Un copain malheureusement disparu m'avait réparé des morceaux de carter et échappement cassés avec une pâte dite "soudure à froid"? Ca tient super et ça s'usine comme l'alu d'origine. Mais il est parti tout la-haut avec le nom du produit.... Depuis je cherche...
J'ai trouvé ce matin une société qui refait les moteurs et qui semble avoir le bon produit, ou du moins quelque chose qui ressemble vraiment: C'est du BELZONA 1111.
Le problème c'est que pour m'en passer un demi dé à coudre, ils me demandent deux fois le prix du moteur, donc rien à foutre d'un client de passage. Ca pue l'arnaque.
Après recherche sur le net, j'ai trouvé facile, mais que sur des sites ou il n'y a pas une seule lettre de notre bel alphabet. Dur dur !!
Quelqu'un connait-il ce genre de produit et ou s'en procurer en petit conditionnement ?
C'est pour modifier et renforcer un échappement de ST.
Sur le site de Belzona il y a une page en français avec une adresse pour les contacter (rubrique contact ):
http://www.belzona.com/french/
Tu peux tenter de leur demander un échantillon en faisant miroiter un potentiel d'achat intéressant.
Tu peux aussi commander en ligne chez spiralnord mais tu vas retomber dans le problème du conditionnement et du coût.
Tu peux aussi faire une recherche avec "polymères de réparation" et tenter la demande d'échantillon
Guy
bonjour colaisseau
moi j'ai la JB WELD produit bi composant que l'on peu meuler tarauder ...
on la trouve aux établissements Passat
info@passat.fr
ou l'adresse suivante
passat service consommateurs
9 rue du general goutiére
59610 fourmies
a+ didier
Merci les gars.
j'ai recu par d'autres sources quelques infos sur le Belzona. Mais il semblerait que le plus petit conditionnement soit 500 Gr etpour 110€.
Demander un échantillon, je le faisais quand je travaillais puisque je m'occupais de pb de ce type à la boite. Mais à la retraite, en ne donnant que l'adresse d'un particulier... Les fournisseurs ne répondent même pas.
La solution Jb Weld peut aussi être intéressante. Divers64, peux-tu me dire l'usage que tu en fais car je veux renforcer un pot d'échappement ST d'origine que je dois modifier. donc tenue à la chaleur, vibrations et huile. Dans quel conditionnement le trouves tu ?
Re,
Tu peux demander à l'un de tes anciens collègues de faire çà pour toi !
La JB Weld n'est qu'un résine époxy chargée qui ne resiste pas assez en température, les 260 °C annoncés sont assez optimistes, sur un pot d'échappement c'est insuffisant.
Tu peux tenter une brasure alu de ce genre :
http://www.conrad.fr/webapps/brasure_alu_basse.html ( pub gratuite
Guy
[Edit]
Pierre
Dernière modification par FlyAirport (14/5/2008 11:32)
Pour les anciens collègues, il n'y en a malheureusement plus... Un patron tètu qui a plus de 80 ans et ne veut toujours pas laisser le moindre cheveu de pouvoir et on va au tapis... Il a créé sa boite et ne supporte pas de penser que quelqu'un pourrait assurer le relève... Mais c'est un débat hors sujet.
Je vais contacter les différentes adresses ...et chercher une autre solution s'il le faut. Le problème de la retraite, c'est que je n'ai plus , non plus, mon atelier de mécanique sous la main. Mais dans les potes de club il y a quelques possibilités.
Ahhh voilà, j'ai trouvé ce que mon père utilise dans son atelier motos :
http://www.wurth.fr/fr/wurth-france/pro … iques.html
Composé de deux produits à mélanger comme l'époxy. ça durcit et ça résiste très bien à la chaluer, je l'utilisais sur ma voiture RC quand j'était plus piti... Par contre, je me souviens que ça colle assez mal (enfin mes pièces devaient être bien grasse), donc penser à bien nettoyer à l'acétone avant d'appliquer !
Il reste plus qu'à trouver ou ça s'achète... mon popa achète ça dans un magasin de fournitures de pièces/outillages pour l'automobile, chez http://www.rembaud.fr
Edit :
AH mais je vois que tu est un -presque- vendéen colaisseau, donc rembaud aux herbiers n'est qu'à 20 minutes de chez toi !
Appelle-les avant d'y aller quand même, il me semble que c'ets là bas qu'on en trouve, mais vu le prix de l'essence je ne voudrais pas être responsable d'un trajet A/R pour rien ! ;-)
Dernière modification par Bobbylebob (13/5/2008 23:30)
merci. Presque vendéen, mais je préfère mon coté "douceur angevine" même si les mauvaises langues diront que c'est "la molesse angevine".
Je suis un pur produit des Mauges.
bonjour a tous
perso la JB WELD je l'utilise pour la creation de pot d'echappement en plus de celui d'origine nous avons une contrainte bruit qui nous oblige a descendre a 89 db nous utilisons des tuyaus PVC de different diametre suivant la cylindrée et les bouchons sont colés avec de la jb cela fait plusieurs années et pas de soucis sauf peut etre avec les quatres tenps non equipé de silencieux d'origine
didier
