bonjour a tous!
je voudrais équipé mon pitts d'1 20- 2 kg 5 en électrique....
je voudrais qu'il est de la patate pour les verticale voir torque; j'ais répéré un moteur c'est le Moteur AXI 4130/16 avc un variateur de 70A de pro tronick ou jeti.16 et accu lipo je pensais a un 4100 4s.
a votre avis est ce que c'est un bon choix?
j'ais surtout un gros doute sur l'accu; je voudrais avoir de l'autonomie!
Hello
Le 4S parais plus que limite surtout en Amperage qu'il peut debiter je partirais sur du 6S minimum en 4000 apres voir tu peux embarquer plus de poids,de toute facon la tu sera plus lourd qu'en thermique c'est quasi sur!
Pensez aussi qu'il faudra un accus de plus pour la reception ou un Ubec .
2.5Kg c'est le poid a vide je pense??? Si oui ton Axi est donner en voltige pour un avio nde 4Kg avec du 6S et une helice 16/10 a 77A donc attention aussi au controller et faut du lipo qui debite grave des A !
En faite il est donner pour remplacer un 52 a 61 en thermique 2temps .
Fred
vu ce que tu me dis c'est la mega installation très couteuse;
n'oublis pas que c'est qu'un avion d'1 20 meme si c'est un biplan c'est quand meme pas extraordinaire comme avion?pour info il est prévu pour un 55 ax de chez os.
Si il est prevu pour un 55 ton moteur ira tres bien ,regarde du coter de chez Hobby City pour les accus sinon c'est clair que si tu veux du tres bon lipo ca va faire mal !
Fred
Salut...perso, j'ai un 2826/8 (fort kv - 1130) que j'ai monté sur un biplan de 107cm et 1,9kg...avec une 13x6, un 3S4000, je monte à 55A à fond et c'est sévèrement puissant...
Je prendrais plutôt un 4120/14 en 4S4000 (je pense que tu tournerais une 12x6 / 13x6 vers les 6500/7000 tr/mn...à vue de nez)
Le 4130 est trop lourd avec un kv pas assez élevé (donc...installation coûteuse, vu le 5S minimum, voir 6S comme dit Frakkas)
Dernière modification par Hélicogil (13/5/2008 16:11)
En ligne
Bonsoir,
Un 2826-12 (ou Hacker A30XL10ou12) en 4S4000 avec une 12x8
Sinon 4120-14 en 5S plus pêchu, MAIS plus lourd et plus cher en moteur et en accus !
à +
