#1 13/5/2008 18:18
petitpetiot
probleme avec camion man thunder tiger
Bonjour a tous
Voila j'ai fait l'acquisition de ce camion et donc j'ai voulu faire le rodage mais il y a l'essence qui a du mal a arriver, il y a toujours plus ou moins de l'air. Et quand il démarre il cale au bout de quelques minutes. J'ai aussi la mousse du filtre a air qui c'est décollé (est ce que ca peut venir de ca ?) et par quelle filtre (échelle) je peut le remplacer?
#2 13/5/2008 18:43
Baloo18
Lieu: Sully sur Loire
Re: probleme avec camion man thunder tiger
remplace la durite, l'air provient surement de la.
augmente ton ralenti et ça calera plus wink
Kyosho MP7.5 MK III "Musclé"=> ici
THE POST pour les MP7.5 SPORT => ici
#3 13/5/2008 20:46
john53
bonjour
j ai le meme et je peut te dire que oui j ai eu le meme probleme. c etait bien le filtre a air qui le fait caler
tu l a acheter neuf ?
je te previent ca part tres vite de l arriere !!!!!!!!!!!!
j ai deja eu quelque petit souci avec mais dans l ensemble ca fonctionne bien .
j ai demonter une fois le moteur car un roulement moteur a lacher et une fois le differentiel car la vis de la noix etait desserer .
si tu as des question n hesite pas je connais .
bon courage
cordialement
#4 17/5/2008 10:21
petitpetiot
bonjour
oui je l'ai acheté neuf et tu as fait quoi alors pour le filtre a air ? tu la change?
En tout cas merci
