#1191 14/5/2008 20:44
boul69
Re: Belt-CP de E_sky (eSky)
merci nmut pour tes expliation  ...et pour l accent et bien ce st laccent quebecois et encore je me forcais pour bien parler ..lollllllll...pour ce qui est du belt j attend mes palmes en carbonnes avant de reessayer  ....la j ai des palmes en piteuse etatdonc certainement pas balancer .....pourtant tout metal et tout carbonne ca devrait bien voller non????
#1192 14/5/2008 21:55
djstefx
Lieu: france
djtophe a écrit:
Je parle en vol quand tu fais une translation gauche il doit translater droit normalement smile enfin pas en avant ou en arrière juste sur la gauche
se serait bien tof si tu pouvais nous faire une vidéo de fonctionnement de tes servos latéraux au sol et en vol ?
#1193 14/5/2008 22:03
djstefx
Lieu: france
j'ai fais une vidéo pour mieux comprendre mon problème de course du servo AC
Il est bien réglé a 90° sur la queue et quand je balance le manche a droite a fond le palonnier ne fait que 10° de course et a gauche 90° en mode lipo branché.
Quand on débranche la lipo on peut faire du 180° avec le palonnier sans problème.
je précise que cela ne vient pas du servo, ni de la radio ni du récepteur qui on été remplacé par un autre.
Je pense que cela vient du Gyro headlock que je testerais la prochaine fois.
voici l'adresse de la video :
http://www.youtube.com/v/OkEqs52Siv4
#1194 14/5/2008 22:18
djtophe
Ca fonctionne normalement smile Comme le tien tout à plat.
BELT CP avec Mx12
L'hélico ca vient bon à force...
#1195 14/5/2008 22:28
djstefx
Lieu: france
moi ton probleme me donne l'impression qu'il a un probleme avec tes lateraux. Soit tringles, soit le palonnier un truc du genre.
car d'apres se que tu me dit, il agit comme le Sky Watcher de chez niko.
Quand tu bascule a droite il pik en avant vers la droite et quand tu bascule a gauche, il bascule en arrier a gauche. mais cette hélico n'a qu'un servo sur le rotor...!!!!
#1196 15/5/2008 01:02
Chuckas
Bonjour à tous, tout d'abord un grand merci a tous les gens qui participe a ce forum très intéressant, mais après avoir parcouru le forum je n'ai pas vraiment trouvé solution à mon problème.... et on me répond pas si je poste sur la page d'accueil des helicos electrique....
J'ai un problème avec mon belt et c'est récurrents il est neuf.
Voici un résumé:
Lorsque j'essaye de voler, sans que je ne lui demande rien, gaz a moitié tranquillement, le belt tombe comme une pierre, comme si quant je met les gaz il descendais au lieu de monter! Tout s'inverse. Plutôt ennuyeux non??
Ce problème est régulier au points que je n'ai jamais réussi à fair un vrai vol encore c'est très frustrant l'hélicophtère étant neuf.
Il y a encore un autre soucis certainemnt lier à la même pièce.... défectueuse.
le rotor de queue se bloque ou cesse tout simplement de fonctionner!! Il est toujours entraîné par la courroie mais défois le servo de contrôle s'arrête de fonctionner, changé le servo et rien n'y fait...
je me suis dis que cela pouvais alors venir du gyro, j'ai alors commander un gyro pro le noir, et rien n'y fait.
Je me suis dis que cela pouvais venir de mauaises ondes, mais même en plein milieu d'un champ sans maisons ces soucis percistes.
Si vous avez une idée de quoi pourraient venir ces soucis je suis à votre écoute.
J'aimerai au moins savoir quel pièce changer, et je suppose que certain possesseur de belt Cp ont déjà vécu pareil mésaventure...
Merci a tus pour vos réponses. (j'espère).
#1197 15/5/2008 02:23
alux
Lieu: Proche Strasbourg (67)
hello
Je pense aussi que cela provient du GYRO, en mode normal ca donne pareil ?
Sinon pour Chuckas, difficile de t'aiguiller. Commence par vérifier les réglages de base de l'hélico (rotor, tringles, servo....). S'il tombe comme tu dis c'est surement du à du pas négatif...Pour l'A/C pê la tension de la courroie.
a++
Picooz - Walkera DF4#3B - Esky Lama V3 Xtreme - SJM 400 Pro - Align Trex 450 SE V2  - CopterX AE V2 - Align Trex 500 CF - Trex 600 Nitro - Futaba 6ex 2.4ghz
#1198 15/5/2008 05:32
biloute974
Lieu: Eaubonne
Hello,
pour Chukas, ça serait pas ta courroie qui serait mal mise?
#1199 15/5/2008 09:08
Nmut
Lieu: Mennecy (sud Idf)
Tu as branché ce servo directement sur le récepteur pour voir si sa course est normale?
Et sur une autre voie?
Tu as branché un autre servo à la place de celui-ci?
Avec ces tests simples (rien à démonter, juste des branchements différents sur le récepteur) tu peux voir si cela vient du gyro, du servo ou de la télécommande...
Nico
Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et 4x2 électriques
Eau: voilier, yacht et racers
Air: Concept 30, planeur, 2 axes électriques, 4#3B, FP2 et King2: pièces à vendre
#1200 15/5/2008 09:14
Nmut
Voici un résumé:
Ce n'est pas très clair et tu as plusieurs problèmes en même temps, ce qui n'aide pas...
Quand ton Belt "tombe", tu entends un changement de régime du moteur? Il n'y a que l'altitude qui change ou l'hélico fait n'importe quoi sur tous les axes? Quand tu dis tout s'inverse, si tu pouvais préciser un peu (perte de contrôle ou vraiment inversion de commandes).
Pour le rotor de queue, quand tu dis qu'il se bloque, c'est le rotor qui arrête de tourner ou le servo de commande qui n'agit plus?
Tout cela me fait quand même penser à un problème avec la télécommande (piles un peu faibles, antenne dévissée, quartz de l'émetteur ou du récepteur qui bouge, ...).
Nico
Dernière modification par Nmut (15/5/2008 09:14)
