hello, d'abord, désolé de découvrir tes malheurs ... ensuite, pour le code couleur, j'avais le même il y a quelque temps, mais personne ne m'a jamais répondu.
Depuis le problème est réglé, mais comme d'hab, j'ai fait tellement de choses, que c est difficile de dire d'où cela vient.
Pour moi, ça venait des batteries (de m***) que j'utilisais dans la télécommande et qui devait la couper ... Donc vert-rouge-vert-rouge serait pour moi une perte du signal de la telec, l'helico tombait en vol et puis je repassais au vert et tout reprenait.
Bon, après réflexion, je vais essayer de me faire échanger la radio commande 72 Mhz par une 41Mhz sur RC711.com (c'est là où je l'ai commandé).
Je dis bien "essayer", car officiellement, ils n'en proposent pas sur leur site.
Je vais préparer un mail en anglais. Si il y a des anglo-phones sur le forum connaissant bien les termes techniques anglais du monde des hélicos pour m'aider à la traduction, faites moi signe, je vous passerai le texte du mail pour relecture.
On verra bien...
Edit: Merci Julien211 pour le soutien. Concernant les accus, tout va très bien de ce coté là. Ca doit être un court circuit.
Dernière modification par oll (15/5/2008 00:43)
oll a écrit:
J'enrage vraiment!!!! Pourquoi ce diable de 4en1 réagit il ainsi???!!! Si seulement je pouvais déjà savoir avec certitude à quoi correspond ce code couleur sur le 4en1!!! (rouge/vert/rouge/vert,etc...).
Mise en protection du 4en1.
Si à la mise sous tension le micro-contrôleur ne vois pas de signal sur le module de réception, craque, je met en safe mode pour que les moteurs ne démare pas, ni les servos. Ce mode est activé UNIQUEMENT à la mise sous tension.
Cela peut venir aussi bien d'un Qz mal enfiché sur le module, sur la Tx ou un pb au niveau de la Tx.
oll, tu as quoi comme radio pour ton Falcon?
Tu peux peut-être l'utiliser pour le Lama...
Pour ton mail, balance le ici. Je vérifierais (ou quelqu'un d'autre).
Et acheter un récepteur 72 + des quartz ne reveint pas moins cher que le renvoi de la TX?
Nico
oll a écrit:
- Une première RC en 41mhz de mon premier hélico (un Robins22) qui à toujours déconné à plein tube en faisant frétiller les 2 servos et en placant les neutres n'importe ou quand je l'allume (+ tops radios à tout va), mais le 4en1 de mon hélico fonctionne parfaitement (lumière verte fixe).
- Une seconde RC 41mhz qui ne fonctionne plus depuis ma modif mode 1 to mode2 de MERDE!!! (j'ai la rage), la led du 4en1 clignote maintenant rouge/vert/rouge/vert...hélico en mode sécu.
As tu essayer l'emmeteur de ton R22 avec le 4 en 1 du second (bien sur en mettant les bon QZ) ??? En éspérant que ce ne soit pas la Tx sur ton R22 qui envois de mauvaises infos.
Alors, je récapitule (je ne vous en veux pas, c'est pas du tout simple à comprendre):
J'ai en ma possession:
- 2 RX 4en1 (2 en 41Mhz)
- 3 TX (2 en 41Mhz et une en 72Mhz)
- la première TX, celle de mon Robins22, n'a jamais bien fonctionné à cause d'un défaut de la dite TX.
Son point négatif est: cette TX déconne fortement à cause d'un défaut de fabrication. Les servos frétillent sans arret et ne revienne jamais bien au neutre => hélico incontrolable.
Point positif est: cette TX est en revanche parfaitement bien reconnu par le RX de mon LamaV3 (donc logiquement pas de problème de RX).
- la second TX est celle qui fonctionnait très bien. Puis m'est venu l'idée d'inverser les fiches des potards au faire à souder pour passer au mode2. Par d'erreur de soudure, mais sans doute un court circuit quelque part lors de remontage-Test de la TX nouvellement modifié en mode2. (en clair, ma perte de signale fut immédiate et la remise au mode1 par défaut n'a plus rien changé non plus).
