Bonjour
Superbe travail une veritable horlogerie, par contre je serai désireux de savoir comment tu vas réaliser les bulbes Av et AR.
merci
Rebonjour ![]()
sweet dreams a écrit:
pourquoi utiliser 4 servos ?
a part le freinage ou le roulis , y a t il une autre réson ?
merci
C'est pour cette raison que j'utilise 4 servos, un par gouverne (deux servos sont pour l'instant visibles sur les photos). Je n'ai pas encore prévu de système de contre roulis ou de frein, possible avec barres en X. Mais dans le doute, j'installe quand même les 4 servos
Ce type de construction m'oblige à prévoir la place précise des éléments avant de tout terminer, mieux vaut prévenir que guérir !
akula a écrit:
J'ai une question concenrnant ton moteur + vis sans fin de ta seringue: ça fonctionne ?
Je demande ça car en voyant le montage, je ne suis pas convaincu de l'entrainement du piston sans une tige guide en opposition de ta tige filetée.
Là, tel que je vois ton montage, le "plongeur" sur le quel est fixé ta pièce PVC va se déformé pendant l'entrainement par le moteur.
Me trompe-je ?
Sinon beau montage !
Le système tel qu'il est présenté fonctionne, c'est à dire que le piston est actionné alors que la seringue n'est reliée à aucun autre circuit.
Les choses se compliquent lorsque je la branche sur mes périscopes avec une durite. Quand je ne souhaite animer qu'un seul périscope, cela va encore, mais les 7, c'est très difficile...
Je cherche la cause, et cela vient peut-être de là. Il y aurai du coup un frottement (peut-être pas forcément visible) qui demanderai plus d'efforts au moteur.
Pour le moment j'ai surtout cherché à voir si j'avais la place disponible pour embarquer ce système : l'animation des aériens est loin d'être une urgence...
Mais je vais revoir tout ça ![]()
Par thermoformage ! ![]()
J'ai montré dernièrement quelques photos :
Le moule en bois :
Le résultat en PVC :
Et un demi cône présenté à l'extrémité du sous-marin :
Merci pour ta réponse rapide et pour les photos
Du très beau travail !
Tu es pardonné d'être en vacances ! ![]()
Bonjour à tous ![]()
Suite de la construction, avec quelques modifications sur mes barres en X.
Il me fallait quelque chose de démontable, j'ai donc refais leur installation :
je remplace la tige filetée par une tige lisse, que je maintiendrai dans chaque gouverne par une microvis.
Donc, usinage de la tige lisse.
Je créé un pas de vis sur 1cm de la tige pour pouvoir fixer la liaison entre la gouverne et le servo.
Puis, taraudage de la gouverne elle-même, pour pouvoir fixer la tige lisse dans la gouverne, le tout restant démontable...
Seul problème, ces "microvis" (cela porte surement un autre nom, non ?) ne sont pas en inox, je ne sais pas si j'en trouverai d'autre. Certaines même sont un poil trop longues...
Entre temps j'ai finis de thermoformer le cône arrière, je vais bientôt coller le tout
Quelques infos bientôt...
Beau boulot ![]()
A mon avis, si tu n'en trouves d'autres, ces vis pourront faire l'affaire si tu les recoupes et les monte avec un petit peu de graisse qui protégera le filetage de la corrosion. La peinture par dessus et ça devrait aller. Mais c'est sûr qu'en inox ce serait mieux...
Tu peux regarder la:
http://www.micro-modele.fr/
ou la:
http://www.octantenligne.com/
Salut Pat, merci pour ces infos ![]()
bah l'inox n'est indispensable, car tes vis sont dans du pvc, tu ne risques pas vraiment de les voir totalement bloquées.
et si ça rouille ça fera un peu de déco !! ![]()
en tout cas c'est très propre comme le reste, bravo !
juste un remarque, je ne sais pas si tes bras tiendront dans le temps, peut être serait il intéressant que tu utilise des bagues d'arrêt soudée sur un guignol en laiton... je vais cherche une photo pour t'expliquer ce que je veux dire....
Dernière modification par seboune69 (11/11/2008 23:56)
Sinon, voila un lien pour les vis BTR sans tête:
http://www.metivier-modelisme.com/produ … ts_id=1413
Pour en revenir a ta seringue, si la tige filtée passe diectement à travers le morceau de PVC fixé a l'arriere de la seringue, ca va pas durer tres longtemps. Deja le pvc colle facilement a la tige filetée (et fait forcer le moteur), il s'echauffe tres vite et resultat le filtage du pvc va disparaitre tres vite. Il vaut mieux que tu bloques un ecrou dans cette piece en PVC, lui ne te lachera pas.
