Voilà, pour palier au problème, un nouveau servo a été mis en dessous du châssis entre les deux jambes de train. ici il ne craint rien, de plus j'ai sur-blindé le capot moteur et le câble d'allumage au papier alu.
Devinez ce qui s'est passé ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=-3PAdo3v7Fw
Couillou le garçon
... j'crois que j'aurais attendu la fin du plein ![]()
Il s'est passé quoi ???
Sur la vidéo on voit les pâles vibrer de haut en bas c'est impressionnant.
Bravo pour ce projet que je surveille discrétement
... quand ça va voler ça va être énorme ![]()
Ouaip, tracking possible, ou vitesse insuffisante pour l'alignement ...
Ben voilà quand on oublie une vis sur le palonnier de gaz !
J'ai remis le ressort de rappel tout de suite après cette petite frayeur ![]()
J'aurais pû attendra la fin du plein mais y en avait pour 10min au moins, et puis j'avais le contrôle sur le reste, je préférais le stopper avant que le volet s'ouvre plus à cause des vibrations.
bon mais il vol ou il vol pas? moi il vol super, bon courage Nenad
Dernière modification par nesa4 (18/5/2008 22:47)
Il va voler, il faut juste que j'isole un peu plus et que je règle le moteur
salut cyril
le bruit, c'est d'origine, ou t'es allé chercher la bande son chez les bûcherons canadiens ? ![]()
Bon, sur la vidéo, au moment où tu te relèves, tu as vu que ta main passe à 5cm de l'extrémité des pales ?
Sinon, c'est monstrueux ton truc. Plus ça va,plus tu t'affirme comme mécanicien hélico d'exception.
Par contre, pendant tes phases de mise au point, faire un test avec juste un fond de réservoir, c'est ptêt pas une mauvaise idée ? ![]()
Dernière modification par sksbir (23/5/2008 09:03)
Merci pour les compliments ![]()
Pour le réservoir, c'était juste un démarrage rapide pour voir si ça marchait bien, trop gênant pour les voisins.
Le bruit, c'est clair que ça crache ^^ c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un résonnateur de 400cc avec 3 chambres pour bien réduire le bruit et éviter ce pot gamelle d'origine qui doit bien diminuer les perfs.
Pour ma main ... De toute façon ça n'arrivera plus vu que j'ai remis le ressort de rappel, et la prochaine fois, je garde un bâton à proximité ![]()
Bon grosses emmerdes en perspectives
Perturbations énormes à cause du volant magnétique.
Au programme : je coupe le châssis juste après le cloisonnement entre les deux couronnes, je renverse le moulin et le monte avec une courroie, j'enlève le réservoir, je récupère les accus et le bec et je les place dans une cabane vario ... Ca devrait être rapide, au boulot ! Avec ça moins l'embrayage sera plus gros et je pourrai rentrer la bestiole plus facilement dans n'importe quelle maquette (miaaam mi-8
Mais casse toi avec tes "helico" vodka ![]()
Va devoir donner des coups de pieds dedans pour que ca marche ![]()