- Troisième TX est une TX achetée chez RC711.com en 72Mhz (faute de trouver des 41Mhz). Je ne savais pas qu'une TX en 72Mhz n'acceptait pas autre chose que du 72Mhz (on appelle ça améliorer son experience dans la douleur diront nous
Coté RX, tout va bien de ce coté là, c'est sur. Je n'ai qu'un problème d'emission, pas de réception. De toute façon, il n'y a aucune raison que les RX défaillent étant donné que je n'ai fais aucunes modifs dessus. Ma seule et BELLE connerie, c'est d'avoir bricolé cette seconde TX qui fonctionnait très bien avant cela...et depuis, problème de TX.
Concernant mon projet d'échange de TX 72 par 41, c'est fichu car RC711.com n'en propose pas et n'en a pas en stock non plus (fréquence 41 Mhz interdite je crois chez eux).
Concernant mon bricolage des 3 TX pour en faire une seule qui fonctionne, le sort s'acharne sur moi, car les 3 TX sont toutes 3 de conception différente à l'intérieur.
Je n'ai plus le choix, je vais:
- soit me prendre un jeu de quartz en 72Mhz et un RX 4en1 en 72Mhz (mais avec 2 RX 4en1 en 41Mhz en stock, ça fout les boules quand même) = BUDJET 45€
-soit agrandir ma collection de TX avec une quatrieme!!!! TX!!!! (un record de débilité). = BUDJET 30€
Pour l'idée d'utiliser ma TX du Falcon, c'est fichu, c'est une 35Mhz un peu encore interdite en France (vraiment la poisse!!!, il ne manquait plus que ça
Poste le mail en francais, tu auras la traduction rapidement.
Tu peux tenter la TX du falcon avec un quartz en 41. En théorie ça passe pas, mais en pratique, ça marche une fois sur deux...
Nico
Ca pose quel problème d'utiliser la bande 35 du coup?
Tu as pensé à acheter un 4en1 en 35 + les quarz? Si la radio du falcon est mieux, je pencherais plutot pour cette soluc ...
Bonsoir à tous,
Non, la TX du Falcon doit rester propriété du Falcon.
Vous vous imaginez vous à régler les trims pour un modèle et tout recommencer en passant au second? Sur une programmable, c'est simple, car elle dispose de plusieurs sauvegardes de configuration, mais pas la Efly 100C. ![]()
Non, je m'oriente plus pour un échange de TX ou un rachat de TX 41Mhz. Ca doit pas être insurmontable, car beaucoup veulent s'en débarrasser lorsqu'ils passent à une TX programmable.
Par exemple, sur ebay, un mois près, j'aurai pu me procurer ces 2 produits:
http://cgi.ebay.fr/Vends-emetteur-avion … dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/EMETTEUR-et-RECEPTEU … dZViewItem
Pour 20€ maxi ![]()
Actuellement, le sors semble s'acharner sur moi, car bien évidement, j'ai retourné le net dans tous les sens et comme fait exprès, en ce moment, personne ne propose le TX en 41Mhz à vendre.
Et quand j'en aurai une, il y en aura 13 en ventes en même temps. Je ne suis pas supersticieux, mais ça me fait souvent le coup.
Pour ma dernière RC venant de Chine, je ne me suis pas ruiné...elle ne m'a couté que 18€ (sans les fdp).
J'ai posté une annonce de recherche de TX 0404 41Mhz sur la section "annonce". Je n'y crois pas trop, mais ça ne coute rien d'espérer. ![]()
Plus d'infos ici => http://forum.modelisme.com/petites-anno … 72mhz.html
(et QUEL CON j'ai été de trafiquer ma tx qui fonctionnait très bien...je suis pourtant pas maladroit habituellement...qu'est ce que je m'en veux!!!! ![]()
Dernière modification par oll (15/5/2008 21:48)
