Salut les gars ,
Le premier qui rigole suite a ma baignade de cet apres midi ....
Oui tout aller bien mais j'ai mal brancher un accus enfin bref sans commentaire merci .
Y'a un truc qui me chiffonne par moment je prend de la vitesse et a d'autres impossible le moteur monte dans les tours mais cela n'avance pas plus vite comme si l'helice tourné a l'air libre .
Mon bateau fait 70 cm avec un petit brushless de 1800 KV .
J'ai une hélice de 40mm a trois pales comme celle ci :
Le moteur fonctionne avec 2 accus de 7,2 volts en 3300 mili , il devrais avoir au minumum 15 minutes d'autonomie non ?
Si il faut changer d'helice aurriez vous un modele a me recommander ?
Dernière modification par Titus036 (5/9/2008 00:15)
j'ai exactement le meme problème que toi je prend de la vitesse mais des que je depasse 30% des gaz plus rien. Le moteur monte dans les tours mais cela n'avance pas plus vite comme si l'helice tourné a l'air libre .
On m'a conseillé de mettre des helice graupner serie K (ref graupner : 2299.xx) tout le monde semble utiliser ce model en 2 ou 3 pales.
Je crois que rien ne vaut la pratique donc achète en plusieur model pour voir celui qui conviendras le mieux... (c'est ce que j'ai fait mais j'ai pas encore eut le temps de tester...)
C'est quel model de coque?
Et ta propulsion est immergé ou semi immergé??
un photo pourras permettre a des personne plus experimenté de te donner un dignostic plus precis...
il faudrait savoir si comment tu as monté tes accus
en serie ou en paralléle
car si c'est en serie ca fait 14.4 volts , soit 26 000 toyrs (en gros ) théorique
ca me parait un peut élevé pour de la tripale vu la taille de ton bateau.
par contre ce qui me chiffonne c'est quand tu dis "petit brushless"
c'est quoi exactement ???
car c'est peut etre tout simplement ton moteur qui est pas assez puissant.
moi sur un Synchron de 72 cm j'ai un 540 XL avec un KV de 1900 ; mais le moteur est donné pour 75 amperes.
donc faudrait connaitre les caracteristique du tient
Oui les accus sont en serie .
Le moteur a un kv de 1800.
J'ai vu que sur un offshore on monte souvent des helice 2 pales , j'ai une 2 pales en stock mais de 48 de diametre c'est peut un peu gros .
Pour la photo j'en prend une ce soir .
Voici deux photos si cela aide :
[url=http://g.imageshack.us/g.php?h=54&i=img0005lv9.jpg][img]http://img54.imageshack.us/img54
Qualité pas top mais c'est avec un telephone , desolé ,
Dernière modification par Titus036 (5/9/2008 21:41)
Désolé mais j'ai pas reussi a mettre les deux photos dans le meme post .
Dernière modification par Titus036 (5/9/2008 21:43)
Ce qu'il faudrait, c'est une photo de l'arrière vu de profil, qu'on puisse apprécier la hauteur et l'angle de la trans, et une autre de l'intérieur du bateua, qu'on ait une idée du moteur.
Voila vu de profil mais je trouve pas qu'il y'a beaucoup d'angle meme pas du tout .
Pour l'interieur j'ai pas assez de lumiere j'essayerai demain .
Le moteur fonctionne sous 14,4 volts est a un KV de 1900 .
Les helices a deux pales sont plus performantes dans les tours , ce qui est bizarre c'est que moi avec cette helice si je monte les gaz trop fort 8 fois sur 10 il n'accelere pas , le moteur prend des tours mais le bateau n'avance pas plus vite comme si l'helice tourner a l'air libre .
Dernière modification par Titus036 (5/9/2008 22:58)
Ben, le montage a l'air propre, a priori je ne vois pas de truc déconnant dans la position de la trans.
Où se situe le CG ?
Après faudra peut-être se pencher sur le cas de l'hélice, essayer des K (des vraies
) entre 40 et...un peu plus.
Le CG se situe environ a 20cm de l'arriere grosso modo .
Sinon j'ai une helice K de diametre 48 a deux pales peut etre cela serait mieux .
C'est celle la :
L'helice actuel sur la photo fait 40 de diametre , mais si tu as une vrai K a me conseiller je suis preneur .
Dernière modification par Titus036 (6/9/2008 10:16)
