#1 11/1/2006 23:05
redlobster69
Lieu: Alsace - Rixheim
besoin conseils decoupe fil chaud
Je viens de parcourir les quelques topics sur la découpe au fil chaud, ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il faut que je m'y mette. Mon envie serait de construire aile volante et PSS en EPP (si j'en trouve) ou poly extrudé (plus fragile je sais mais si je peux me les construire à volonté c'est pas très gênant)
Après avoir étudié quelques plans, type de fil et alim, je me suis dis que j'avais (apparemment) tout le nécessaire pour me lancer dans quelques essais.
J'ai pour l'instant utilisé mon alim PC (qui me sert d'alim stabilisé pour mon chargeur). Elle sort 8 ou 10A, je ne sais plus exactement, en 12V. J'ai acheté du fil inox pour la pêche au carnassier (corde à piano de 30/100).
J'ai d'abord fait un essai avec un tout petit bout de fil (7/8 cm) afin de faire une boucle et de voir si ça fonctionnait. Résultat : le fil était rouge et faisait tout fondre.
Bref, j'ai fabriqué vite fait un semblant d'armature j'ai fait un essai avec environ 70cm de fil sur une chute de poly extrudé et là, c'est super lent...ça manque de chauffe. J'ai fait un dernier essai avec une longueur de 40/50 cm et là j'obtiens quelque chose de cohérent en terme de température du fil et de vitesse de découpe.
Alors comme je suis une vraie buse en électricité, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Le but serait de fabriquer un arc qui permette au moins de découper un fuso (disons 120cm).
Dois-je trouver une alim de 24V ?
Dois-je trouver une autre 12V à mettre en série ?
Un chargeur de batterie de voiture 12V (environ 25€) serait-il mieux ?
Le fil est-il adapté ?
Merci de bien vouloir m'éclairer sur la question.
J'ai aussi noté que la découpe de l'extrudé est plus difficile qu'avec de l'expansé (test avec un bout d'emballage).
A plus et bonnes constructions à tous.
Red
#2 11/1/2006 23:19
pierre dradin
Lieu: baillonville belgique
Re: besoin conseils decoupe fil chaud
pour une longueur de 1m27 de fil avant j'utilisais un chargeur de batterie voiture en 12V et du fil 0.8 de poste a souder semi auto, avec ton fil de 0.3 tu devrais avoir une tension entre 40 et 50 v plus ton fil est fin plus tu dois avoir de tension( v) et plus il est gros plus de courant (A) pour de l'extrudé la T° idéal c'est quand tu as des fin fils qui se forme derriere ta découpe
L’égoïste, c’est une personne qui ne pense pas à moi NA
http://www.decoupecnc.be
#3 12/1/2006 13:41
redlobster69
Merci pour cette première réponse.
Dois-je comprendre que je peux refaire un essai avec un fil de 0.5 ou 0.6 ? Aurais-je un meilleur 'rendement' (besoin de moins de tension avec toujours 8 ou 10A de dispo sur mon alim) ?
pour l'extrudé je pense avoir le résultat dont tu parles avec une longueur de fil de 40cm environ...soit un peu trop juste comme longueur pour pouvoir faire ce que je veux.
Je vais peut-être acheter du fil de 0.6 et voir si ça fonctionne mieux. Sinon j'envisagerai l'achat d'un chargeur de batterie de voiture. Mais je ne suis pas certain d'obtenir de meilleurs résultats.
...A suivre
Red
#4 12/1/2006 13:52
pierre dradin
oui augmente la section de ton fil, mais il est possible que ton alim ne supporte le pas tu peux aussi mettre deux alim en serie, mais attention ne jamais mettre les alim en contacte l'une contre l'autre et couper les fils de terres, regarde sur mon lien il y a un shéma pour mettre 4 alim en série, tu fais la même chose pour 2,3,4,...mais là on entre de le dangereux question tension
#5 12/1/2006 19:19
batteurpunk
detraqueur de posts
Lieu: BEL,couvin
bjr,
moi pour mo fil cho, jai investit dans du fil résistif 0.5 mm (+-4€ les 5 M chez Conrad-pub gratos sad ) et jai une alim de pc, 8 ampères max, et une lgt de fil de 90/95 cm ! sa coupe bien big_smile   ( merci encore pierre dradin pour les plan du f-5)
batteur
FF9 S.   concour 555 powa.   => 555 de Bmi et Aktivist...pauvre feu sweet sad
#6 12/1/2006 20:03
pierre dradin
batteurpunk a écrit:
bjr,
de rien, tu sais les lire maintenant?
#7 12/1/2006 20:08
batteurpunk
detraqueur de posts
Lieu: BEL,couvin
oui trankil jai un bon programe (merci aussi pour sa lol)
#8 12/1/2006 21:07
la papaye volante
Membre, et fier de lui !
Lieu: aero-modele club St-Galmier(42
tiens au fait, a propos de fil chaud,
quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps le plan encarté d'un looping que j'avais a la maison(plus dispnible chez l'editeur), et en parcourant le dit looping j'y ai repéré un article interessant sur une alim fil chaud a decoupage avec a peine 10composants de base qui se courent après, et destinée a être alimentée par du 18-24V redressé/continu, pour une intensite maxi de 6A environ. elle etaiat utilisée dans l'article avec un fil de 1m40 de long environ (les pains de poly faisant 1m20 assez couremment) et 0.5 mm de diametre.
j epeux scanner l'article si ca interesse quelqu'un. (sauf si quelqu'un sait ou acheter les vieux Loopings, ce qui risque d'etre un parcours du combattant)
vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
meme mieux, un petit calculateur tout simple
http://papaya.modelisme.com/upload/pred … _12-07.htm
#9 12/1/2006 21:19
chris74
Lieu: annemasse (haute savoie)
Salut ,une bonne source d'appro ,surtout en ce moment ,c'est les divers transfos se trouvant dans les vieux ascenseurs,on trouve tres facilement des 2x12 ,2x24 v et gratos en plus car ils n'ont plus aucune utilité et il y en a plein les bennes des sociétés d'ascenseur .Perso j'ai un 2x24 v qui ,une fois alimenté sous 240v et redressé me délivre 70 v ,de quoi alimenter tres facilement n'importe quel fil de découpe .Pour réguler la puissance ,un simple vario de lampe halogène (je sais ,c'est pas trés "électrique") suffit largement.
#10 13/1/2006 09:15
gargle
Lieu: metz/luxembourg
je serai interressé par le scan de l'article de looping, si c possible de me le mailler a :
raynaudp@gmail.com
merci bcp
Se tromper est humain, mais pour un bordel complet, il faut y ajouter un ordinateur.
