Bonjour à tous;
Après avoir lu les louanges de ces servos,me voilà devant un mystère que je ne sais pas résoudre, je m'explique:
je veux changer mes 945 hitec qui sont dans les ailes de mon Extra Patty watg....de chez Great Planes,car ils prennent du jeu rapidement.J'ai dejà changé les pignons,comme motorisation cet avion est équipé d'un 50 DA.
J'ai donc commandé ces fameux servos,ils sont arrivé hier de chez Hobby City, et cet après midi je commence l'échange .
Je suis sur la voie 1 pour aileron de droite et la voie 7 pour celui de gauche.Et bien il n'y a que la voie 1 qui réagi,la voie 7 est inactive avec ce servo,je remets en place le Hitec et tout rentre dans l'ordre.
Ma reception est en 2.4 ghz avec comme recepteur le 608fs Futaba.(Accu 5 éléments en 4200 ma pour ces essais,charge OK)
Je signale que les Tower sur les voies auxilliaires(5,6,7)sont inoperants !!!,je remets des Futaba ou Hitec et celà fonctionne.Je signale que les deux servos avec un Y sur la voie 1 fonctionnent correctement! mais le meme montage sur la voie 7 est inopérant,avec les Tower,mais fonctionne avec les Hitec...Mystère !!!
Merci de me soumettre vos expériences et vos retour.
Frederic
Bonjour à tous;
mème pas une réponse; j'en conclu que je suis le seul avoir ce problème !!!!!
Aller, ne soyez pas timide, un avis peut ètre ??.
Je précise que mon ensemble est une futaba FC 18 avec le module en 2.4 ghz 8 voies et le recepteur 608 fs.
A+ Frédéric
Ben là c'est mystére !! j'imagine que tu as pris le servo 996 qui fonctionne sur la voie 1 et tu l'as mis sur la voie 7 et que rien ne fonctionne ?
tout juste, et quand je remets en place un Futaba ou un Hitec tout rentre dans l'ordre !!.Vous avez dit bizarre .....
Fred
Les voix du seigneur Tower Pro sont impénétrables
Julien
Essaie de réinitialiser ton récepteur une fois que tous les servos sont branchés dessus. Je connais pas du tout le 2.4 mais les recepteurs MPX 9 et 12 voies n'activent les voies au dessus de la 7 que s'il les détectent lors de son initialisation... J'ai mis 2 semaines à le piger...
On ne sait jamais, c'est peut être le même genre de truc...
J'ai eu le même genre de truc sur un 6014 (2.4 Ghz aussi)
Ce Rx fonctionne parfaitement sur l'avion, mais j'ai voulu brancher un TP996 sur la voie 8 pour simuler une pompe Sullivan et faire la prog.
Et bien le TP ne fonctionnait pas du tout, alors que je l' ai remplacé par un 9g qui trainait et lui fonctionnait parfaitement.
Et bien sûr le 996 fonctionne si je le branche sur un autre modèle.
J'ai cru voir dan la boîte du Rx ( in english) qu'ils sortaient une tension de 2,7V au lieu de 3V habituels. Peut-être une piste?
En tout cas, sur le même avion en question, j'ai deux 996 (prof et dérive, voies 1 et 2) qui fonctionnent parfaitement. Vous avez-dit mystère???
Dernière modification par squale (15/5/2008 19:08)
Bonsoir à tous;
Enfin des réponses et la dernière est une bonne piste car je viens de transferer de nouveau mon installation en 41 (FC 18) avec le 149 dp et ensuite en PPM avec un 118rf qui date et bien sur les deux installation tout fonctionne normalement !!!
Il semble effectivement que le problème vienne des voies 6, 7, et 8 sur mon combo 2.4ghz : tension trop basse ou signal atténué , je ne sais trop .
Rendons à César ce qui lui appartiens :les servos 996 tower pro sont "disculpés" car en ppm comme en pcm les voies 1 et 7 sont effectives avec ces servos.
Il fallait que ce soit dit.
Merci de m'avoir accordé votre attention,en espérant que je trouve une solution à ce problème qui est à moitié résolu.
Frédéric.
En réponse à Vevouille,cette solution n'a rien donné,dommage.
ps: Merci Guy pour ta réponse très constructive, j'ai contacté Pierre et je m'empresse de lui faire part de ces essais plus qu'aprofondis.
Bonsoir à tous,
A la lecture des divers essais, il semble que l'électronique des 996 soit vraiment sensible ( contrairement à celle des "vieux" 995 qui accepte un peu n'importe quoi )
Fred et Fred ( !!
) pouvez-vous nous dire si les 996, lorsqu'ils sont connectés sur une voie qui les laisse inactifs, sont malgré tout sous tension, auquel cas c'est le signal qui est en cause ou si, peut-être à cause d'un filtre d'entrée, ils se considèrent comme non-branchés ? .. on doit pouvoir malgré tout les entendre "chanter" un peu s'ils sont sous tension.
Pour Fred-Squale ... es-tu sûr des 2.7 V ? ... çà parait tres, tres bas !
Guy
