#61 13/5/2008 13:29
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: [conversion] skyfox >>> gasser !
Voilà, pour palier au problème, un nouveau servo a été mis en dessous du châssis entre les deux jambes de train. ici il ne craint rien, de plus j'ai sur-blindé le capot moteur et le câble d'allumage au papier alu.
SKYFOX GASSER EN PREPA
vidéos : www.dailymotion.com/simusfr
http://www.youtube.com/watch?v=7zBXqwwp8u0 premier démarrage !!
VA FALLOIR REPRENDRE LES RENCONTRES SUR LYON !
#62 18/5/2008 19:14
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Devinez ce qui s'est passé tongue
http://www.youtube.com/watch?v=-3PAdo3v7Fw
#63 18/5/2008 19:33
NecOne
Lieu: Trie-Chateau - Oise - 60
Couillou le garçon wink ... j'crois que j'aurais attendu la fin du plein sad
Il s'est passé quoi ???
Sur la vidéo on voit les pâles vibrer de haut en bas c'est impressionnant.
Bravo pour ce projet que je surveille discrétement wink ... quand ça va voler ça va être énorme wink
Le 600 c'est fantastique ... Align c'est super doux et nous l'affirmons sans complexe être des adeptes du T-Rex ^^
#64 18/5/2008 19:36
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Ouaip, tracking possible, ou vitesse insuffisante pour l'alignement ...
Ben voilà quand on oublie une vis sur le palonnier de gaz !
J'ai remis le ressort de rappel tout de suite après cette petite frayeur tongue
J'aurais pû attendra la fin du plein mais y en avait pour 10min au moins, et puis j'avais le contrôle sur le reste, je préférais le stopper avant que le volet s'ouvre plus à cause des vibrations.
#65 18/5/2008 22:46
nesa4
bon mais il vol ou il vol pas? moi il vol super, bon courage Nenad
Dernière modification par nesa4 (18/5/2008 22:47)
#66 18/5/2008 22:48
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Il va voler, il faut juste que j'isole un peu plus et que je règle le moteur
#67 23/5/2008 09:02
sksbir
Lieu: Lyon
salut cyril
le bruit, c'est d'origine, ou t'es allé chercher la bande son chez les bûcherons canadiens ? big_smilebig_smile
Bon, sur la vidéo, au moment où tu te relèves, tu as vu que ta main passe à 5cm de l'extrémité des pales ?
Sinon, c'est monstrueux ton truc. Plus ça va,plus tu t'affirme comme mécanicien hélico d'exception.
Par contre, pendant tes phases de mise au point, faire un test avec juste un fond de réservoir, c'est ptêt pas une mauvaise idée ? wink
Dernière modification par sksbir (23/5/2008 09:03)
#68 23/5/2008 16:34
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Merci pour les compliments wink
Pour le réservoir, c'était juste un démarrage rapide pour voir si ça marchait bien, trop gênant pour les voisins.
Le bruit, c'est clair que ça crache ^^ c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un résonnateur de 400cc avec 3 chambres pour bien réduire le bruit et éviter ce pot gamelle d'origine qui doit bien diminuer les perfs.
Pour ma main ... De toute façon ça n'arrivera plus vu que j'ai remis le ressort de rappel, et la prochaine fois, je garde un bâton à proximité big_smile
#69 3/6/2008 20:15
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Bon grosses emmerdes en perspectives
Perturbations énormes à cause du volant magnétique.
Au programme : je coupe le châssis juste après le cloisonnement entre les deux couronnes, je renverse le moulin et le monte avec une courroie, j'enlève le réservoir, je récupère les accus et le bec et je les place dans une cabane vario ... Ca devrait être rapide, au boulot ! Avec ça moins l'embrayage sera plus gros et je pourrai rentrer la bestiole plus facilement dans n'importe quelle maquette (miaaam mi-8 big_smile)
#70 3/6/2008 22:17
sylvainskater
Lieu: La Falaise
Mais casse toi avec tes "helico" vodka big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Va devoir donner des coups de pieds dedans pour que ca marche lollol
-DDS Gas Zenoah 23cc
-Century Elite 3D pro
-Pibros dépron avec Cox 0,3cc
-DX7
