#1 14/5/2008 18:42
Zucozampa
Moteur Kyosho GX21. Bougies spéciales?
Voila je suis en fin de rodage et mon moteur cale si tôt que je retire le chauffe-bougie.
La première partie du rodage avec la bougie d'origine, ça ne le faisait pas, seulement j'en ai changé.
Le moteur a été reglé par un mec en club pour le rodage. Richesse a 3T 1/2
Je poste le message car, le sujet a déja été traité mais j'ai testé tout ce qui était indiqué et ça n'a rien changé:
-Chauffe- bougie chargé à fond
-J'ai vissé la reprise de 2 fois 1/4 de tour, puis vissé. Toujours pareil
-Idem pour la richesse.
-J'ai testé 4 ou 5 bougies dont 2 neuves
-J'ai mis 2 joint cuivres
-J'ai augmenté le ralenti.
Comme j'ai perdu la bougie d'origine, est-elle differente des autres? Au niveau de la rondelle, de la longueur?
Je vois plus par ou chercher.
Ce qui m'enerve bien, c'est qu'avec le chauffe bougie le moteur tourne impeccable.
#2 14/5/2008 19:47
mika77
Exclu
Re: Moteur Kyosho GX21. Bougies spéciales?
slt,
Cela est tipique du GX21 mon pote a eu beaucoup de problèmes avec la bette
Je pense que la reprise est mal reglé ou ralentie, ou la bougie
Hyper st + GO 25 + efra 2059
hyper8.5 + os speec + efra 2011
#3 14/5/2008 20:18
Zucozampa
mika77 a écrit:
slt,
Voila qui m'avance bien smile
#4 14/5/2008 20:20
ogamers57
Lieu: 57 thionville
salut c'est une bougie qu'elle numero que tu as ?
et je pense aussi au ralenti ou  peutetre reprise
et^pour les bougie c'est standard juste les numeros qui change
sinon ya des bougies "turbo" mais c'est pas avec les moteurs la
Dernière modification par ogamers57 (14/5/2008 20:21)
hobao hyper 7 filtre double mousse barre antis rouli av et ar fail safe servo futabas3305 pneu grip big_smilebig_smilebig_smile
#5 14/5/2008 20:58
Zucozampa
J'ai testé des bougies N°3, 4, 5 et 6.
Le ralenti je l'ai augmenté jusqu'a ce que les roues tournent. J'ai essayé très bas aussi. Ca n'a rien changé.
Pareil pour la reprise.
#6 14/5/2008 23:40
h4rl0ck
J'ai vu cela sur un 2.1 JP, il était tout simplement trop gras à la reprise.
Je l'ai fermé de près de 3/4 de tours en bas pour pouvoir enlever le chauffe bougie pour le rodage en statique sans caller. Ca crachouillait encore pas mal, mais le moteur a quand même pris ses 90°C pour le rodage.
#7 15/5/2008 06:43
Zucozampa
Ok je vais tester ça aujourd'hui!
#8 15/5/2008 15:47
Zucozampa
Après quelques essai je reussis à la faire tenir 5-6 secondes sans le chauffe.
Pour ça j'ai du visser la reprise de 3/4 de tours. Du coup je suis à beaucoup plus que 0,5 mm du bord comme préconisé dans la notice.
Mais j'ai du aussi serrer la richesse de 1/4 de tour, maintenant elle est à 3 tours 1/4.
La ca tient quelques secondes.
Si je descends encore la richesse ca ne sera pas assez gras pour le rodage non?
Ca craint pas de passer direct de 3 tours 1/2 à 3 tours comme ça?
#9 15/5/2008 17:35
h4rl0ck
Serre le encore un peu à la reprise, il doit démarrer et tenir un peu au ralenti sans le chauffe bougie.
Au fur et à mesure qu'il chauffera tu ouvriras un peu la reprise et tu revisseras le ralenti pour qu'il ne calle pas.
Tu lui fais boire 2 pleins sur cales sans l'arrêter (tu fais le plein avant qu'il n'y ai plus de jus), après tu pourras voir pour rouler.
#10 15/5/2008 17:48
Zucozampa
J'ai déja roulé c'est ça le problème smile
Je suis en milieu de rodage
