#1 13/5/2008 21:49
jacky1
antenne sectionnée
ça fait deux fois de suite que l'antenne de mon recepteur Futaba FP-R118F est sectionnée en vol au niveau de la soudure sur le circuit imprimé. Le moteur est un Saito 125. quelqu'un a t il déja eu ce problème? est ce dû aux vibrations du 4 temps? Que faire pour y remédier?
#2 13/5/2008 21:54
FlyAirport
Lieu: Rouen, ou pas loin
Re: antenne sectionnée
Une grosse goutte de colle silicone ou thermofusible sur la soudure et à la sortie du récepteur wink
Et le montage du récepteur sur un bloc de mousse n'est pas toujours une option lol
Sans aucun doute les vibrations en effet.
Pierre
Dernière modification par FlyAirport (13/5/2008 21:54)
Si Dieu avait voulu que le plomb vole, il l'aurait fait plus léger!
#3 13/5/2008 21:56
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Tu la ressoudes sur le circuit et tu poses une goutte de colle fusible à chaud pour immobiliser le fil sur le circuit et que la soudure ne travaille pas.
Ton récepteur dit être emballé dans de la mousse et le fil d'antenne être vraiment mou juste derrière le récepteur.
Si ça casse, c'est que le fil est trop tendu et que le récepteur encaisse les vibrations. Remédies à ça, car sinon c'est quelque chose de plus grave qui finira par céder dans le Rx.
Aucune raison d'accuser le moteur, à moins que tu n'aies pas équilibré ton hélice ?
#4 15/5/2008 13:57
jacky1
Merci pour la rapidité des suggestions, je vais les suivre et faire des essais radio  moteur en route (mais au sol, j'ai eu trop peur avec mon avion en l'air lundi) et je vérifirai si rien n'a bougé dans le recepteur.
