#11 13/5/2008 10:24
NecOne
Lieu: Trie-Chateau - Oise - 60
Re: montage des flancs sur trex 600 nitro
gobbla999 a écrit:
merci pour l astuce
je vais raccourcir l axe:
Et pour le montage des servos, j ai vu des photos avec silent block et sans ?
moteur themique : vibrations : preferable de monter les servos sur silentblock pour les preserver
par contre
siletn bloc: caoutchouc: deformable : ajoute de l imprecision sur le cyclique
je ne sais pas quel solution choisir ?
Qu est ce que vous conseillez ?
Hummmm pas bon le coup du dremel sur cet axe je pense sad ... regardes normallement dans le spare kit, il y a des rondelles suplémentaires pour rattraper cet éventuel jeu .. il me semble même que c'est précisé sur la doc (pour le 600 elec c'est présent).
Nec
Trex600 CF ... roooo que c'est beau .. rooo que c'est gros ... roo que c'est bon ^^
Futaba EX6 2,4 GHZ Héli Mode 2.
#12 13/5/2008 12:16
willow29
Lieu: finistere 29
J'en suis à 4 T600 de montés et y en avait 2 sur les 4 de bon . Le montage est vraiment identique et les rondelles sont bien mise en place.
Le probleme est connus, voir sur FH , et les solution sont soit Dremel, soit rajout de rondelles pour rattraper le jeu (environ 1.5 mm sur le mien tout de meme ) .
En tout cas , dremel = aucuns soucis
Eric
#13 14/5/2008 03:09
gobbla999
Lieu: shanghai (ex lyon)
pareil,
j ai tout monte en suivant a la lettre le manuel et j obtenais un jeux de l ordre de 0.8mm.
Au dremel j ai enlever 0.6mm.
maintenant sa se monte vraiment impeccable et le jeux sur cet axe est acceptable.
Par contre bien sur retoucher un axe au dremel ne veux pas dire l usiner a l arrache.
l axe de la tige et la surface retouchée doivent rester bien perpendiculaires
pierre
