Bonjour, je voudrais savoir si il est obligatoire d'avoir un démarreur électrique pour mettre en route le moteur thermique d'un hélico... comme sur les vaions, n'est-il pas possible de tourner la pale du rotor principal pour actionner le moteur et ainsi le lancer en ayant mis en place le chauffe bougie ?
Merci d'avance !
Seul les avions se démarre en actionnant l' hélice.
Pour tout ce qui est muni de démultiplication et d'embrayage (Buggy, Helico) on
attaque le moteur en direct avec un démarreur ou un lanceur.
Hormis un helico a turbine, je ne connais pas de modèle thermique a démarreur embarqué (trop lourd avec la batterie).
Ou alors cela existe déjà chez les Maquettes !
Bonsoir, merci pour les explications.
Sinon, il existe bel et bien des démarreurs électriques qui permettent de démarrer le moteur à distance et automatiquement... seulement ces accessoires électroniques embarqués coûtent extrêmement cher et pèsent en effet pas mal de poids, il sont donc réservés aux models assez gros.
(Cf. : MRA n°799 de Juillet/Août 2007).
A bientôt et encore merci.
autre alternative : la perceuse électrique ![]()
certains ont l'air de l'utiliser avec bonheur en remplacement du démarreur
Effectivement tous les hélicos à moteur essence, je dis bien essence et non méthanol, les moteurs de type Zenoah peuvent etre équipes de démarreur autonome, maintenant de dire que c'est lourd, le poids d'un Zenoah c'est au minimum 1 kg, donc c'est pas le démarreur et l'accu qui vont faire une grosse différence dans la bete.
Quand à la perceuse, attention au couple, une bielle est vite cassée.
Dernière modification par boutou28 (5/9/2008 21:46)
J'ai mis une lipo 3S 1800 mah dans mon démarreur, il est devenu portable et démarre le moteur align 50 sans problème ![]()
Par contre pas assez de patate pour démarrer un os91.
OS a commercialisé l'OS 32 SX-HX muni d'un démarreur à tirette, voir lien suivant :
http://www.top-model.ch/fr-fr/prdtOverv … p;ln=fr-fr
Je l'utilise actuellement sur un vieux Shuttle pour ma plus grande satisfaction (quand il veut bien demarrer !).
tibtib a écrit:
certains ont l'air de l'utiliser avec bonheur en remplacement du démarreurJ'ai mis une lipo 3S 1800 mah dans mon démarreur, il est devenu portable et démarre le moteur align 50 sans problème
mets un 4S 3200 ça te le démarrera sans trop de problèmes
Merci de l'info ![]()
C'est sur le t-rex 700 d'un ami qu'on a testé. Il utilise maintenant une perceuse, je lui suggérerai quand même le 4S sur un démarreur ça doit faire beaucoup moins de mal à la bielle en cas de blocage d'après ce que j'ai lu.
Hello
pour ma part j'ai tjs utilisé la perceuse sur l'OS 50 du Trex 600, pas de soucis à déplorer pour le moment...bon faut dire que j'utilise une perceuse premier prix dont le couple ne doit pas être sa qualité première!
Alex
