gobbla999 a écrit:
merci pour l astuce
je vais raccourcir l axe:
Et pour le montage des servos, j ai vu des photos avec silent block et sans ?
moteur themique : vibrations : preferable de monter les servos sur silentblock pour les preserver
par contre
siletn bloc: caoutchouc: deformable : ajoute de l imprecision sur le cyclique
je ne sais pas quel solution choisir ?
Qu est ce que vous conseillez ?
Hummmm pas bon le coup du dremel sur cet axe je pense
... regardes normallement dans le spare kit, il y a des rondelles suplémentaires pour rattraper cet éventuel jeu .. il me semble même que c'est précisé sur la doc (pour le 600 elec c'est présent).
Nec
J'en suis à 4 T600 de montés et y en avait 2 sur les 4 de bon . Le montage est vraiment identique et les rondelles sont bien mise en place.
Le probleme est connus, voir sur FH , et les solution sont soit Dremel, soit rajout de rondelles pour rattraper le jeu (environ 1.5 mm sur le mien tout de meme ) .
En tout cas , dremel = aucuns soucis
Eric
pareil,
j ai tout monte en suivant a la lettre le manuel et j obtenais un jeux de l ordre de 0.8mm.
Au dremel j ai enlever 0.6mm.
maintenant sa se monte vraiment impeccable et le jeux sur cet axe est acceptable.
Par contre bien sur retoucher un axe au dremel ne veux pas dire l usiner a l arrache.
l axe de la tige et la surface retouchée doivent rester bien perpendiculaires
pierre
