15/6/2006 16:00
jérémie92
TUTORIAL des figures en avion = enfin le dico!!!
Je m'etonne que jusqu'à present, il n'y ait pas un sujet qui recense un post par figure.
Je cherche desesperement sur le forum comment faire une vrille à plat, un harrier, une vrille sommenzini... rien de précis. On trouve tout et son contraire, et je ne sais toujours pas comment on fait une vrille à plat. POur tout vous dire, elle retse à plat une demi seconde avant de partir dans l'autre sens.
Donc mon idée, que d'autres ont surement eu, est que ceux qui savent ecrivent un post par figure. Dans ce post, on trouvera le nom de la figure, et surtout comment on fait pour la commencer, la terminer, et la corriger si besoin.
Exemple pour une vrille=
1- prendre de l'altitude
2- mettre l'avion à l'horizontale et couper les gaz
3- maintenir l'altitude à la profondeur
4- lorsque l'avion est pret à decrocher, braquer la dérive d'un côté (intérêt de le faire à fond ou pas?) en maintenant la profondeur tirée.
5- l'avion entame sa vrille. En braquant les ailerons, dans le sens de la direction, on augmente la vitesse, dans l'autre sens, on reduit la vitesse...
=> voilà en gros, sauf que quand j'essaye, et ben la vrille part dans l'autre sens, de même, comment gérer les gaz dans cette figure?
bref c'est l'interêt de ce post, que je voudrais voir épinglé, recenser toutes les figures partiquées avec succès par les membres du forum. De façon claire.
Merci de votre contribution smile
#2 15/6/2006 16:16
jérémie92
Re: TUTORIAL des figures en avion = enfin le dico!!!
LE VOL TRANCHE
Description :
le vol tranche consiste à voler sur la tranche, donc sur le côté, sans perdre d'altitude, et le plus droit possible.
Comment faire? (débutants):
prendre un peu d'altitude, mettre l'avion à la moitié des gaz (en admettant que l'avion soit motorisé à 200/300watts par kilo) avec un leger taux de montée.
Là, tourner les ailerons à gauche pour mettre l'avion sur le côté gauche
L'avion dans cette position commence à perdre de l'altitude. Pour éviter ça, il faut braquer la direction dans le sens opposé, donc à droite.
Et voilà, l'avion tient sur sa tranche. Ensuite, on perfectionne la ccordination.
Comment doser et corriger?:
Axe de lacet
L'avion descend => braquer un peu plus la direction. Si l'avion descend encore, mettre un peu plus de gaz jusqu'à ce qu'il tienne. Reculer le centrage de l'avion permet aussi de stabiliser la position.
L'avion monte => opération inverse
Axe de roulis
L'avion peut vouloir revenir à plat sur le dos ou le ventre (c'est le début du tonneua à facettes)=> controler aux ailerons par petits à coups
Axe de tangage
L'avion peut vouloir partir à gauche ou à droite (c'est le début du cercle tranche) => corriger à la profondeur
#3 15/6/2006 16:29
jérémie92
LE CERCLE TRANCHE
Description:
vous savez déja voler sur la tranche? Le cercle tranche consiste à faire des cercles horizontaux sur la tranche.
Comment faire?:
commencez par le vol tranche, sur la gauche par exemple, puis tirer legerement sur la profondeur, l'avion entame une courbe et commence à dessiner un grand cercle. Plus vous tirez, plus le diamètre du cercle est petit.
La difficulté de la figure est de ne pas perdre d'altitude, ni d'en prendre, et en restant bien sur la tranche.
Le danger est de trop tirer sur la profondeur et de partir en vrille. A 2 mètres du sol, c'est pas rattrapable.
Ensuite, on peut essayer  de faire des 8 entiers sur un côté (la premiere moité on tire la prof, et ensuite on pousse), ou faire la premiere partie du 8 sur une tranche et l'autre moitié sur l'autre tranche. Bon entrainement pour passer au tonneau à facettes.
Dernière modification par jérémie92 (15/6/2006 16:46)
#4 15/6/2006 16:42
jérémie92
LE TONNEAU A FACETTES
Description:
pas facile je trouve. Le principe est d'effectuer un tonneau complet en ligne droite, mais en marquant des arrêts plus ou moins brefs, sans perdre d'altitude ni quitter la trajectoire. Il peut y avoir 2 facettes, 4, 8... tout dépend de vos goûts, de l'avion, et de vos capacités.
Comment faire?:
Vous savez tenir le vol tranche? Alors tout va bien wink
cette fois, il ne faut pas rester sur 1 tranche, mais 2, plus à plat, sur le dos, et le ventre. (Cas du 4 facettes)
On commence par voler à plat, puis on se met en vol tranche gauche, on ne touche plus aux ailerons. Puis en rendant doucement la direction, on met un coup d'aileron encore à gauche pour se mettre sur le dos. Au besoin, soutenir à la profondeur. Puis, encore un coup à gauche aux ailerons pour se mettre sur la tranche droite. Puis, dernier coup d'ailerons pour se remettre à plat....
