#1 18/1/2006 15:25
petaouschnok
Lieu: limoges
TRUCS ET ASTUCES
salut a tous voila quelques astuce qui pourront servir a tous le monde et pour ceux qui en ont d'autre ou qu'il veulent modifier les miennes vous serz les bien venus!
                            Amortos
1)pour fiabiliser ses amortos:pour les amortisseurs qui ont une rondelle qui se visse et dévisse pour tendre ou détendre le ressort il suffit de mettre deja une rondelle qui devrait logiquement deja etre en haut du ressort consiste a en rajouter une autre pour faire un contre écrou en le vissant avant ou après l'autre pour  que le premier ne se dévisse pas avec les vibrations et que ensuite on ne puisse pas tout de suite penser que cela vient de l'huile ou d'ailleur
                     Comportement de sa voiture
2)vous connaissez les fameuses petites rondelles en plastiques qui viennent se fixer sur l'amortisseur pour tendre le ressort si l'ont a pas de vis comme j'en ai parlé ci-dessu? et bien si vous voulez modifier le comportement de votre voiture en fonction du terrain simplement en prennant une rondelle en plastique pour amortisseur,en supprimant le"petit bout de plastique"qui sert a tenir la rondelle et tout simplement mettre la rondelle entre la jante et l'hexagone de roue et le tour est joué
                             Garde au sol
3)pour limiter sa garde au sol il suffit de découper un petit bout de durite que l'on enfile sur la tige d'amortisseur entre le piston qui monte et descend dans le corps de l'amortisseur et le bas du corps en de l'amortisseur.une fois le tout remonté sauf le ressort il est possible de mettre un bout de durite entre le bas du corps de l'amortisseur et la chappe du bas(la ou se fixe la rotule ou l'écrou en bas de l'amortisseur) et comme ca ce petit bout de durite va suffir a freiner la butée de l'amortisseur en fin de mouvement soit pour éviter que le chassi racle le sol soit pour éviter que le(s) cardan(s) se barrent
                 Décompresser un peu le moteur
4) je pense que cette solution est connue par beaucoups de modeliste mais pour les débutants cela pourrait grandement leur servir: il suffit tout simplement de rajouter une autre rondelle en cuivre sous la première qui se situe au filetage de la bougie pour décompresser le moteur quand la compression est énorme pour éviter aussi de rajouter un joint de décompression ente la culasse et le carter
                Bien caler ses dents de couronne
5)quand le remontage du moteur s'impose au niveau des dents entre la cloche et la couronne de transmission il est parfois très dure de bien caler le moteur pour bien ajuster les dents pour éviter que le tout soit trop près ou trops éloigné;la solution consiste a plier une feuille de PQ en 2 et la placer entre la couronne et la cloche pour bien ajuster le calage
                Longueur de durite
6)20 a 25 cm de longueur de durite de pressu sont nécessaire pour un fonctionnement stable du carbu et un risque limité des engorgements à l'occasion des ravitaillements.
                        Cardans CVD
7)une petite solution pour les cardans CVD consiste a effectuer un petit méplat sur la goupille qui tient les 2 parties en place pour une meilleure"sécurité"
                            Embrayage
8)pour les embrayages qui ont un ressort annulaire vous savez le ressort qui fait tout le tour des masselottes et bien pour ce type d'embrayage il risque de coller trop tot alors la solution consiste a alléger avec un cutter les masselottes en les raclants un peu vers le centre
                           Maintenir sa bougie
9)pour une opération de maintenance quand on enlève la bougie avec la clée la bougie retombe très souvent dans la culasse quand on commence a remonter la clé,le truc tout simple est de mettre un petit bout de sopalin rentré a l'intérieur de la clé et le tour est joué
                            Réservoir souple
10)pour monter son réservoir avec souplesse(pour les réservoirs qui ont une attache lattérale)on peut mettre un joint torrique de la meme taille que celui d'un amortisseur entre le support de fixation du réservoir et celui de la voiture puis mettre le réservoir sans le visser puis en mettre un(de chaque coté) entre la vis et le réservoir et comme ça la fixation se fait plus souple
              Bien visser ses chappes d'amortos
