Merci pour ta reponse alux et ca me rassure concernant la solidité de cet appareil.
Sinon vous volez avec un seul pack d'accu ou plusieurs? Moi en tout cas j'aimerais avoir un ou deux pack en plus histoire de ne pas avoir un gout de pas assez! Y a t'il des references à eviter ou d'autres de conseiller pour l'utilisation du comanche. J'ai vu au debut de ce post des packs Mistery. Sont -ils bien et où les commandes t-on? Ou alors les meme accus que celle d'origine sont peut-etre suffisant?
Desolé pour toutes ces questions mais j'aimerais bien commencer dans de bonnes condition tout en profitant de vos experiences ![]()
moi j'ai pris 3 lipos e-sky, donc a peu près une trentaine de minutes de vols...
Bonjour, les mystery sur dealextreme.com. Prix affichés FDP inclus...
Ok Merci pour vos reponses je vais voir ca de suite.
Réparation du train avant.
j'ai cassé plusieurs les roues avant. J'ai trouvé une solution fiable pour réparer. Elle se casse toujours au même endroit.
1 après casse, tu colles simplement à la cyano
2 tu découpes dans plastique d'emballage 2 petits morceaux de 1cmx1cm
3 tu poses la pièce collée sur le morceau de 1cmx1cm
4 tu laisses tomber dessus une grosse goutte de colle ARALDITE
5 tu recouvres de l'autre morceau de 1cmx1cm
6 tu bloques 24 heures ce montage
7 tu ponces
8 tu renforces en percant ce montage avec un trou dans lequel tu colles à l'ARALDITE une épingle pour renforcer l'ensemble
9 tu attends 24 heures
Réparation du train arrière.
j'ai cassé plusieurs fois a roue arrière. J'ai trouvé une solution fiable pour réparer. Quand la pièce ce casse, elle casse un peu le fuselage.
Pour ne plus casser, il faut faire un amortisseur
1 Découper dans du plastique relativement souple et épais un morceau de 50mm x 10mm arrondir les angles
2 Rendre net la roue
3 Agrandir le fuselage cassé 35mm x 13mm
4 Coller la roue en bout du morceau de 50mm x 10mm
5 Ajuster trou et le morceau de 50mm x 10mm
6 Coller ce morceau au fuselage à la colle NEOPRENE
Salut Vincent
Ca à l'air d'etre efficace tes deux astuces là.T'aurais pas des photos, ça serait bien de voir ce que ca donne.
Slt
qui pourrai me dire si il y a une différence entre les moteurs
ref: fk-180SH
ref: FK-180PH
et aussi si quelqu'un connait le RC RE3LY SKY
qui ressmble au Dragonfly 5#4 Walkera
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh … dy-to-fly/ .
Pour savoir si je peux commander les même références de pièces
merci d'avance !
Dernière modification par Briseur (20/5/2008 16:27)
c'est pas lié au positionnement du pignon (moteur avant ou arrière)?
personne peut m'aider ??
chui sur que si ![]()
