#1 9/3/2006 10:42
seti
principe du moteur brushless ??
bonjour  a tous
cela fait un moment que j'essaie de comprendre le fonctionnement d'un moteur
brushless ,divers doc lu sur le web ,mais rien n'y fait "ça" ne "rentre" pas !!
qui peut m'expliquer clairement ce principe de fonctionnement ?
car autant il est simple de comprendre un moteur asynchrone.....
un bobinage sur le stator (3 pr le triphasé) un induit (cage d'écureil)
ont alimentent le stator (3phases ou 2 pr le mono avec un condo)....
creation d'un champ magnetique a 120° ,reaction avec l'induit,et le moteur tourne....du moin c'est ce que j'ais compris !
mais le moteur brushless ?? la je n'y arrive pas !!
merci d'avance
#2 9/3/2006 10:56
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Re: principe du moteur brushless ??
#3 9/3/2006 23:29
seti
merci ,je l'ais bien lu...mais si quelqun peut m'en dire plus....
ce serait mieux.
#4 10/3/2006 08:52
la papaye volante
Membre, et fier de lui !
Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
meme mieux, un petit calculateur tout simple
http://papaya.modelisme.com/upload/pred … _09-08.htm
#5 10/3/2006 09:57
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
La Papaye, ce docu est fantatisque. Tu devrais en faire un 'épinglé' en tête de forum 'électrique'.
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#6 26/4/2006 10:23
phildc
Encore une explication
http://www.wattsup.co.nz/may2002.htm
Conventionnel:
le rotor (aimants ) est à l'intérieur du stator (bobines)
http://www.wattsup.co.nz/articlepics/tb-kontronik.gif
Outrunner:
le rotor (aimants) est à l'extérieur du stator (bobines)
http://www.wattsup.co.nz/articlepics/tb-lrk.jpg
Je répète le lien de la présentation powerpoint:
http://electrofly.free.fr/file/Connaiss … shless.pps
Phil.
mots-clé: theorie théorie moteur electrique électrique brushless cage tournante bobine bobinage champ tournant brushed collecteur balais contrôleur variateur description explication fonctionne comment fonctionnement tutoriel cours presentation présentation expliquer explique explication principe principes base bases schema dessin figure c'est quoi
modelisme modélisme aéromodélisme aeromodelisme model rc aero
motor theory inrunner outrunner in out runner electric tutorial
Dernière modification par phildc (2/5/2006 12:25)
#7 27/4/2006 12:10
phildc
Je répète ma demande d'épingler ce topic. Entre autres à cause de la très bonne présentation power-point:
Les moteurs Brushless:
Merci,
Phil.
Dernière modification par phildc (27/4/2006 12:12)
#8 5/5/2006 00:13
Bap2703
Pour les lycéens qui font SI, c'est là même chose que le moteur asynchrone triphasé :
http://www.discip.ac-caen.fr/sti/stibac … mp;sid=144
Sinon j'ai essayé de mesurer le courant dans une phase avec une pince amperemétrique.
C'est ce courant que le constructeur donne comme courant max ?
Dernière modification par Bap2703 (5/5/2006 00:19)
#9 6/5/2006 11:33
LaurWatt
Keep Cool
Lieu: Tilff, Belgique
Si je ne me trompe, les brushless sont plus proches des moteurs synchrones  que des asynchrones non ?...
#10 6/5/2006 11:50
gloster
salut laurwatt
Tu as raison les brushless sont des moteurs autosynchrones et non rien à voir avec les asynchrones.
D'ailleurs si quelqu'un travaille dans l'industrie ,un des premiers brushless à être utlisé était vendu par la firme MASAP >>moteur autosynchrone à aimant permanent,qui de mémoire à été rachetée par Télémécanique maitenant Schneider
A+++++
Dernière modification par gloster (6/5/2006 13:18)
four stroke ,only four stroke !!!!!!!
