#1 18/5/2008 15:13
cosaque F 103
Lieu: la roche sur yon
projet pour le 2 eme char les essieux
j ai poster un article sur mon blog pour un systeme de poids amovible sur essieux pour arrêter de trop lever
quand pensez vous
et poids de mon char en pvc et balsa 1125g mais je peux le baiser en enlevant le sable dans mon essieu
bon vent
cosaque F 103 et Lili  F 223
et par la saint george vive la cavalerie a l honneur
#2 2/7/2008 22:38
cosaque F 103
Re: projet pour le 2 eme char les essieux
idée a germé
voici un petit crobart pour l histoire de poids mobile ça marcherai avec le servo treuil quand je tend ma voile je ramène le poids vers les roues et inversement
http://images2.photomania.com/525600/1/_radB64C3.jpg
bon vent a tous il est aussi sur le blog
#3 3/7/2008 06:57
rubnat
flap
Lieu: vitry sur seine
salut a tous
bonne idée mais pas très esthétique
par contre si on mettais un système de ressort amortisseur du genre des grosses pinces de serrage ou pince a linge
ça sera aussi efficace et quasi invisible de plus sa amortirai les chocs
petit dessin sur la base de celui de cosaque f 103
http://img65.imageshack.us/img65/4837/charhm4.th.jpg
phil
KIT CROBE 2
T-REX 450s_extra330 depron_ polyclub_swiftII
twinstar 2_ eagle_FF9 SUPER_ MX12
#4 3/7/2008 11:47
nefertum
Lieu: Bagnols sur ceze
bonjour,
ce système de poids mobiles n'est d'aucune utilité... l'effet de la masse au vent est annulé par celle de la masse à l'opposée. autant mettre une masse fixe au centre de l'essieu, l'effet sera identique.
pour être efficace, il faudrait pouvoir déplacer la masse du côté au vent (comme les équipiers au rappel en voile) cependant cela complique fortement le système.
#5 3/7/2008 12:38
Oldsail
Lieu: Cherbourg
Bonjour
Le plus simple !!! Apprendre à gérer l'équilibre pour pouvoir rouler sur 2 roues.
1) relacher de l'ecoute "choquer" en terme marin.
2) abattre, c'est à dire aller dans le sens du vent.
En jouant sur ces deux actions, on arrive à maitriser l'équilibre, et on peut tirer de longs bords sur 2 roues.
Le temps de réponse d'un ensemble mécanique, sera toujours trop long, et en plus joura sur l'equilibre du char.
Les chars grandeurs jouent sur la souplesse de l'essieux, pour les grands class 3 sur la tension des haubans, et surtout sur le réglage de la voile. Ensuite c'est de longues périodes d'entrainement, pour affiner les réglages et améliorer son pilotage.
Celui qui n'a pas essayé ne peut pas réussir
#6 4/7/2008 16:17
Terii
Pat_Terii'Stuff
Lieu: Hauts-de-Seine (Sud)
Pas mieux que Oldsail comme réponse... et je rajoute la souplesse du char, tant côté chassis que gréement : une voiture sans suspension sort de la route au premier virage, un char à voile c'est pareil !
Bon we et bonnes constructions / roulages à tous !
*** Pratiquant de char à voile radiocommandé ? Envoyez-moi un mail pour demander votre numéro de voile !!! ***
