c cool ça et ça devrait suffire pour le mirage
Quelqu'un a essayé de mettre le Bl align de 3550Kv sur une AP700
pour connaitre les consos??
Dernière modification par pleco (29/4/2008 18:09)
2w20 en 5s avec vasafan 65, ça pousse 1,2 kg pour 800w.
En 4 s ça donne 750 pour 500w
ben dit donc la vasa charge pas trop le moulin alors tu a pas pu voir la conso ?
Salut à tous,
je viens pour completer le post avec un essai :
Het 6904 + mega 16/15/3 + jeti 70 + 4S 3250mah (accus neuf), ca donne 850gr en poussée statique.
Je n'avais pas d'ampermètre sous la main mais dès que j'en aurai un, je rajouterai la conso.
J'ai cette config sur mon F-20 het de 1,250kg ca permet de bien prendre en main l'avion et surtout la discipline du jet mais je pense rapidement changer de moteur et prendre un 2W20 pour avoir les 1,1kg de poussée
Nico
Bonjour a tous le fana de turbine elec
j'aurais besoin d'info sur cette turbine :
http://christen.diffusion.online.fr/EDF.htm
Les turbines Schuebeler Carbone, les performances sont elles au rendez vous ?
et quelle configuration y associer ?
Merci de vos réponses
Turbine interceptor 70mm 6 pales , avec align 430L : 435gr de poussée .
Julien
Dernière modification par juLLL (12/8/2008 20:45)
Set EDF typhoon 3w vs 4s 2200mA 22C /het 6904 : 680gr de poussée .
Et les gars n'oubliez pas la conso !!!
Ma pince amperemetrique ne marche pas !
Normalement , turbine interceptor 20A et 3w 30A ...
Julien