11)une solution pour bien visser ses chappes d'amortisseur consiste a placer 2 bouts de bois entre les machoires d'un éteau et de placer la tige entre les 2 bouts de bois et comme ca aucun risque de rayure
                      Cardans et Durite
12) je ne sais pas si vous avez remarquer mais souvent les cardans"normaux"si je puis dire ont très souvent du jeu et peuvent sauter assez vite si le choc commence a s'élever; le truc très très simple consiste a couper un petit bout de durite(a chaque noix de cardan) selon le jeu du cardan(si l'ont a pas de joint torrique) puis venir placer le bout de durite entre chaque bout du cardan et de noix de cardan et voila le(s) cardan(s) bien callé(s) et plus de risque que les cardans virent(mais attention a ne pas trops les callés non plus il doit y avoir quand meme un minimum de jeu)
                           Ecrous Nylstop
13)si vos écrous nylstop qui viennent se placer sur les vis de sauve-servo ou d'amortisseur etc sont morts au niveau du filetage qui leur permets de ne pas se désserer il y a une solution qui est possible c'est de les monter a l'envers en attendant d'en racheter d'autre c'est a dire de les revisser dans l'autre sens( a la base c'est la tete vers l'extérieur et après c'est le tete vers l'intérieur)
             Gagner un peu en Accelération
14)sur tous les embrayages de n'importe quel type les masselottes collent de droite à gauche et bien le il suffit de les monter a l'envers de façon à ce qu'elles collent plus tot, ce qui équivaut à une meilleure accélération au démarrage
                        Elastique au Carbu
15)un élastique venant se positionner au niveau du tiroir du carbu pourrait être utile au cas où la commande deviendrait défectueuse et que la voiture reste accélérée toute seule sans plus pouvoir la controler du tout avec la radio
                       Bien coller ses Pneus
16)pour un bon collage de ses pneus une petite solution facile à mettre en oeuvre est de bien sur mettre la colle sur ses jantes et puis ensuite mettre un élastique autour de ses pneus du coté où la jante a été collée pour parfaire a un collage plus rapide et plus propre et refaire cette manip' de l'autre coté
               Protéger ses Ailettes de Culasse
17)quand vous roulez sans la coque ou que la culasse dépasse sur les monster truck par exemple un moyen simple aussi c'est de faire passer un bout de durite dans un collier rislan et de faire passer le collier avec la durite dans la première ailette de la culasse et répéter cette opération 4 ou  fois aussi dans la première ailette et ceci évitera les rayures où même pire de casser une ou plusieurs ailette et pour le refroidissement après et ben c'est pas top!
Eviter de perdre tous ses clips de carosserie toutes les 10min!
18)une astuce qui pourrait grandement servir(surtout dans de longues courses en compèt' par exemple) c'est de mettre sa carrosserie,mettre les clips et une foi les clips mis on met un collier rislan aux extrémitées du clip c'est a dire le serrer la ou le bout du clip est"pointu"en la faisant passer dans l'espèce de creux puis en face sur le cotétout plat assez long vous voyez?(dsl je n'ai pas de photo)
                   Filtre a air un peu lourd?
19)cela peut servir pour les trucks ou les voitures qui ont le filtre un peu plus lourd que le coude ce que l'ont peut faire c'est de placer une corde a piano un peu plus bas et la faire tenir de facon a ce qu'elle vienne se buter devant le filtre juste en dessous de la vis ou a coté mais en tout cas qu'elle vienne se plaquer devant et il tient bien!
                  Protéger ses fils de récepteur
20)pour protéger ses fils de récepteur de servo etc il est possible de les entourer de scotch ashésif ou bien de prendre une gaine passe fils d'électricien que l'ont enroulera autour des fils et au moin cette solution là est bien car au moin la gaine pourrat épouser facilement les courbures des fils contrairement au scotch mais bon"A la Guerre Comme a La Guerre!"lol
             Vis bloquée dans la noix de cardan?
21)Il est souvent arrivé à certains d'entre-vous de vous retrouver avec une vis à"six pans creux" coincée dans votre noix de cardan.Ce que vous pouvez faire c'est de chauffer la noix de cardan avec un mini chalumeau mais pas trops longtemps non plus, ce qui brûlera le frein filet autour de la vis et vous pourrez la dessserer avec plus de facilité.
