la nouvelle section Robotique vient d'ouvrir pour ceux que cela interresse, n'hésitez pas, la robotique devient à la mode... et la section FMS s'étoffe en Simuation & Jeux Vidéos...
N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de section Bridge en prévision :-)...
Bon Week-End
#1 5/9/2008 19:34
eurikain
Démarrer sans dmrreur ?
Bonjour, je voudrais savoir si il est obligatoire d'avoir un démarreur électrique pour mettre en route le moteur thermique d'un hélico... comme sur les vaions, n'est-il pas possible de tourner la pale du rotor principal pour actionner le moteur et ainsi le lancer en ayant mis en place le chauffe bougie ?
Merci d'avance !
#2 5/9/2008 20:22
titidom
Re: Démarrer sans dmrreur ?
Seul les avions se démarre en actionnant l' hélice.
Pour tout ce qui est muni de démultiplication et d'embrayage (Buggy, Helico) on
attaque le moteur en direct avec un démarreur ou un lanceur.
Hormis un helico a turbine, je ne connais pas de modèle thermique a démarreur embarqué (trop lourd avec la batterie).
Ou alors cela existe déjà chez les Maquettes !
«Pour pouvoir voler vous devez croire à l’invisible.»
[ Richard Bach ]
Raptor 50 Titan(OS50 SX hyper), TRex 500, Acromaster (MPX) J'adore, Indoor Nemesis & Super Star (Ikarus), Planeur Murena, Stricker F27 130Kmh, Futaba FC18, T7CP Faast.
#3 5/9/2008 20:38
eurikain
Bonsoir, merci pour les explications.
Sinon, il existe bel et bien des démarreurs électriques qui permettent de démarrer le moteur à distance et automatiquement... seulement ces accessoires électroniques embarqués coûtent extrêmement cher et pèsent en effet pas mal de poids, il sont donc réservés aux models assez gros.
(Cf. : MRA n°799 de Juillet/Août 2007).
A bientôt et encore merci.
#4 5/9/2008 21:33
phil0ufr
autre alternative : la perceuse électrique wink
certains ont l'air de l'utiliser avec bonheur en remplacement du démarreur
si tu m'cherche trop, j'te transforme en sheep !
#5 5/9/2008 21:45
boutou28
Effectivement tous les hélicos à moteur essence, je dis bien essence et non méthanol, les moteurs de type Zenoah peuvent etre équipes de démarreur autonome, maintenant de dire que c'est lourd, le poids d'un Zenoah c'est au minimum 1 kg, donc c'est pas le démarreur et l'accu qui vont faire une grosse différence dans la bete.
Quand à la perceuse, attention au couple, une bielle est vite cassée.
Dernière modification par boutou28 (5/9/2008 21:46)
Futura Gold Benzin de Robbe, ZG22, SMC16s
En cours de montage dans un fuso de Zenit 2 de Robbe
Le bonheur est au dessus du pré !!!
   mad sad yikes smile big_smile lol        tongue
#6 8/9/2008 16:36
tibtib
Coca man
Lieu: Ardèche du sud
J'ai mis une lipo 3S 1800 mah dans mon démarreur, il est devenu portable et démarre le moteur align 50 sans problème wink
Par contre pas assez de patate pour démarrer un os91.
t600-n . sjm400 . bee . t7cp
En ligne
#7 17/9/2008 18:47
herve2colombe
OS a commercialisé l'OS 32 SX-HX muni d'un démarreur à tirette, voir lien suivant :
http://www.top-model.ch/fr-fr/prdtOverv … p;ln=fr-fr
Je l'utilise actuellement sur un vieux Shuttle pour ma plus grande satisfaction (quand il veut bien demarrer !).
#8 19/9/2008 21:44
grim_reaper68
mets un 4S 3200 ça te le démarrera sans trop de problèmes wink.
Impression de plan A0, contactez-moi. wink
#9 20/9/2008 15:00
tibtib
Coca man
Merci de l'info smile
C'est sur le t-rex 700 d'un ami qu'on a testé. Il utilise maintenant une perceuse, je lui suggérerai quand même le 4S sur un démarreur ça doit faire beaucoup moins de mal à la bielle en cas de blocage d'après ce que j'ai lu.
En ligne
#10 30/9/2008 17:36
alux
Lieu: Proche Strasbourg (67)
Hello
pour ma part j'ai tjs utilisé la perceuse sur l'OS 50 du Trex 600, pas de soucis à déplorer pour le moment...bon faut dire que j'utilise une perceuse premier prix dont le couple ne doit pas être sa qualité première!
Alex
Picooz - Walkera DF4#3B - Esky Lama V3 Xtreme - SJM 180 - Align Trex 450 SE V2 - Align Trex 500 CF - Trex 600 Nitro - Futaba 6ex 2.4ghz
http://www.dailymotion.com/user/aluxzen
