#1 14/5/2008 21:03
ixir74
Lieu: Annecy
LIPO mort= 0V !??
Bonsoir, en faisant une fausse manip je viens de mettre en court circuit un LIPO 3S1800.
Il s'est produit une étincelle qui à duré 1 seconde à peine.
Quand je contrôle la tension aux bornes principales je trouve 0V.
Même chose en contrôlant l'ensemble des éléments via la prise d'équilibrage !
Les éléments ne sont pas gonflés.
Je suis très surpris qu'un accu "s'envoie en l'air" de cette façon, même abîmés les éléments ne devraient-ils pas donner une légère tension ?
Avez-vous des explications ?
Puis-je tenter de le "ressusciter" en le rechargeant ?
Je le jette (il est neuf sorti du colis) ?
Je me pends ?
Je vais me coucher ?
Ouais, aller, en attendant vos réponses je vais me coucher.
Merci par avance.
#2 14/5/2008 21:37
garcimore
Lieu: genval
Re: LIPO mort= 0V !??
mets la dans un sceau d eau salee, tu la perce et direct poubelle, ne risque pas de perdre une voiture ou une maison pour un lipo
twin star2 brushless, ziziglider, minimag chinoitisé
acromaster,funjet et cularis made inUH,
tel MC22
#3 14/5/2008 22:12
Spartacus-42
Lieu: Rive de Gier - Loire
Verifies que les soudures n'ont pas lachées sur le circuit imprimé de la batterie.
AVE
#4 14/5/2008 22:24
modelvincent
Modérateur
Lieu: Cuges les pins (13)
oui, avant de tout jeter, défait la gaine et controle qu'une patte n'ai pas cassée, ca peut arriver car les contacts ne sont que des petites lamelles en alu...
« A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail." C’est pas vrai : de l’argent leur suffirait. » - Coluche
#5 14/5/2008 22:37
garcimore
Lieu: genval
j y avais pas pense a ca c est possible que la lamelle ai fait office de fusible
tel MC22
#6 15/5/2008 01:45
Airparterre
Lieu: Belgique - Namur
Pour contrôler s'il y a ou non rupture, il suffit de brancher sur cet accus (qui accuse 0V) un ohmmètre qui est la partie (la fonction) "mesure de résistance" d'un multimètre.
Si un élément est coupé (fusible), la mesure donnera une valeur de résistance infinie (comme si rien du multimètre n'était branché).
Par contre, si l'accus est en court-circuit, la valeur de la mesure sera approximativement de 0 ohm (ou du moins une valeur très faible de l'ordre de quelques ohms)
A+  Serge
Oh ! oh ! cassé !!! Va aller moins bien !! Pourquoi le sol arrive-t-il toujours aussi vite ? sad
#7 15/5/2008 19:32
ixir74
Lieu: Annecy
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai autopsié l'accu aujourd'hui, les soudures n'ont bougées nul part.
Le test à l'ohmmètre donne une valeur infinie, seulement si c'est les pattes des éléments qui ont fait "fusible" l'accu reste irrécupérable puisque je ne pourrais pas refaire de soudure propre et donc fiable.
On m'à expliqué qu'avec une capacité de 20C cet accu s'était envoyé (1,8x20= 36A) au bas mot une quarantaine d'ampères dans la tête, ce qui explique la détérioration ultrarapide de l'ensemble.
Direction poubelle donc.
Au fait, où jetez-vous vos lipos ?
Dans les containers de supermarché avec les autres piles où bien y à t'il une procédure particulière ?
Merci. A+.
#8 15/5/2008 22:18
Thomson
Lieu: France, Bas-Rhin, Sessenheim
Ne jette surtout pas ton Li-Po tel quel.
Tu prends un seau d'eau saturé en Sel, tu prends un cutter et tu martirise ton pauvre pack jusqu'a qu'il soit bien crevé de partout, et ensuite direct Poubelle.
La saturation en sel enlève toute l'éclectricité présente, il me semble.
Etape obligatoire avant jetage de LiPo
Thomson.
F117 Turbine Full Perso qui vole bien. Peut-etre un Indoor 3D.
Live to fly, fly to live !
#9 16/5/2008 09:28
Bart-Rennes
Lieu: Rennes
Thomson.
Perso je ne ferais pas cette manip (et je suis pas le seul), je tiens à mes mains... Tu vas chez ton revendeur local qui doit avoir un bocal à batterie fatiguée.
#10 16/5/2008 16:48
BiBell
Tartiflettard
Lieu: 73 Savoie
Thomson.
Euh, alors avec l'accu dans le seau tu le martirises, parce que à mains nues, ca risque de chauffer un peu avec cette technique yikes
