thyper8 a écrit:
bonsoir ne peut on pas regler le ralenti, le moteur arreter.on enleve le filtre a air on visse ou dévisse jusqu a obtenir 1mm de jour?
si,c'est la base du réglage.ça permet déja de voir si le boisseau n'est pas trop ouvert ou fermé avec le réglage tringlerie d'origine(y en a qui se sont fait avoir,premier démarrage et départ en trombe)
mais il faudra ajuster ensuite obligatoirement moteur en route.,à l'oreille.......
Salut a tous !
J'ai reçu pour mon noël un Cen : Fun Factor ATX
Et je n'arrive pas a la regler du tout, seulement pour les bas & moyens regimes , mais pour les hauts regimes, je n'arrive aps a la regler, elle cale tout le temps... Ca me mine vraiment ...
Aurait-il quelqu'un qui ayrait les reglages "parfaits" pour ce genre de r/c ou faut-il garder les reglages d'origine, si oui, merci de me l'indiquer.
Je sais que je demande beaucoup, mais je suis en galere !
Merci beaucoup d'avance wink
j'ai acheté un moteur k 4.6 hpi et j'ai vu qu'il y avait trois pointeaux de règlages(haut,moyen et bas régime)
Ma question: le pointeau de moyen régime se règle t'il de la mème façon que les autres pointeaux ?
Dernière modification par savage73 (2/3/2008 13:15)
Bonjour a toutes & a tous
J'ai un soucis de reglage avec mon moteur kyosho GX21, rodage terminé et reglage impossible
il monte en regime et reste en acceleration meme au regime minimun et cale
Merci de votre aide
Natan
éssail de dévisser la vis de ralenti ( la petite noir excentrée sur le coté du carbu)
voila merci a+
bonjour je sui nouveau sur ce forum et pour noel je voudrai avoir une voiture termique sa serai ma premiere mais mes parents ne veule pas mettre beaucoup d'argent dc je ne c'est plus quoi faire il me dise quil veulent une voiture (termique) qui tienne la route mes pas chére quelle modele me conseiller et vous et en plus si possible un tout terrain (plus buggy)
Salut letomtom2805 !
Je sais que c'est ton premier message, mais il n'est pas placé au bon endroit, ici, c'est un sujet de réglages de carbu
. Ouvre donc un nouveau sujet dans la rubrique appropriée, mais avant, cherche un peu, il y a plusieurs posts récents traitant ta question
PS : Merci de te présenter comme tous tes camarades dans le post prévu à cet effet
Bonjour a tous.
J'ai recupéré une voiture thermique qui es totalement derèglé et niveau règlage c'est pas mon fort.
Je me suis renseigner par rapoort a la methode de reglage partout il es bien specifié de règlé a chaud mais pour cela faudrai il qu'elle chauffe...
Car lorsque je demarre elle prend des tour et calle..
Donc pour le reglage je ne sait pas par ou commencer si il fau que je serr toute les vis ou quoi aucune idée.
J'ai deja commencé par règlé la tringlerie elle me parai ok aprè reste la carburation .
merci de m'aider dans mon probleme ça marrangerais beaucoup
merci pour le post j ai reussi a regler mon buggy il tourne comme une horloge pret pour noel maintenant il est ranger bien au chaud
Je viens de me décider à faire fonctionner mon MT Firezilla de chez SEBEN-RACING.
Mais il y a un pb : le moteur démarre assez bien. Le régime est au ralenti fait tourner les roues assez vite et dès que j'enlève le chauffe bougie, le moteur cale.
Je suis vraiment novice. Je viens de lire les règles de base pour régler mon MT. je ne peux pas monter mon régime moteur à fond puisque le rodage n'est même pas commencé.
Ce serait sympa si un proprio de Firezilla ou équivalent de chez SEBEN-RACING pouvait prendre contact avec moi en mél privé afin que l'on puisse ensuite se téléphoner.
Cela m'évitera de saouler tout le monde avec des questions de <<boulet>> ! LOL !
D'avance, merci. :-)
MT JOE