           Pour moduler la direction par la tringlerie
22)Si vous voulez que votre auto "tourne mieux", vous pouvez dévisser votre tringlerie du trou où elle est fixée puis vous la revissez sur le trou le plus au bout de votre palonnier et comme ça vos roues vont tourner avec plus de vitesse. (si vos roues commencent à forcer après cette modification vous pouvez les déplacer grâce à votre tringlerie sur la manette)
           Réduire les risques de faux contacts
23)Si vous voulez faire vous-même votre batterie pour votre récepteur et que vous soudez chaque pile entre elle grâce à une lamelle de fer, ce n'est pas toutà fait sufisant car avec les vibrations de la voiture, vos piles vont commencer à se décoller entre elle. Ce que vous pouvez faire c'est de bien sûr mettre les câblages, les souder etc et une fois les piles collées entre elles ilest possible de mettre de la pâte autojoint silicone entre chaque pile pour bien les maintenir. Une foi l'application terminée enroulez vos accus de scotch ashésif( noir, rouge,jaune etc...) et le tour est joué.
           Conserver un freinage efficace
24)Bien sûr à la longue nos bon vieux freins à disque s'usent et perdent de leur efficacité! Alors je peux vous donner un pitit conseil pour qu'il retrouvent leur éclat comme leur premiers jours: vous prenez du papier de verre très fin et vous le frottez contre le disque pour qu'il retrouvent leur aspect initial(ca devrait commencer à marcher quand votre disque commencera à s'éclaircir et laisser du dépôt brunâtre sur le papier de verre).Après un toilétage ideal, votre dique doit retrouver sa couleur initial et il redeviendrat d'autant plus efficace que lors de ses premiers freinages (tant qu'à faire pensez à nettoyer vos disques assez souvent avec de l'alccol à brûler ou de l'essence F car c'est bien connu, les disques n'aiment pas vraiment le gras qui vient se déposer sur celui-ci!
              Ca cale lors du ravitaillement??
25)A combien d'entre vous c'est arrivé que le moteur cale lorsque vous faite votre ravitaillement et surtout en compèt? Ici le conseil est de prendre un filtre à essence, enlever la cartouche filtrante à l'intérieur, remonter le filtre et le placer sur la pressu entre le pot et le réservoir ce qui limite les engorgements lors du plein et ca cale plus!!
        Une vis de foirée, comment faire?
26)Lorsque vous avez une vis complètement foirée et que vous pouvez plus l'enlever du tout je vous conseil de prendre une mini perceuse et de mettre un petit disque adapté au bout et de scier la tête de la vis en faisant juste un rainure un peu profonde et après il suffit juste de prendre un tournevis plat et vous pourrez enlever la vis quand vous le voulez.
        Bien huiler son filtre sans se salir
27)Quand vous huiler votre filtre des fois difficile de ne pas se salir!! Alors le petit conseil est de prendre un gant jetable(comme ceux des stations essence par exemple)et de mettre le filtre dans votre main, le huiler puis appuyer dessus pour bien que l'huile pénètre quitte à le dégorger un peu si y'en a trops.
         Eviter que les circlips se barrent
28)Et oui, à force de démonter et de remonter se circlips ils parviennent à se tordre et ensuite il risquent de dégager en roulant!! D'où le conseil qui est de mettre une bonne quantité de pâte à joint sur le circlips comme ça plus aucun risque qu'il se barre.
Problemme pour enfiler son fil d'entenne??
29)Il est vrai que des fois quand on achète un tube d'entenne et que l'ont veux rentrer le fil d'entenne dedans ca force beaucoup!! Voir en le ressortant il est tout boudinné! Une technique simple est d'inserrer 3 petites goûtes d'huile dans le tube d'entenne et le tour est joué!!
Diminuer les faux contacts des piles de la radio
30)Sur certaines radiocommandes de base, quand on a installer les piles à l'intérieur elles tiennent mais bien parcequ' elles le doivent! C'est pour ça que je vous propose de poser une bande de scotch double face côté intérieur du couvercle(celui qui se referme sur les piles) puis y coller un morceau de mousse dessus. Et voilà vos piles sont bien au chaud bien callées plus de risque de faux contact.
Avoir des amortisseurs au top
31)Lorsque vous remplissez vos amortos d'huile adéquat, souvent il se forment plein de petites bulles ce qui peut affecter un peu la tenue de route de la voiture. C'est pourqoi, une fois les amortos remplis, il faut les laisser à la verticale pour que les bulles remontent à la surface et disparaissent.
