#21 26/3/2007 17:56
rvoog
Re: Liste des servos 2006 (comparer plus de 1500 servos)
Super ton site, merci de le mettre a notre disposition.
J'ai cependant 2 questions :
- peut-on connecter un servo Futaba a un recepteur Graupner? (j'avais souveir que non)
- Ou trouver les servos HITEC au prix indiques sur ton site?
Modelistement
#22 26/3/2007 22:26
helnet
Lieu: Canada, Québec, Repentigny
Modelistement
Merci,  la plupars des prix indiqués, sont les prix suggérés des manufacturiés.
[Raptor 90 SE, Raptor 50 V2, T-Rex SE.]
Helnet @--x
http://www.hobbylisting.com
#23 27/3/2007 13:49
lolo31
Lieu: Toulouse
bravo pour le boulot. Si je peux me permettre, avec 1700 servos répertoriés, la fonction recherche sur ta page web mériterait d'etre sérieusement amélioré :
Dans la pratique, on se pose toujours les memes questions :
Quels servos de moins de X g ?
Quels servos d'épaisseur de moins de X mm ?
Quels servos d'épaisseur de moins de X mm et pignon métal ?
Quels servos de marque TOTO et de moins de X mm ?
etc...
Cela permettra indéniablement d'améliorer grandement la plage d'utilisation de cet outil !
Evidemment, si c'est déjà possible, ca serait bien d'expliquer passque j'ai pas su faire wink
Vivement que Servomance possede autant de servos dans sa BD !! smile
#24 27/3/2007 23:45
helnet
Merci pour tes suggestions, je vais l"améliorer encore cette année.
Helnet @--x
#25 22/7/2007 21:16
Gildas
Merci pour le travail, mais je ne comprend pas certaines conversion du Torque quand on passe d'oz-in à kg-cm: 1oz=28,34g et 1in =2,54cm or dans bcp de tableau cela ne correspond pas à cela:
Exemple:
Les servos Futaba S3111 et S3111M sont donnés tous 2 pour 0,60kg-cm mais l'un pour 8,33 oz-in et l'autre pour 21 à 23,6 oz-in.
Autre exemple:
Chez Multiplex le Tiny S est donné pour 0,29kg-cm et 51oz-in et le mini Hd pour 0,36kg-cm et 10 oz-in (si on compare au precedent ce devrait etre pratiquement 5 fois moins en kg-cm....)
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
#26 31/5/2008 17:27
ep6lon
Lieu: Cazaux Air Base
je viens de commander 2 recepteurs futaba avec prise micro servo ( R616FFM) peut on,sur des servos standards, couper le connecteur et le remplacer par les connecteurs micro? (Micro JST Connector Servo End)
merci bye
No risk... No fun!  No brain...No fear!  No guts...No glory!
2*SU 37 shock flyer, F15 Parkjet, T45 EDF SAPAC, Cap 232 shockflyer, F4 Corsair, Flycat, Dragonfly 4, Walkera 4#3, futaba 6EX 2.4, 7CP 41
#27 30/7/2008 00:12
SH-201
Interressant mais j'ai pas trouvé mon servo.
J'en ai un qui traine à la maison et je ne sais rien de lui...
C'est marqué dessus:    TECH
                                    ht-5512
Quelles sont ses caracteristiques ?  Qui connait ?
