hello,
tout est dans le sujet !!!
22 x 8 ? ou plus?
que me conseillez vous ?
merci
salut 22x8 ou 22x10 ou 23x8 !! la mieu c'est la 23x8 plus de traction a la vertical !! a+ mika
En ligne
avec un edge 540 de peak + DL50 ça va en puissance à ton avis ?
Salut Panpan,
Mon Edge de 2.16 pèse 8.4 kg avec le DL50 et une 23x8 il tient le stationnaire à environ 4500 t/mn et grimpe ensuite franchement.
Guy
moi je tourne avec une 22x10 le statio tien mais pour la remontee pas terrible le moteur a du mal a reprendre tous c tour j'ai essaye plusieurs reglage nvieau carbu mais rien a faire si quelqu'un a une solution
je vais commande une 23x8 mais je voudrais bien ke le moteur tourne nikel ( il a avale environ 10 L a 2.5%
moi j'ai une 22x10 en bois et je pense tester une 23x8 Mezjlik...
