#1 14/5/2008 12:17
phil05
Lieu: hautes alpes
dans quoi monter un brushless bm2409-18
bonjour
j ai un brushless tower pro bm2409-18 et ce doit être un ancien modèle il pèse 63gr avec un diamètre de 31mm et 24 de profondeur dans quel modèle (avion, planeur, aile )pourrai t il aller svp
a++++
easystar  lamav3  minimag optic6 calmato sport
#2 14/5/2008 12:27
jday1
Modérateur
Re: dans quoi monter un brushless bm2409-18
en principe on ne choisi pas son avion en fonction de son moteur, mais plutôt son moteur en fonction de son avion... surtout quand il coute 7 euros...
Bon j'ai ce moteur, je l'ai monté sur un ulm de 600g, env 1m, sous 3s 1000mah. Ca pousse très fort...
Quand la mer est calme chaque bateau a un bon capitaine...
En ligne
#3 14/5/2008 22:37
Spartacus-42
Lieu: Rive de Gier - Loire
tu peux motoriser presque tous les avions qui necessitent un peu moins de 150W avec une lipo 3S.
Bref, du motoplaneur de 1000g (easyglider pro et clones), aux petits 3D de 500g.
AVE
#4 15/5/2008 08:26
phil05
Lieu: hautes alpes
ok merci beaucoup
je voulais savoir si je pouvais le mettre dans un petit 3d j ai ma réponse
quel 3d me conseillez vous?
ou alors si il y vas je le met  dans la funjet
quand pensez vous?
a++
Dernière modification par phil05 (15/5/2008 08:41)
#5 15/5/2008 23:02
Spartacus-42
Pour un 3D, celui-ci par exemple :
http://www.fgs-model.com/achat/produit_ … .php?id=24
Pour le Funjet, disons que 150W c'est un peu leger pour faire de la vitesse.
Autre point dans ce cas precis, le KV de ton moteur etant faible, tu utilises des helices de diametre plus gros que les moteurs generalement utilises.
Le risque etant de casser l'helica a l'atterrisage sur le ventre, je le rappele.
Il faudrait augmente le voltage pour reduire la taille de l'helice en passant a 4 elements (1 lipo 4S ou 2 lipo 2S en serie).
Je pense que des helices de 6 a 8 pouces max doivent utilises sur ce modele et je conseille d'ajouter un sabot de protection a l'arriere du fuselage.
AVE
