Je ne pense pas que ça vienne de l'émetteur. Ca semble confirmer un problème sur le variateur de l'AC. Tu peux ouvrir le 4en1 pour voir s'il n'y a pas un composant grillé dedans.
Bon ben voilà, le 4 en 1 a été changé mais toujours le même problème...
Un peu comme si le variateur de la télécommande ne joue plus.
Si je mets les gaz à moitié et que je vais de gauche à droite avec la manette, rien ne se passe, l'AC reste calé à fond.
Vraiment bizarre... Tu aurais une autre piste ? ?
Salut Fred
j'ai réalisé cette modification, en fait il ne faut rien débrancher.
mais juste inverser les platines supportant les potars, et la languette marquant les crans de la manette des gaz.
Si ça peut aider la procédure en anglais (et en chinois) est là.
http://www.twf-sz.com/china/download/ma … -right.pdf
Dernière modification par Claude du 83 (14/1/2008 18:29)
Merci, ce changement est en ordre, mon problème actuel est que l'AC tourne à plein régime dès que je commence à mettre les gaz.
je vient de lire tout le sujet
et sur ton dernier prob a tu toucher au curseur rouge pour changer le mode si oui sa peux provenir de sa les 2 petit téton blanc doive être sur la droite (contre les chiffre)
pour le mode 2 c curseur en bas a gauche téton en bas et celui juste a cote (droit) en haut
je vais essayer ça ce soir.... mais je l'avoir déjà fait.
Merci !
