#2181 14/5/2008 21:34
zolive94
Lieu: 94 (Villejuif)
Re: Trex 450 SE montage et réglages FAQ
oups desolé je me rappelais plus comment s'appelais la modif !
c'est bon de savoir que je peux disposer du matos pour le faire big_smile , peut etre plus tard quand je serais venu a bout de mon anticouple qui ne me plait pas dans ses reaction ( d'ailleur si je pouvais recevoir ma piece de chez heliguy ) j'ai recu ma commande de chez readyheli , je mettrais mes pales d'anticouple d'origine et referais mes reglages , d'ailleurs j'ai demandé directement par mail a fisheye ( tres sympa ) pour etre sur du palonier a utiliser avec mon 9257 et dans quel trous mettre la rotule , donc j'avais bo , et au prochain rendez vous avec lebec j'essaie les pales d'anticouple K&B , voir si il y a une difference ,
a mon avis oui ,deja elles sont super legere !
c'est quoi sur tes pales ? des autocolants ? sa donne bien !
Dernière modification par zolive94 (14/5/2008 21:35)
L'intelligence,c'est pas sorcier,il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse.        (COLUCHE)
sinon : Trex450se/Trex500cf
#2182 14/5/2008 21:58
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
yep,
des autocollants big_smile
Vends : TREX 500CF COMPLET - ETAT NEUF
Modèles : TREX 250SC - TREX 450SEv2 - F5B Wilco
FF c'est un peu d'anarchie dans ton empire
#2183 14/5/2008 22:44
lebec
Lieu: Paris 14e
dis moi okayplayer ça apporte quoi exactement ta modif sur les portes pales d'anticouple? Parce que moi ça m'interesse... wink
Dernière modification par lebec (14/5/2008 22:44)
Lama v3 upgradé kit xtreme avec moteurs + LED Fly-Bar Full Set xtreme + pièces alu + plein de pièces à vendre
Trex 450SE avec Gyro LTG 2100 et futaba T7C 2.4 Ghz
Funjet Multiplex avec 2200 kv et hélice 6x4
#2184 14/5/2008 22:53
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
lebec,
ca évite l'effet raquette de tennis; en gros ça décharge ton servo d'a/c big_smile
avec des k&b c'est top niveau.
http://okayplayer.free.fr/bell450stick.wmv
voilà pour la vidéo de Jason Bell avec le mod .. avec un 9650 et un 401 à l'AC
Tu veux que je t'envoie le kit ? tu as une dremel ?
cédric
#2185 14/5/2008 23:00
lebec
Lieu: Paris 14e
oui j'ai tout ce qui faut (mini perceuse d'une autre marque) j'espère que c'est compatible? C'est quoi l'outil pour la dremel?
#2186 14/5/2008 23:03
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
t'as pas besoin d'outil à part la dremel, tout est fourni dans le kit.
email moi ton adresse, je t'envoie ça demain matin.
cédric
Dernière modification par okayplayer (14/5/2008 23:18)
#2187 14/5/2008 23:11
reemshot
Lieu: Lille - Nord
L'effet raquette de tennis ??
Je comprend pas trop a quoi ca sert ! Ca va donner de l'inertie au rotor AC si je comprend bien c'est ca ?
Ce sera plus stable au niveau de l'ac ?
Je serais curieux de tester ca sur ma machine! Ca coute combien et ca se vend ou cedric ?
Dernière modification par reemshot (14/5/2008 23:12)
Futaba T7C 2,4Ghz
Trex 450SE
Trex 500 GF
Cessna 182 SkyArtec
#2188 14/5/2008 23:18
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
reem : si tu as un les deux petits portes pales d'ac; tu me les envoies je te le fait ... ca te fera économiser des tunes
Sinon c'est de l'ordre de 25$ frais de port inclus pour tout le kit avec le truc pour la dremel et le truc aussi pour faire le pad vis.
Cédric
#2189 15/5/2008 08:02
zolive94
ouaaaa !! ton option a l'air d'interssé du monde !
lebec si tu n'as pas de dremel j'ai ca !
j'aurais des porte pales d'anticouple en rab je l'aurais bien fais smile
je crois que c'est MGW qui avais essayé un truc dans ce style sur son sjm400, c'est vrai qu'avec les mesure qu'il avait fait ,ca soulagais le servo au niveau conso
#2190 15/5/2008 11:34
zolive94
yes !! big_smile
j'ai recu ma pieces de chez heliguy ! je remonte ca se soire et essai des que possible !
