#1 21/10/2005 19:07
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Le stick PPM
La taille d'un thermomètre, aucun réglage, aucune commande, même pas besoin de le secouer  wink  , juste brancher votre émetteur sur la prise audio du PC pour voir jusqu'à 12 canaux PPM.
http://users.skynet.be/phildc/PPM_Stick.jpg
Download RCAudio.exe sur:
Ce n'est qu'un proto, donnez-moi votre avis!
Phil.
Juin 2007:  Nouvelle version V 3.0: en beta test (il reste quelques petits problèmes... mais la base fonctionne très bien)
En vrac:
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran1.jpg
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran2.jpg
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran_avion.jpg
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran_servo.jpg
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran3.jpg
http://users.skynet.be/phildc/Files/ecran4.jpg
mots-clés: émetteur emetteur rc radio model transmitter signal signaux connecteur audio canal canaux voie voies voir visualiser probe tester test cable câble écolage ecolage ppm modulation creneau créneau analogique simu simulateur thermometre verifier jack plug prise buddy box élève eleve éleve elève moniteur simulator flight fms analogique mixer mixage mix inter interrupteur switch telecommance télécommande telécommande stick manche mode nombre valeur valeurs mesurer
Dernière modification par phildc (28/6/2007 12:48)
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#2 2/12/2005 12:33
phildc
Re: Le stick PPM
UP!
Qui n'a pas encore vérifié son signal PPM avec un simple petit cable audio? Ou verifié l'action d'un mixage?
Un outil à avoir sous la main!
Phil.
#3 2/12/2005 13:26
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Re: Le stick PPM
Désolé, ma radio est branchée via le port parallèle (ppjoy).
#4 2/12/2005 13:53
phildc
Re: Le stick PPM
Pierrot BZH,
Donc ton cable ne convient pas, MAIS....
Quelle que soit la façon dont on va exploiter le signal PPM pour le rendre compréhensible par un simu, on peut souhaiter le visualiser facilement. En général parce qu'on a un problème et pas juste pour le plaisir d'admirer son signal!  wink
C'est le but de mon logiciel. Il faut un connecteur côté émetteur, et un petit jack 3,5mm mono côté PC, plus un bout ce cable.
Cela peut aider pour PPJoy, smartpropo, pour réaliser un cable d'écolage, pour avoir une première idée de ce qui se passe avec un mixage dans l'émetteur (*).
Je rappelle aussi l'oscillo virtuel sur prise audio (voir 'outils de diagnostic') et TX2TX pour les connexions d'émetteur, et aussi les modes d'emploi.
Phil.
(*): pour aller plus loin dans les mixages, Analyser31.exe qui accepte aussi l'entrée audio, sera plus adapté.
A propos, j'en profite pour rappeller que vis-à-vis de Windows, il y a les façons 'standard' de travailler (celles qui respectent les règles, et qui donc fonctionnent d'une version à l'autre) comme:
- port serie avec signal digital (le plus souvent avec un PIC, mais aussi Zhen Hua).
- USB (en général joystick)
- audio (smartpropo qui donne un joystick)
et les autres: signal analogique (PPM) sur port serie ou parallele, qui prennent leurs risques.
Mais meme une technique standard peut avoir des probs pour une autre raison (comme smartpropo ancien avec XP).
Ou un protocole peut ne pas etre reconnu par un logiciel (certains Walkera..)
Reportez vous au topic "Techniques et outils de diagnostic".
Dernière modification par phildc (2/12/2005 13:53)
#5 2/12/2005 13:57
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Re: Le stick PPM
Je sais Phil, je connais bien tes applications pour les avoir chargées. Mais faut juste que je refasse un cable pour le brancher sur l'entrée audio...
#6 27/5/2007 09:07
phildc
Re: Le stick PPM
Je travaille à une nouvelle version du thermomètre PPM.
Les modifs portent sur le 'moteur' de détection audio, et les tests sont prometteurs. La détection d'un signal servo est désormais aussi possible.
Phil.
#7 27/5/2007 12:38
phildc
Re: Le stick PPM
La nouvelle version du thermomètre PPM audio (V 2.0), avec support automatique du signal servo, graduations toutes les 125 microsecs et moteur audio amélioré:
Donnez-moi votre avis, et les marques et types d'émetteurs (et récepteurs dans le cas d'un signal servo) avec lesquels vous avez testé. Merci !
Phil.
La V.0 reste disponible sous:
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudioV0.exe
Perso j'ai testé avec MX-12, MX-22 ( 9 et 12 voies), Eclipse 7, Laser 4, et sur sortie servo d'un Hitec Supreme Super-slim.
La qualité du câble audio (et des contacts des connecteurs) est très importante.
Dernière modification par phildc (27/5/2007 17:27)
#8 27/5/2007 17:50
phildc
Re: Le stick PPM
Modifs mineures: (faites un nouveau download)
- petit problème de présentation sous XP
- texte '125 usec/div' au lieu de 250
Dans cette version je n'ai (encore ?) rien fait pour stabiliser le signal. Je rappelle que de l'audio à 44100 Hz a une résolution de 23 usec, soit maximum une vingtaine des positions de chaque côté du neutre d'une voie. Donc il n'y a pas de miracle au niveau des données (mais on peut améliorer l'aspect pour diminuer le sautillement).
Phil.
Dernière modification par phildc (27/5/2007 17:51)
#9 27/5/2007 18:34
phildc
Re: Le stick PPM
Voilà, j'ai appliqué du 'smoothing'. C'est plus doux, mais le rendu temporel est un peu moins exact. Pas de problème pour l'utilisation de ce genre d'outil, qui est plutôt statique que dynamique.
Le neutre à 1500 microsecondes (us) est assez précis, le timing aussi. Mais on ne voit pas les voies qui dépassent les limites 1000 à 2000 us (Toutes les marques restent dans ces limites à 100%, mais par exemple en Graupner un débattement de 150% dépasse ces limites).
Phil.
#10 13/6/2007 08:55
phildc
Re: Le stick PPM
Restez attentifs, je travaille à de nouvelles fonctions! Mais la base restera toujours aussi simple.
Phil.
