#1 9/7/2008 20:40
Cory A
Roues
Comme je pense me lancer dans la construction d'un char à voile de classe 1 j'ai parcouru le forum mais vu le nombres de réponses différentes j'ai un doute.
Quelles roues et dimensions me conseilleriez-vous ?
Ce serait principalement pour un usage sur sol dur, macadam par exemple.
Y a t'il un poids maximum pour un char de cette classe ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cory A
#2 9/7/2008 20:54
zakkat "F70"
Lieu: Chartres (28)
Re: Roues
Salut Cory
Pour les roues, tu as déjà un bel éventails de solutions pour les roues de ton futur classe1. En gros, il faut 100 mm de diamètre. Ensuite pour les détails, c'est suivant tes gouts et ton budget.
Et bonne nouvelle, aucune limite de poids mini ou maxi pour les classe 1/2/3, seule les dimensions maxi sont limités. Tout le reste est libre, la seule limite est l'imagination.
Bonne soirée.
Qui fait pipi contre le vent se rince les dents.
---->   ZAK-One, mon blog.
#3 9/7/2008 21:08
thierrycasse
Re: Roues
pour un classe 1 les jantes  1/8 car rc c'est le plus courant mais tu peux en fait faire à ta guise
le poids c'est open la tendance est à la légereté ( le poids en cav rc n'est pas toujours un ennemi... )
ensemble roulant proche de  1kg (voir moins)
j'en connais qui font des cav hypers legers mais quand ça souffle rajoutent du poids ....j'ai les noms.....
je joue les pros du cav mais en fait j'ai quoi 1/2 heure de roulage pas plus...
j'espère que d'autres cav'istes pourront mieux t'eclairer sur ces sujets
bienvenue à toi cory A
et bonne construction
si tu freines t'es un lâche si tu ne freines pas t'es un con
#4 9/7/2008 21:11
gigilemodeliste
Lieu: corse bastia
Re: Roues
s est quoi les limite de dimensions pour la classe 1 et 2 ?
moi aussi j aimerais me laisser dans les cav
#5 9/7/2008 22:30
olivdu44
Lieu: Nantes
Re: Roues
Salut Cory,
J'utilise 2 types de roues:
- Jantes de TT 1/8ème retaillées en largeur avec mousse, pour la plage quand le vent est faible
- roues de roller ( 80mm avant et 110mm arrière) pour les jours de gros vent sur plage et sinon tout le temps sur bitume ( les mousses ne tiennent pas longtemps sur rev^tement abrasif)
A toi de faire ton choix et tes essais en fonction du char que tu réalises.
Bon vent
F215 ------ Chaque problème a sa solution.
#6 9/7/2008 22:47
zakkat "F70"
Lieu: Chartres (28)
Re: Roues
Pour gigilemodeliste, petit rappel des "jauges"
http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 59&p=3
Terii a écrit:
NB  : voir sur Ircssa pour les tailles de char :
classe 1 : L = 0,75m ; l = 0,5m ; h = 1m
classe 2 : L = 1m ; l = 0,75m ; h = 1,5m
classe 3 : L = 1,5m ; l = 1m ; h = 2m
unlimited : si ca dépasse l'une des cotes ci-dessus...
(mais une petite recherche sur le forum ne fait pas de mal et permet de trouver la réponse)
#7 10/7/2008 15:30
Cory A
Re: Roues
Bonjour et merci à tous pour les réponses aussi rapide.
Cory A
#8 10/7/2008 19:56
gigilemodeliste
Lieu: corse bastia
Re: Roues
merci zakkat
j'ai pas pensé de faire une recherche
par contre es que les roues font partie de la longueur et de la largeur ?
#9 10/7/2008 20:40
f13
Lieu: DUNKERQUE (59)
Re: Roues
les roues font partie  de la longueur et de la largeur de ton char
#10 10/7/2008 20:53
gigilemodeliste
Lieu: corse bastia
Re: Roues
ok merci
gigi
Dernière modification par gigilemodeliste (10/7/2008 20:53)
