#1261 17/5/2008 15:46
Comanche68
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
ça y est, après m'être battu avec le boitier AC, il est de nouveau debout et avec le kit ARF refait pour le secours immédiat. tongue
cet fois-ci, le crash m'a permis de m'occuper du boitier AC qui n'a jamais été touché sur les 2 premiers crashs.
il faut faire gaffe, car un élément mal placé sur l'assemblage de l'arbre d'AC rend inopérant le travail de l'AC.
par exemple, l'hélico. ne tourne plus en sens anti-horaire alors que le sens horaire fonctionne "trop" bien (trop vite).
et un rêglage du servo d'AC ne change rien, évidemment.
Voici les jeux que j'ai dû relacher ou déplacer pour rêgler le problème:
http://img255.imageshack.us/img255/895/cimg5659ss6.jpg
apparemment, c'est parce que le pignon de la courroie AC placé sur l'arbre AC n'est pas rigoureusement au bon endroit, il faut donc compenser plus loin à la mécanique des pales et du moyeu de l'AC.
E_sky Co-Comanche (sujet ici) : à fond, à fond, à fond ! 142 vols.
E_sky Belt-CP (sujet ici) : 3ème crash ! 48 vols.
#1262 17/5/2008 17:56
Alp95
Chuckas a écrit:
Merci je posterai sur le poste lama.
POur la vidéos voila c'est prêt !
http://www.magmaconcept.com/~magma/beltcp2.mp4
J'ai visionné ta vidéo et fais quelques arrêts sur image au tout début.
Il me semble que tu as certaines dents bien râpées sur tes 2 couronnes
Je me trompe?
Cela peut surement déstabiliser l'helico par un manque de rotation du rotor du fait qu'il tourne pas tout le temps à la même vitesse.
Le bruit vient peut être aussi des dents usées??
@ °)° Alp
Belt-CP + Radio MX12 + servos TowerPro 9g
En cours de réglage par le fait de ma nouvelle radio MX12
Réglage du programme de la radio avec le Gyro HL Esky pas encore trouvé ??
#1263 17/5/2008 18:05
Chuckas
oui !!!
Comanche c'est exactement cela il semble que seul un sens marche bien sur mon ac !
Alp95 tu as raison je vient de voir que tout une parti 5 dents au moins est usé totalement !!!!!!
J'avais jamais vus !
Je ne sais pas si c'est ça je vais acheté de nouvelles roues alors !
Tout démonter me fait un peut peur la oula..
Car comme par hazzard j'ai assez de pièces de rechange pour reconstruire la moitier d'un belt mais pas les roues grrrr
Dernière modification par Chuckas (17/5/2008 18:08)
#1264 17/5/2008 21:09
Comanche68
de toutes les manières, la roue dentée (main gear) est quasiment à remplacée à chaque crash...car il est rare que même la roue libre sauve cela (si les dents ne sont pas détruites, elles sont "enfoncées" le diamêtre de la denture n'est plus égal.
souviens-toi de t'aider d'une extracteur de "One Way Bearing"...voir le sommaire.
#1265 17/5/2008 21:52
Chuckas
ah ok d'accord, je vois.. il sert donc a mettre les roulements ton outils lol pratique!
#1266 17/5/2008 22:57
pas de chance @hotmail.fr
salut je suis debutant et j'ai deja casse 2 servos et abimer la tete de rotor d'origine j'ai donc commander le kit upgrade chez rc-fever seulement j'arrive pas a demonter les pieds de pales en plastique pour recuperer les biellettes quelqu'un pourrait m'expliquer?
je sais pas non plus si j'ai correctement monter mes pieds de pales alu ils tournent pas librement on dirait qu'il y a comme des crans d'arret ??
si quelqu'un connait un site ou y a des plans detailles ...
#1267 18/5/2008 11:20
jakou31
Lieu: toulouse
bonjour,
voici un plan de montage pour le rotor upgrade..(pour pas de chance)
http://aero2000leverger.free.fr/Techniq … /Belt2.jpg
bon.. j' ai trouver sur "you tub" une vidéo d'un bonhomme qui a monter un moteur brushless en "direct drive" avéc les pales AC varable sur un honey bee king ll! bééé que dire sa marche...
voici la vidéo:
http://fr.youtube.com/watch?v=jKgWsBAQWYg
voila je reçoi mes piéce au fure et a mesure. le vol est biento prévu ^^
mes courbes pas/gaz seron biento publier ^^
#1268 18/5/2008 13:36
Comanche68
pas de chance @hotmail.fr a écrit:
1) seulement j'arrive pas a demonter les pieds de pales en plastique pour recuperer les biellettes
2) je sais pas non plus si j'ai correctement monter mes pieds de pales alu ils tournent pas librement on dirait qu'il y a comme des crans d'arret ??
1) j'utilise 2 pinces micro-électronique...puisque je n'ai pas de clé à tube aussi fine pour les écrous M3. C'est la 3ème fois que je les démonte comme cela.
2) tu as un tutoriel de photos sur le sommaire...si ça coince, tu n'utilises pas toutes les pièces ALU car certaines pièces destinées au plastique ne vont pas pour les pièces ALU. Par exemple, le featuring shaft n'ai pas du tout le même...
#1269 18/5/2008 14:40
djstefx
Lieu: france
tu veux dire le Feathering Shaft (ref : EK1-0540) plus connue en français comme l'axe de pied de pale.
Pour le rotor en alu c'est le EK5-0395 avec deux vis de chaque coté et non des ecrous comma a l'origine.
#1270 18/5/2008 15:38
boul69
bonjour  ...hier magnifique journee  alors j en ait profiter pour aller volle mon belt ..tres beau vol de belle translation  ...mais j ai mal calculer la duree de la lipo...resultat petit crash  3 servo  de cramer  ... j ai changer les servos 3 esky stock .....tout fonctionne tres bien mais je crois que j ai des parasite ..les servo fonctionne mais avec un peu de drole de mouvement ...alors j ai pensee que se serait des parasite .....quelqun sait comment regler se probleme ...merci
