#1 28/8/2004 12:44
olive55
Lieu: Bar-le-Duc
CONSEILS DE REGLAGES CARBUS
Voiçi une des réponses definitive j'éspere au pbm du réglage carbu, qui est à mon avis la seul vrai difficulté que peut rencontrer le modeliste débutant.
En référence il y a aussi le site  www.chez.com/modelisme2000/  à la page Réglages carbu avec des schémas très clairs. Si vous prenez le temps une bonne fois pour toute de bien lire tranquillement tout ça  en essayant de comprendre vous n'aurez plus de problème.
Normalement on doit avoir 3 vis sur un carbu, le but est de les regler pour ne pas avoir de trou à l'acceleration, que le moteur donne tout ce qu'il peut avec une belle fumée blanche pas epaisse sans cracher du gras.
Pour ma part, j'ai pour habitude de ne jamais parler de réglages carbu en termes de cotes (1mm là, 2 tours par là...) parcequ'aucun carbu ne peut être reglé pareil, ça depend de la qualité du moteur, de sa viellesse, de l'essance, de la fabrication du pointeau (aucun pointeau n'a le même angle).
Je prefere donc parler de resultats visibles:(ça crache du gras; fumée trop épaisse, bonne fumée, moteur cale...) ainsi c'est totalement universel et plus pédagogique.
Un conseil: Commencez par la vis principale (moteur à fond) puis ensuite la vis de progression (accelerations) et ne faites toujours qu'un seul régalge à la fois toujours avec cette démarche: [1 on essaye; 2 on constate; 3 on regle]
1 On essaye: (rouler plein régime, acceleration, ralenti... ...)
2 On constate: (c'est trop riche, ça cale, ça fume... ...)
3 On regle: (on touche à une seule vis, un petit coup dans un sens ou un petit coup dans l'autre en fonction de ce que l'on vient de constater)
4 On ressaye
5 On reconstate: (c'est mieux c'est ou pire?), si c'est mieux, on va dans le bon sens puis on se pose la question si assez ou faut-il encore tourner cette vis?
6 Si c'est assez, on passe au réglage suivant si besoin.
1° La vis de richesse, c'est la plus grosse et est placée en general vers le haut, c'est la premiere à regler. Normalement elle se regle à plein regime. C'est à dire que l'on essaye d'aller à fond et là il y a 2 solutions:
a)Le moteur cale à fond-> c'est trop pauvre -> il faut devisser un peu cette vis (de 1/8° à 1/4 de tour selon le cas)
b)Le moteur ne cale pas mais ne prend pas de tour et crache du gras -> il resserer un peu cette vis.
2° La vis de progression, c'est celle qui se trouve dans l'axe de deplacement du boisseau (parfois certains carbus n'en sont pas equipés, dont sur certains M15CP). Elle sert à regler l'acceleration.
Attention, la fonction de celle-ci n'est pas toujours evidente à comprendre au debut, sachez qu'elle est fixée au boisseau et que c'est elle qui permet de garder toujours le bon rapport air/carburant quelquesoit l'ouverture du boisseau.
Il faut poser la voiture tournant au ralenti par terre, puis accelerer franchement et là il y a 2 solutions aussi:
a)Le moteur cale -> c'est trop pauvre -> il faut devisser un peu cette vis (+ou- 1/4 de tour)
3° Le ralenti: elle sert juste a empecher le boisseau de se fermer au ralenti et donc d'avoir un regime de ralenti ni trop haut ni trop bas. Le ralenti est bien reglé quand le moteur tourne sans faire bouger la voiture posée sur ses roues. Au ralenti, on doit pouvoir freiner sans entendre la moindre baisse de regime.
Attention le ralenti peut changer si on touche aux réglages de 2 autres vis c'est normal puisque plus on s'approche du bon réglage en apauvrissant, plus le moteur se sent bien, ça plage d'utilisation augmente, il faut alors descendre le ralenti.
Trois derniers conseils:
1) Avant chaque demarrage, verifier la bougie (elle doit s'allumer orange) si elle ne s'allume pas, soit elle est foutue, soit le soquet n'est pas chargé, c'est élementaire.
Par contre si elle allume mais qu'il y a de l'essence dessus qui grille, avant de la revisser sur la culasse, retournez la voiture et tirez sur le lanceur 3 ou 4 fois vous allez voir tout ce qui sort comme gras. Sinon vous pouvez essayer longtemps, tout ce gras est dans le carter, vous auriez noyé le moteur indefiniment.
Ce phénomène est dut à un réglage trop riche ou d'avoir trop pompé l'essence.
2) Soufflez dans la durtite de la pressurisation dans le sens vers le carbu au début lorsque vous venez de faire le plein. Eviter de pomper avec la pompe installée sur le reservoir, ça fait de l'usure et des fuites au carbu plus tard, soufflez plutot dans la durite.
3) Videz toujours votre reservoir après chaque journée d'utilisation, remettre le carburant dans le bidon. Et utiliser du carburant bien conservé à temperature ambiante, non-exposé à la lumiere et pas plus vieux que 6 mois à un an.
un shema concernant la température de fonctionnement moteur.
http://img410.imageshack.us/img410/2798/copiedesanstitre3wi1.th.png
Dernière modification par patriotmax (27/12/2007 19:52)
#2 28/8/2004 13:04
Fripouille
Lieu: Chalon/Saone (71)/ Dijon (21)
Re: CONSEILS DE REGLAGES CARBUS
On ne peut pas l'encadrer cette reponce la laissée tjs en haut de la categorie thermique ? Sa supprimerait deja une bonne 20 ène de messages tous semblables.
Frip
( Ps et aussi fermer le message pour pas avoir encore les meme questions )
oooOOO°°° Fripouille °°°OOOooo
Calmato, SwiftII, Disco, Narval F1, Bell 47 G, PiccoZ,  Fairy, X-TWIN Sport flyer, StormLauncher, UHU, PalmZ, Pepi, IxirII, Trimaran
#3 28/8/2004 14:42
Seaducer
Modérateur
Lieu: Paris
Et faire un systeme de detection automatique : des que quelqu'un tape "reglage de carbu" dans une meme phrase, hop! Ca ouvre ce message!
On peut aussi faire la meme chose pour "banc de demarrage"...
Marc
#4 28/8/2004 15:10
TheHardGamer
Lieu: Haute-Savoie
bravo pour ce post, c'est assez clair pour bien s'y retrouvé
:-D
Vous voulez gagner de l'argent juste avec une connection active ?? Alors cliquez ici :
http://www.eurobarre.com/index_fr.php?p=979193976337
plus d'infos sur msn si vous voulez
#5 28/8/2004 15:13
nikko
Lieu: 95 persan
judicieuse initiative
modelistement votre
#6 28/8/2004 21:14
modelvincent
Modérateur
Lieu: Cuges les pins (13)
Voila je l'ai fait passé en post it ca permettra de le laisser en haut du forum...
« A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail." C’est pas vrai : de l’argent leur suffirait. » - Coluche
#7 28/8/2004 21:34
Fripouille
Bien vu Vince  wink maintenent tout ceux qui demanderont tu vire leur messages hihihihihihi
#8 28/8/2004 22:26
Ninja94
Lieu: 94220
Salut les modos
Vous avez lus la question pour une rubrique dans l'automod"lisme pour des trucs et astuces?
#9 28/8/2004 22:46
modelvincent
Modérateur
Suffit de demander big_smile
http://wiki.typhon.net/index.php/Modelisme
A vous de vous debrouiller pour la remplir big_smile
#10 28/8/2004 23:57
Fripouille
Là je m'attend au pire quand je vois certaines choses ici lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol
