#31 22/7/2008 22:37
olivdu44
Lieu: Nantes
Re: G-lule d'olivdu44
Salut Zakkat,
Cette idée de suspension me trottait dans la tête depuis un moment. J'ai inséré un tube en laiton entre les 2 pattes du chasis et le ressort vient d'un support de piles. Les rondelles sont en plastique. La rotation de la fourche se fait très bien, je l'ai testée sur la plage et dans l'eau car j'ai eu l'occasion de transformer mon char en sous-marin. Bref!, le résultat est encourageant pour cette solution de fourche.
Petit hic néammoins, il faut que je remplace mes 2 pattes de chassis par des pattes en acier car l'alu ne supporte pas les chocs et une fois pliées, les pattes sont fichues.
Maintenant, j'ai retenu cette solution de fourche suspendue dans le but d'avoir une meilleure tenue de route et un minimum d'amortissement en cas de choc par l'avant. L'idée est à fignoler.
F215 ------ Chaque problème a sa solution.
#32 22/7/2008 23:07
zakkat "F70"
Lieu: Chartres (28)
olivdu44 a écrit:
...Petit hic néammoins, il faut que je remplace mes 2 pattes de chassis par des pattes en acier car l'alu ne supporte pas les chocs et une fois pliées, les pattes sont fichues.
Trop cool que cela fonctionne, et je vois que toi aussi tu as fais le crash-test...
Bizarre cette réaction de rupture en cas de gros choc... lol
L'évolution ultime, c'est peut-être un pare-choc ?!?
Bien vu le tube laiton et bagues plastiques, ça peut parfaitement faire office d'amorto à friction, mais à surveiller dans le temps bien sur pour éviter usure et grippage. Un petit garde-boue pour éviter les projections directes pourrait être utile !?!
Bonne nuité ami aéroplagiste.
#33 23/7/2008 08:11
thierrycasse
et au niveau bidouille pour le zak one il faut juste rallonger l'axe de pivot un bon ressort de stylo une rondelle et c'est tout...
si tu freines t'es un lâche si tu ne freines pas t'es un con
#34 23/7/2008 10:03
Technomer
Lieu: Finistère Nord - Bretagne
Salut Olivdu
concernant un gardeboue j'en ai fait un sur le CAV de mon ancien collège où je bossais. Il merite une petite cure d'amaigrissement .
Vas voir sur mon site dans les albums photos.
http://byfiles.storage.live.com/y1pybgiCA1sZWYdmdiGBmutWjIRGk9vezO-0tQdcrm_VE0PD7AsDLMDwEiu3toihY8-
Kenavo
Les problèmes deviennent simples lorsqu'on donne les solutions...
#35 23/7/2008 22:59
olivdu44
Lieu: Nantes
J'ai rencontré une petite barrière de chantier
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/23/img-230037zt5ny.jpg
Ca fait mal!!!
#36 24/7/2008 07:44
thierrycasse
salut oliv
barriere 1 g-lule 0
perso je viens de passer un week-end ..... destruction
zak n'en revennait pas : un vrai brise fer ....fourche essieu ....
bienvenue au club des brise tout...
#37 26/7/2008 11:31
zakkat "F70"
Lieu: Chartres (28)
Et moi qui pensait que le cav-rc était une activité économique et sans soucis...
C'était sans compter sur le naturel frappa-dinguo de tout être humain normalement constitué.
Je retourne à l'atelier, j'ai moi aussi des réparations à faire.
#38 26/7/2008 15:32
olivdu44
Lieu: Nantes
Suite à la casse de mon mât, j'en ai profité pour réfléchir un peu sur l'engin....
Nouveau  système de pied de mât ( le mât vient s'emboîter dedans, facilité de transport aussi)
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/26/img-152442n35fe.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/26/img-153032tuv77.jpg
Rééquilibrage des mases ( le récepteur passe en position arrière et l'accu 5 éléments vient se "velcroter" entre les 2 servos)
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/26/img-152814ntm26.jpg
Nouveau système de barre anti-roulis 3mm avec réglage de la dureté par vis
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/26/img-153146daecs.jpg
Le poids du char dans sa configutation la plus lourde est de 1543 grammes ( roues de roller, grande voile, accus, coque...) pour 1080 grammes au plus léger ( roues en mousse, petite voile, accus, coque...)
Il ne reste plus qu'à aller tester le nouvel ensemble!!!!
A suivre.....
#39 26/7/2008 16:49
Taïno
Lieu: Senlis-Oise
Voila ce que j'ai trouvé sur un site italien:
http://www.ita141.it/sailcars/sterzo_foto_disegno.jpg
et le lien d'origine:
http://www.ita141.it/SAILCARS.htm
Beaucoup de voies ont deja ete explorées...
#40 29/7/2008 11:40
olivdu44
Lieu: Nantes
Salut à tous,
Voici les dernières évolutions de mon Fluo G-lule
Nouvelle répartition des masses et nouvelle coque
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/29/img-113209xf727.jpg
Le chassis a été raccourci de 38mm, le centre de gravité se rapproche du mât, le servo treuil change d'angle d'implantation sur le chassis, l'antenne se retrouve sur le longeron principal entre la fourche et le mât, la coque conserve le cul de la bouteille, c'est à dire 3 plots sur les 5, histoire de donner un petit look space après peinture
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/07/29/img-1140226dkmz.jpg
Au fil du temps, les modifs font que le char ne garde que le longeron d'origine du G-lule, tout le reste a été revu et modifié mais en gardant bien sûr l'esprit de la machine de base.
Bon vent à tous et @+
Dernière modification par olivdu44 (29/7/2008 11:42)
