#1 30/10/2004 12:54
thunderbolt
Lieu: belfort
Klemm l25 de graupner
Bonjours a tous, je voudrais savoir si quelqu'un possède se petit avion de graupner et savoir si je peux y loger un twister 25 sous le capot, merci.
#2 30/10/2004 13:16
jebasse
Lieu: 78
Re: Klemm l25 de graupner
j'ai le klem en construction
ton probleme sera de passer le moteur sous le capot (prevu pour un speed 400 reducté.
donne moi les dimensions du twister et je te dis si ça rentre
euh, c'est le desastre,j'ai plein d'avions et j'en veux encore!
#3 30/10/2004 14:06
thunderbolt
Lieu: belfort
Ok, salut, donc il fais 44 mm de diamétre et 38 de long, merci !!
#4 30/10/2004 17:38
jebasse
Lieu: 78
je viens de regarder: en longueur, no problem mais par contre en diametre ça va pas etre facile:
en partant de l'extremité du capot (cote helice), à 1.5 cm tu as env 45 mm de largeur.il faudrait un "adaptateur" pour reculer le moteur par rapport à l'helice de 4 cm pour atteindre 5 cm de large .
c'est bien clair comme explication?
#5 30/10/2004 19:05
thunderbolt
Lieu: belfort
Oui ok, merci, donc je croi que sa va pas aller, c'est dommage, car c'était pile se que je cherchait comme avion
#6 30/10/2004 19:49
thunderbolt
Lieu: belfort
Encore une question peut tu me donner la corde de l'aile du klemm ?
merci
#7 31/10/2004 08:00
jebasse
Lieu: 78
20 cm à l'emplanture et 12 cm au saumon avant le saumon arrondis(derniere nervure)
sinon, il doit etre possible de tricher un peu pour le capot car au niveau de la cloison pare feu tu as 55 mm env et je pense que tu peux soi chauffer le capot en ABS pour l'elargir (bof) soi en refaire 1 en bois ou fibre avec 5 mm de plus sans que ça jure.
#8 31/10/2004 08:27
thunderbolt
Lieu: belfort
Ok merci, je croi que je vais essaiyer quand meme, car je ne trouve pas d'otre modele, a part un baron .
#9 31/10/2004 08:31
jebasse
Lieu: 78
c'est tres different,le baron : beaucoup plus grand et perso, j'aime pas trop (on en voit trop et 2 axes).
le klem est plus vif au vol je pense mais la bouille est geniale. ton moteur fait env 130 gr?
#10 31/10/2004 08:37
thunderbolt
Lieu: belfort
Oui il fais 140 gr, c'est un lrk et justement j'ai vu voler un baron de 1.30m avec se moteur et 7 elt , c'est super, a part que le baron était en 2 axe et comme tu dis la bouille pas géniale, alors que le klemm, je le trouve super beau, dis moi le kits il est comment et tu la payer combien si c'est pas trop indiscret ?
