#1 14/5/2008 08:44
popoti
Quelle fréquence pour la meilleur qualité de reception et d'image ?
Je suis en Polynésie et je possède une Futaba 7c fasst 2.4 GHz donc pas possible d'utiliser la même fréquence pour la caméra.
J'ai le choix entre du 900MHz, 1.2 MHz ou 5.8 MHz.
On ne parle pas de fréquence interdite car, en gros, tout peut s'utiliser ici.
Je pensé utiliser la config suivante :
- camera :KX-191 ( Crystal clear Sharp 520 TVL )
- transmetteur : 900MHz 500mW PLL tuned
- 2 receveurs : 900MHz 500mW PLL tuned
- controleur vidéo : oracle pour controler les 2 receveurs + 2 sortie video (lunettes et enregistreur)
- antenne omnidirectionnelle 7 Dbi
- antenne flat 7 Dbi
- casque VR1000 avec gyro integré ou FH630 (futurehobbies)
#       Display Size :58" virtual TFT-LCD screen (at 1M distance)
# Resolution:640X480 (VGA)
# IOD: 65mm
# Color depth:24-bit
# Viewing Angle:35° diagonal
# Image Input: Composite AV
# Video input format: NTSC/PAL/SECAM
# Audio: Double-channel stereo
# Power supply: Built-in 1000mAh Lithium-ion battery in line controller.
# Goggle weight:104g
en fait je ne sait pas trop koi prendre comme lunette donc si vous avez des idées, ce serait cool de m'aider un peu.
J'espère que vous avez toutes les infos
smile Dur dur de trouver une piste sur Tahiti mais tant pis, il y a les vahines
#2 15/5/2008 22:20
popoti
Re: Quelle fréquence pour la meilleur qualité de reception et d'image ?
Bon je ne dois pas être assez clair dans ma question !!!!
Je vol avec une radio 2.4 GHz et je voudrait faire du vol en immersion.
Quelle type de fréquence dois-je utiliser pour voler ?
- 900 MHz
-1.2 MHz
- ou 5.3 MHz
#3 16/5/2008 18:43
Fifon
Lieu: Olonne sur Mer (85)
Salut Popoti,
Je suis pas un grand spécialiste dans ce domaine, mais comme je m'y interesse en ce moment je pense pouvoir te donner un élément de réponse.
La fréquence qui passe le mieux est les 900 Mhz avec un emetteur de 500mW, mais cette fréquence me fait peur car les téléphones portables (ou les Vinis si tu préfères wink )sont sur la même fréquence et donc le résultat n'est pas garanti.
Donc pour ma part ca serait du 1.2 Ghz.
Par contre fait attention à bien éloigner tous les éléments émetteur. De toute façon tu verras vite par toi même la meilleur config pour placer ton matériel en faisant un maximum de tests de portée.
Et surtout dernier point important n'oublie pas de mettre tes vidéos en ligne...ca me rapelera de bons souvenirs roll
Dernière modification par Fifon (16/5/2008 18:44)
Hélico : MSH 500 Protos (équipé pour la photo aérienne)
Avion : Polyclub (Vol en immersion) - Bubble 2 axes
Radio : Futaba T9CHP
http://www.youtube.com/profile_videos?user=Babarbob
#4 16/5/2008 19:18
popoti
Pas de souçis pour les vidéo en ligne.
Par contre la bande des 900 MHz monte a plus d'1GHz sur les derniers channels. Cela ne serait pas la meilleur config pour éviter les perturbations des vini.
Je pense prendre une config avec un receveur oracle a 2 entrées pour optimiser la réception. Après je ne sais pas pour les antennes. Peut être une omni et une directionnelle.
Qu'en penses-tu ?
#5 16/5/2008 22:56
Fifon
En fait la directionnelle est forcement meilleure. De plus la 8dBi suffit quand elle est orientée.
Par contre pour ton recepteur oracle, je vois pas trop le modele dont tu parles (surement un diversity). Si tu peux me passer un lien ca serait plus facile.
Concernant le 90 0Mhz...dans le doute comme je t'ai dis plus haut je passerais au 1.2Ghz. Mais le mieux serait que quelqu'un qui connaisse bien le sujet te réponde. Je me sens beaucoup trop juste techniquement pour te répondre, désolé.
#6 17/5/2008 07:46
popoti
Voici le lien pour le matos, tu pourras me dire si c'est du bon matos.
Juste pour comprendre un peut, les antennes directionnelles sont les antennes rectangulaires et les directionnelles sont en bâton ?
https://www.futurehobbies.com/items_det … p;item=155
#7 17/5/2008 07:50
popoti
au fait pour la question sur la fréquence a utiliser, j'ai crée un POST mais pas de réponse. Peux être que cela n'est pas aussi simple que cela. Je vais relancer le débat mais aujourd'hui personne n'a encore répondu.
Il n'y a pas de souci en le 1.2 GHz et le 2.4 GHz au point de vu de l'harmonique ?
