#1 13/5/2008 15:27
mika77
Exclu
Problème mach 28 bizarre
slt, a tous alors j'au voulu faire mes ptit réglages course sur mon mach 28 donc
Je demarre je roule apres la moitier d'un réservoir tout content
et la J'enttend un gros bruit a l'intérieur du moteur comme en bout de feraille
je demonte les 4 vis du lanceur et du bouchon carter et je trouve la moiiter coupelle en feraille dedans et paf les vis de cullasse sont foiré donc indemontable comment puis-je defoirée mes vis de cullasse?
comment cela se fait t-il qu'un bout du moteur sans va après 6 réservoirs? est ce un défaut d'usine?
@+ mika je suis super venere
Hyper st + GO 25 + efra 2059
hyper8.5 + os speec + efra 2011
#2 13/5/2008 16:45
ogamers57
Lieu: 57 thionville
Re: Problème mach 28 bizarre
slt sa c'est vraiment pas de chance pour le bout de moteur je pense que c'est un defaut d'usine
pour defoirer tes vis de culasse essaye de mettre la clé allen dans la vis et mets de la colle super forte laisse tirer et ensuite si les vis sont pas trop foirer sa pourrer prendre
sinon essaye de changer de clé avec des neuves peutetre que sa peut marcher
hobao hyper 7 filtre double mousse barre antis rouli av et ar fail safe servo futabas3305 pneu grip big_smilebig_smilebig_smile
#3 13/5/2008 22:51
mika77
Exclu
ok tank you
le moteur est partie a speed rc il vont tout changer chemise,bielle,piston,roulement,carter
#4 14/5/2008 10:48
sousou-du-56
Lieu: lorient city
Cool mika ^^
Mais si ton moteur re-pète , la je crois que ... tu va tout péter x)
Aller , j'arette de dire des conneries et a+
Fiou , mon hyper 8.5 big_smile
Un new forum , faut bien faire de la pub wink
http://xtremodelisme.max2forum.com/forum.htm