P.S. Ne remplissez pas à fond vos amortos, laissez 1-2mm entre lehaut de l'amortisseur et la surface de l'huile.
         Avoir une bonne étanchéité de ses servos
32)Souvent sur les servos bas de gamme, il n'y a pas de joints d'étanchéité entre chaque cloison des servos. L'astuce ici est de démonter le 3 cloisons en plastique du servo et de badijonner le contour de chaque cloison avec  de la pâte silicone bleue (il y en a chez tous les magasins de bricolage) et de refermer le tout. Bon certes ça pourrais ne pas faire très très estétique mais au moins ça vaut le coups.
                Vis de culasse foirée(s)??
33)Combien de fois la même question se pose!! C'est pourquoi j'ai trouvé une réponse de Willy 21 sur le forum qui est très bonne! :quand votre vis est foirée, prenez un marteau et un tournevis plat de la largeur de la tête de vis et tapez sur la tête. Une fois ceci fait z'avez plus qu'à prendre un tournevis plat et dévisser tranquil wink
                      renforcer son reso
34)Avez-vous remarqué que sur nos reso( et surtout en compétiton) la sortie est rentré vers l'intérieur, enfoncée ect suite à un choc?? Prenez de la pâte double composant(genre Pa**ex ect), apliquez-là derrière la sortie de pot ,modelez la bien et laissez sécher. Vous gagnerez deja une meilleure résistance.
           Refaire un joint de pot pour sortie latérale
35)Avec l'usure nos joints se mangent et finissanet par casser. D'où ce conseil pour en fabriquer un et éviter d'en racheter un: prenez un marqueur, "colorier" toute la sortie latérale puis aussi tôt appliquez du bristol sur la sortie, fermement pendant 2-3 secondes. Après ca il vous suffit de découper le contour du bristol, faire les trous pour les vis et voila votre joint est fait et est tout aussi efficace que celui d'origine.
             Faire le trou de tube d'entenne sur une carrosserie deja peinte
36)Lorsqu'on achète une carrosserie dejà peinte, tout les trous sont à faire. Ici une petite astuce très simple consiste à couper un tube d'entenne( un second pas celui qui va servir pour rouler^^) mettre du vernis à ongle sur le desssus tu tube, le rentrer dans son logement prevu puis poser la carrosserie sur le dessus du tube. Et voilà vous avez une petite marque sur la carrosserie, manque plus qu'à percer à l'endroit de la marque et voilà.
         Securiser ses cardans homocinétiques
37)Avec le temps les cardans CVD ou homocinétiques on leur petite goupille en acier à l'intérieur qui s'en vont de leur logement et on perd tout! Ici l'astuce consiste à faire un petit mélat surle milieu de la goupille(dumoin un méplat là ou la vis BTR vient se visser) de facon à ce que le vis soit vraiment efficace étant donné qu'elle va sur le méplat et comme ca plus aucun risque!! Mais pensz bien sur à appliquet du frein filet bleu sur la visse sinon ca ne sert à rien! big_smile
                Gagner en consommation d'essence
38)Voici une petite astuce qui vous ferat gagner un peu en consommation: en tout premier installer une buse dans l'entrée d'air du carbu d'un diamètre plus petit pour réduire l'aspiration au niveau du carbu. En second, mettre un élastique au carbu pour éviter que le boisseau s'ouvre entièrement et pour éviter ainsi les surchauffes. En troisième, régler avec votre trim de télécommande l'ouverture du carbu pour qu'il ne s'ouvre pas à fond non plus pis voilà. Ca devrait archer un pe quand même.
