#1 8/5/2008 10:27
jet-man67
fury new power
Bonjour, je m'amuse depuis peu avec une petite merveille qu'est le petit voltigeur éléctrique fury de new power .
la maniabilité est diabolique même au quart des débattements  conseillés ... tongue
j'ai cependant un petit problème , il a tendance a tourner tout seul vers la droite lorsqu'on tire sur la profondeur
est ce quelqu'un peut m'eclairer sur ce problème ?
pensez vous que ceci est dû à la position assymétrique de la profondeur ?
merci de votre aide
Luc
#2 9/5/2008 11:38
dragonfly40
Re: fury new power
peu être que ta profondeur est un peu "élastique" (un coté de ta profondeur a du retard par rapport à l'autre coté) J'ai eu ce problème sur un sukoi31, j'ai consolidé la liaison entre les 2 prof, et maintenant c'est bon smile
Mes photos : http://dragonfly-40.magix.net/
SpaceWalker Air Loisir + OS52FS / MiniLeader NPM + align 450S / T6 simpleSeries + OS10FP / Extra 330S NPM + OS46AX / EasyGlider Himax2816  1220 / crobe/ Discus CS 2.65 smile
#3 9/5/2008 13:11
mika 3d
3d forever
Lieu: la ciotat (13) paca
Re: fury new power
salut tu doit certainement avoir ton servos du cote droit du fuseau j'ai juste non smile ton volet est trop souplet et comme ton servo attaque sur le stab droit enfin je presume ton volet droit a moin de jeu vu que tu as ta commande relier avec ton servo !! il faudrai que tu consolide la liaison des deux volet avec un jonc en carbone ou je c''est pas quoi !!! a+ mika
extra 3m arf composite da150    katana 3m krill model da150     su29 2m60 krill model da100   katana 2m60 krill model da100   genesis 3d camodel hacker c50  lazulite electrique pl prod hacker c50    katana 50 sebart et t 14 mz
http://www.dailymotion.com/mika3d/video … e-3m_sport
http://www.heliracingshop.com/catalog/ un super magasin !!!!
#4 9/5/2008 20:25
jet-man67
Re: fury new power
merci pour ta reponse mais je doute que ce soit la solution etant donné que ma profondeur me semble assez rigide
pas d'autre idée??????
merci encore
luc
#5 10/5/2008 07:39
seb83700
Re: fury new power
eux si moi j'ai une autre idée, il est peut etre juste mal monté, mise en croix mauvaise.
Great planes Reactor, Performance Aircraft Pitts challenger, Hirobo Sceadu evo50, et Très bientôt X-treme 50...........
#6 11/5/2008 10:21
jet-man67
Re: fury new power
je viens de vérifier ma profondeur elle est bien montée
pensez vous que je devrais donner un angle d'anticouple a mon moteur ???????
#7 11/5/2008 11:29
Tyler Durden
Re: fury new power
Tu peux mettre de l'anticouple à gauche vu que ton modèle part à droite.
Mais ça veut dire qu'il y a un gros blème quelque part......
La souplesse de la profondeur me semble plus réaliste mais bon....
Le VDP manchot : http://voldepente50.centerblog.net
Sukhoi 26 Goldberg -  Edge 540 Kyosho - Indoor perso
60 Pouces perso - Easy Glider MPX - Ixir "combat"
Hotplay Topmodel
#8 13/6/2008 14:49
modeliste83
Lieu: La Seyne sur Mer
Re: fury new power
Moi aussi j'ai un fury , je me demande pourquoi la profondeur est elle asymetrique ?
Toxico modeliste indépendant !
