ne trouvant pas de plan valable du yak 55 de gernot bruckmann
J'ai donc décidé de m'y mettre moi même et ca donne ca :
et un fois monté :
Et pour en vidéo :
( le premier vol dans la cour de l'appart)
http://www.dailymotion.com/video/x5ewif … trem_sport
Deuxiéme vol :
http://www.dailymotion.com/video/x5fdj6 … -vol_sport
Je n'ai pas de plan pour le moment, que des gabarits de la v1.
Et oui car un v2 va sortir dans la semaine avec quelques modifs pour qu'il soit un peu plus costaud à certains endroits et encore un peu plus nerveux à la prof
Caractéristiques : 85x85cm
Poids 110-130grs selon équip
Servo : 8 grs au ailerons et 6 grs derive et prof
Moteur : Axi 2203/46
Li-po 2s 300 ou 460mah
Dernière modification par ciberflyer (15/5/2008 00:20)
:d Alors on passe en mode F6B ?
En ligne
slt Ciberflyer,
je vois que t'es toujours aussi bon en déco ![]()
oui j'y est passé trop de tps la même ![]()
c'est clair t'en a meme fais plus que sur le mien
En ligne
Ah bah c'est sur ...
on va pouvoir organiser un concours entre Cyber et Vince ![]()
Salut les gas !
Le niveau monte : bravo Cyberflyer !
Je vais être à la ramasse si tu continues ainsi.
Ton modèle me plait bien : vas-tu faire un plan au format pdf ?
A+ Phil
ha ca par contre ca va etre chaud de reproduire les courbes de l'avion : y'a meme pas une ligne droite ![]()
En ligne
gribouille76 a écrit:
Salut les gas !
A+ Phil
En faite je n'ai pour le moment que des gabarits mais pas de plan.
une fois que la v2 serra ok, je ferais un plan que je pourrais envoyer par la poste si quelqu'un si connait bien pour le passer en pdf.
Sinon je viendrais te voir un soir ou l'autre et je te passerais le plan.
Salut Cyberflyer,
Ok, tu passes quand tu le désires.
En ce qui concerne les courbes : pas de problème, je termine le dessin du Chtio'Poulet et ce n'est que ca.... je me débrouille maintenant.
A+ Phil
