J'ai le choix pour demarrer mon eb4 entre le tirette
, Le banc de demarrage ou le quick drive start (rotostart de thunder tiger). Bon mise a part la tirette que je ne veut pas, j'ai le choix entre racheter des cale pour abaisser le moteur et demarer le pro 28 au banc ou racheter la partie a fixer sur le moteur pour demarrer au rotostart. Je possede aussi bien le banc que le rotostart est question frais de modification c'est pareil a un euro près. Alors ma question est la suivante : Banc ou roto qu'est-ce qui est le mieux ? pour vous les experts en la matière.
Merci de vos avis et @+
Pourquoi ne pas vouloir de tirette ?
C'est nickel pour démarrer la tuture !
Enfin, si tu ne veux absolument pas de tirette, j'opterais pour un banc.
C'est plus simple d'utilisation, sa ne casse pas.
Certains disent ( et c'est vrai ^^ ) que ton moteur sera plus performant car tu pourras enlever la roue libre, donc moins de frottements ( tu pourras installer un bouchon de carter fermé
) Sa sera pas beaucoup plus performant, tu le sentiras pas beaucoup, mais bon...
Le roto, j'ai essayé, j'ai cassé, je me suis énervé
Sa a une autonomie pourrie, et puis sa casse si tu fais pas gaffe ( comme moi
Bon par contre, l'avantage, c'est que ton moteur démarre direct. Sa fait pareil a la tirette, mais bon, sa t'épuise pas les bras
Je choisirai un banc si j'avais le choix
Dernière modification par Papa noel (13/5/2008 12:02)
Sa dépend, sur les savage le roto casse vite les pignon, mais avec le nouveua de thunder tiger et le systeme de démarage pour le Pro28 y'a pas de souci.
Apres c'est sur que le banc est plus pratique pour les démontage et moteur un peu plus performant ![]()
En ligne
Salut !
Banc ! banc ! banc! ![]()
mais la tirette c'est pas mal aussi... moi avec mon moteur bien réglée en 2 coups de tirettes ça demarre niquel !
Pareil pour moi, la tirette, sa part en 2 coups
Par contre c'est très chiant quand sa casse !
La j'ai cassé le tambour de la tirette ( vous savez, sa ou se renroule la corde...)
Oui oui, c'est cassable ! Il est pété en 2 parties je vois pas comment j'ai fait, sa m'étonne vraiment...
Fin bref
Prends un banc, c'est nickel pour les buggy ![]()
Moi j'ai des tirettes pasque j'ai des MT ( un buggy aussi mais bon, le moteur est pas capricieux du tout
si tu te tape 3km a pied pour aller a la piste, prend le plus léger,
mais un roto sur un buggy c'est pas pratique car le bouchon de carter est a l'arrière donc tu dois passer entre les triangles et le cardan et chercher le trou... t'aurai déjà eu le temps de vider un plein si tu avais un banc
Ok merçi tout le monde.
De toute façon j'avais une petite preference pour le banc mais maintenant c'est mon choix definitif ![]()
bonjour ,moi j ai une petite question ,avec quel type de batterie alimenter vous votre banc ,les accus d origine ,une batterie de voiture ou alors autre batterie ,moi j ai acheter des pinces avec enbout pour le banc et je trouve que ca a moins de peche,j ai du mal a faire demaré la voiture dessus merci
moi j'ai essayé de démarrer au banc (fait maison) mais le galet n'accrochait pas le volant, meme moteur dévissé du chassis direct sur le banc ca ne marchais pas.
En ligne
Pour l'instant j'utilise le banc pour le pirate. Et je l'alimente avec une station de demarrage (Les bateries de secour pour voiture a l'echelle 1 vendu en grande surface) ![]()
