Voila j'ai un copain qui possède un nemesis et dès qu'il arrive en desous de la moitié de son plein son moteur a tendance a calé plus facilement
Avez le même soucis?
Dernière modification par GsX_83 (10/5/2008 10:22)
Salut !
Peut-etre une fuite quelque part donc mauvaise précu quand le fuel ne " bouche " le petit trou ![]()
Enfin je pense pas que sa puisse etre sa psq , sinon tu verrais bcp d'essence coulé du réservoir ........
MoMo
Salut, soit c'est comme Monsteur91 l'a dit, soit c'est un probleme de reglage moteur car le moteur devient plus chaud vu qu'il est déja à la moitié du reservoir ![]()
Non je dirais un problème de présurisation !
Qu'elle est la longueur de la durit ?
Yop'
Oui, surement un probleme de pressu.
Soit la durite est trop coutre, soir y'a une fuite quelque part (peut être un trou dans le réservoir ? Si c'est au dessus du réservoir, l'essence ne fuirait pas mais l'air partirait...)
Ou alors le réservoir n'es pas étanche (le réservoir n'est pas très bien scellé, sa arrive)
Ou alors, effectivement, la longueur de la durite de pressurisation ( du pot au moteur ) qui n'est pas de la bonne longueur. De 15 a 20 cm c'est nickel
Vérifies aussi que cette durite est bien raccordée au pot et qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de celle ci.
Sinon, le pot peut être endommagé, ce qui conduit a une mauvaise distribution des gaz, donc de la pression, donc de la pressurisation...
Mais bon, en général, sur les problèmes comme celui de ton pote, c'est souvent un petit truc tout con