            Ne plus casser son tube d'entenne lors de tonneaux
Alors voilà, une petite astuce pour arréte de casser ses tubes d'entenne!! Coupez votre tube en 2 juste au niveau du trou de carrosserie puis prenez un bout de durit d'environ 6cm (+ de 6cm c'est pas important) puis rejoingnez les 2 bout de tube gràce au morceau de durit. Et voilà plus aucune casse lors des tonneaux!! lol
photo:
http://img115.imageshack.us/img115/401/as2fd3.jpg   ou
http://img137.imageshack.us/img137/6206/as1ya7.jpg
             Fiabiliser la durite d'echappement
Prenez de la pâte sillicone autojoint et appliquez là entre la durite de pot et le pot d'échappement ce qui prmettras de mieux tenir le pot en cas de chocs mais par contre l'esthetique en prend un petit coup lol big_smile
Sinon ya aussi ce site mais en anglais par contre (ya des videos sympas aussi sur des MT, TT ect:
http://www.rcbros.com/garage.asp
Voilà je ne peux qu'espérer que toutes ces astuces vous aideront sur certains points de votre voiture.(si vous avez des idées interressantes n'hésitez pas contactez- moi sur mon msn: roman-pearse87@hotmail.fr car ça pourrat faire besoin à tout le monde de nouvelles astuces) wink
Dernière modification par petaouschnok (20/3/2007 14:09)
Savage 25+ pas mal d'options, serpent 710 dans peu de temps et vector 950 recue
#2 18/1/2006 18:20
thibo92160
Rc FoR ThE LiFe !
Lieu: Antony - 92
Re: TRUCS ET ASTUCES
lool il n'y en a pas d'autres ?! tu as pas mis de mettre les collier rislan avec un bout de durite sur la culasse pour eviter de la rayer et de l'abimer !
Mon Monster Truck: Némésis 7.7 + Options
Mon 1/5: Baja 5b + Options
Mon Club: O.R.C.A.
#3 18/1/2006 20:56
petaouschnok
Lieu: limoges
a oui zut! j'ai oublié le collier rizlan ac la durite sur la culasse et zoturix toi aussi tu les lis? moi je les adorent c'est trop bien et dessu ya plein de modèle et d'explication
#4 18/1/2006 21:22
roryeng1
Lieu: paris 75017
J-77 salon du modélisme porte de versaille  wink
Petit pilote deviendra grand big_smile
#5 19/1/2006 22:25
jojorans
Model's lover
Lieu: sombreffe belgique
moi pour le sauve servo j'ai utilisé un ressort de bic parce que l'elastique vas vite s'assecher et risque de casser sans qu'on s'en rende compte.
http://www.mt-crazy-jumps.be Le forum belge du MT
HPI Nitro RS4 3 / Kyosho Lazer ZX-5 13T /Losi XXX-S Graphyte / Tamya TT01 Drift + Rallye /B-savage VXL
#6 29/1/2006 20:55
thibo92160
Rc FoR ThE LiFe !
Lieu: Antony - 92
Jai vu sur un site une petite astuces que j'ai mis sur ma voiture, c'est de mettre plier  un collier rislan de l'accrocher au clip de fixation de carrosserie et de le maintenir serrer avec un bout de durite ! Pour ne pas les perdre et les retirer facilement !
Pour être plus clair des photos!
http://img362.imageshack.us/img362/3497/photo23fv.th.jpg http://img510.imageshack.us/img510/4934/photo37oa.th.jpg
Dernière modification par thibo92160 (29/1/2006 21:19)
Mon Club: O.R.C.A.
#7 29/1/2006 21:22
lionel50
Lieu: cherbourg (manche)
exacte pour ne pas les perdres opter  pour des durites rose fluo
serpent 710 + moteur novarosssi encor en rodage SA m'énerve cet voiture n'est pas puissante.... qui vend un schumacher??????? putin 130 km/H
#8 30/1/2006 23:39
sogot
Lieu: 42 St Marcellin en Forez
tu peut mieux détailler ta première astuce, pour fiabiliser les amortos, parce que là je capte que dalle à ton "résumé", désolé. Ou mieux, si tu pouvais scanner la fiche dont provient ton truc ou une tof du résultat ça serait nickel merci
Soyons normaux, soyons différents smile
  Mon pirate: (45Mo) http://rapidshare.de/files/10880687/vid … e.mpg.html
#9 31/1/2006 17:51
petaouschnok
Lieu: limoges
je n'ai pas d'appareil num et ni de scanner donc pour les amortisseurs en faite tu vois tu a une rondelle qui se visse et dévisse pour durcir ou ramolir tes ressort et ben tu en rajoute une seconde pour éviter que la première ne se dévisse surtout en TT et avoir quelque surprises ensuite mais les surprises ne seront pas énorme non plus! mais bon ca peut servir
#10 31/1/2006 18:21
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
Cette 'rondelle' ne sert qu'a ajuster la garde au sol ... wink