Ouf.....
Comme le vol tranche, le vol dos et le cercle tranche. Les principes n'ont pas changé, mais la difficulté réside dans la coordination des mouvements et de la connnaissance de son avion lors des phases de transition. Comment réagit il sur la tranche lorsque je lache la direction, comment est il sur le dos. Repond il vivement aux commandes...
Bref, c'est pas si évident, et ça demande pas mal d'entrainement.
Figures à connaitre?:
Inutile de commencer si on ne maitrise pas impeccablement le vol tranche, le vol dos et le cercle tranche (pour les transitions)
#5 15/6/2006 16:53
jérémie92
LE VOL DOS
Description:
le BABA de la voltige, on vole à plat, mais sur le dos. Et oui wink
Comment faire (débutant):
moteur au 2/3 des gaz sur une legère montée, on braque les ailerons jusqu'à etre sur le dos. Les virages s'effectuent comme sur le ventre.
Comment doser et corriger:
le classique, c'est que l'avion descende une fois sur le dos, puisque le profil de l'aile est generalement fait pour faire "monter" l'avion sur le ventre, sauf les 3D et voltige qui ont un profil symetrique. Dans ce cas, on peut jouer sur le centrage, en le reculant un peu.
Sinon, d'une façon générale, ilsuffit de pousser un peu la profondeur pour le soutenir rester à l'horizontal
#6 16/6/2006 08:28
ready to take-off
Lieu: Essonne (91)
Et pour ceux qui pilotent habituellement pouces dessus, on place le pouce gauche (si on est en mode 1) SOUS le manche de profondeur. De cette manière on ne peut que pousser et on évite l'inversion qui mettra le zinc au tas !
Model Club de la Cour Roland MCCR
#7 16/6/2006 16:07
jérémie92
exact. C'est ce que je fais aussi. La sensation est etrange, mais au moins, pas de mauvais reflexe catastrophe.
#8 16/6/2006 16:29
un_bel_avion_blanc
Lieu: Dourdan (91)
Je pinaille, mais il me semble bon de préciser une chose : l'avion doit décrocher de lui-même. Il ne faut pas provoquer le départ en vrille. Si on provoque le décrochage (donc que l'avion fasse un en fait un déclenché, même mou, puis parte en vrille ensuite), cela pénalise la figure. Des pro peuvent confirmer ?
#9 16/6/2006 16:56
pepito
Modérateur gentil
Lieu: 36 et 18
post épinglé smile
Bin disont que certaine fois un petit coup d'ailerons pour engager la vrille ca aide bien et ca se voi pas trop. smile
LA BOUCLE:
Une figure assez simple et sécurisante pour le débutant.
1- On part d'un vole en palier face au vent, à une altitude sécurisante.
2- On met les gaz, pour prendre de la vitesse
3-on commence à tirer sur la profondeur, l'avion entame la boucle
4- Arriver sur le dos on relache progresseivement la profondeur, on réduit les gaz
5-l'avion est maintenant à la verticale nez vers le bas, on retire progressivement la profondeur, on remet tranquilement les gaz pour souffler les gouvernes.
-6 l'avion est à nouveau en palier, on ajuste les gaz afin de se retrouver en vitesse de croisière
Les variantes:
-la boucle inverssée:
Meme principe qu'au dessu, sauf qu'au lieu de tirer sur la profondeur on pousse. Au départ le plus rassurant est de partir d'un vol dos, puis de pousser pour faire une boucle inverssée. Une fois qu'on sais bien faire, on peu partir de assez haut en vol ventre, puis on pousse la profondeur afin de décrire en boucle.
#10 16/6/2006 17:10
pepito
Modérateur gentil
Lieu: 36 et 18
La virage à plat:
Cette figure consiste à faire un virage sans incliner l'avion. Il faut donc faire tourner l'avion grace à la dérive, tout en contrant le roulis induit (le phénomene qui fait que quand vous mettez de la dérive, l'avion s'incline sur l'axe du roulis) grâce au ailerons. Il faut aussi mettre pas mal de moteur. Le plus dur est de trouver le "dosage" entre la dérive, les ailerons et les gaz. En effet, plus on met de dérive ( plus le virage est serré), plus il faut contrer aux ailerons et plus il faut mettre de gaz.
Repère Mémotechnique: il faut croiser les manches. Par exemple, si on met de la dérive à gauche (pour faire un virage à gauche), il faut mettre des ailerons à droite, et inverssement.
ATTENTION: pour le vol dos ca ne marche pas. Il faut mettre les manches dans le meme sens ( la dérive est inversée en vol dos)
Pour les virages très serrés il faut aussi soutenir un peu à la profondeur.
Variante: la vrille à plats
En fait c'est juste un virage à plat très sérré.Il faut par consequent pas mal contrer au ailerons et mettre beaucoup de moteur ( sur mon 3d je suis presque à 3/4 de gaz. Il faut aussi pas mal de profondeur, pour plus ou moins mettre l'avion en parachutage. A travailler dans les 2 sens. (et aussi sur le dos)
