#1 13/12/2005 23:53
loki666
probleme pour envoyer les gaz sur truflite
bonjour jai résolu un probleme de la question du dessous jai changer de simu jai pris tru flite il reconnais ma radio ce qui et bien mais le bleme cest que tous marche sauf la manette de gaz je comprend pas pourtant quand je fais réglé  la radio tout les canaux marche puis quand je veut envoyer les gaz ca veut pas si quelqun a une réponde je vous remercie davance by
Dernière modification par loki666 (13/12/2005 23:53)
#2 13/12/2005 23:56
loki666
Re: probleme pour envoyer les gaz sur truflite
je pense peut etre que ca vien des hélico qui sont en 6 cannaux et quil n y en a pas en 4 sur le simu trui flite ???
#3 10/3/2008 23:44
cendu
Bonjour. J'ai exactement le même problème que loki666 que ce soit avec un hélico ou avec un avion. La manette de gaz fonctionne quand je suis en mode réglage, mais jamais en mode simulateur. Quelqu'un a t'il la solution, ou, à défaut un site ou un support technique sur Truflite 2.0 ?
