#1 12/5/2008 21:37
tourouvre61190
En vacances...
Lieu: 92 boulogne + 61Mortagne
MONTAGE TWINSTAR AIDE URGENTE sur l'électronique appele AU PRO MERCI
BONSOIR,
Gros problème a l'ouverture de la boite, 2 variateur 2 moteur un LIPO 3S + des fiches.
Je ne comprend strictement RIEN !
Pas le meme nombre de cable. Le lipo alimente les servo en passant par les contro mais je ne comprend pas le schéma à suivre. DOnc je demande une photo du montage ou alors un schéma (mon moteur a 3 couleurs (cables)).
Sinon pour l'assemblage sa ira mais l'électronique sa va pas du tout !!
EN vous REMERCIANT !!!!
En espérant pouvoir voler ce week-end!!!
Cela dépendra de vous (j'ai seulement peur qu'il me manque des pièce).
PS: Les moteurs, contro etc se soude ? ou se fiche ?  et ce n'est pas les moteurs d'origine !!!!
EDIT:
j'ai le lipo avec un rouge un noir (cables) qui sort et 2 variateur avec 2 rouges 2 noires. Donc la sa merde a MORT
Dernière modification par tourouvre61190 (12/5/2008 21:46)
#2 13/5/2008 07:28
alxetmel
Lieu: Mont de marsan - Landes - 40
Re: MONTAGE TWINSTAR AIDE URGENTE sur l'électronique appele AU PRO MERCI
chaque moteur est branché sur un controleur. Les deux controleurs sont branché sur la baterrie. Les deux controleur sont branché sur  la même voie du récepteur sauf que pour un des deux controleur il faut coupé le fils rouge du bec(sur la prise du recepteur). En espérant t'avoir aider. S'il te faut un schéma j'en ferait un des que j'ai le temps.
A l'avenir évite les triple post.
Mon Club  smaero.ifrance.com
Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi.
(Acromaster) ( Calmato 40 Electrifié) (Spit60 Electrifié) (Et d'autres constructions bois en cours...... pour electrique bien sûr)
#3 13/5/2008 07:41
tourouvre61190
En vacances...
Merci à toi
Je ne comprend pas tout il faut donc un cordon en Y ?
Alors pour moi j'ai UN LIPO avec un fils NOIR/ROUGE un contro avec NOIR ROUGE prise recpeteur + 3 fils de l'autre coté fois 2 car 2 moteur brushled et moteur 3 cables aussi fois 2 toujours
Un schémas je veut bien et si tu pouvais me préciser quand il faut souder ou lorsqu'il faut ficher sa serait simpas de ta part (il faut que je prévois des fiches à acheter).
Et je n'est pas fait de triple poste ...
CORDIALEMENT
Jonathan
#4 13/5/2008 08:21
garcimore
Lieu: genval
hello, je pense que tu nous fais une bonne soupe de modelisme et de français également et je dois avouer que ça ne donne vraiment pas envie de te répondre de plus tu as effectivement fait un post en double
alors en premier lieu je te conseil vivement de visiter ce site : http://www.bungymania.com/ et ensuite reviens nous evec tes questions un peu plus précises
ps des photos de ton mattos pouraient aider car ce n est vraiment pas évident
vriendelijk benjamin
http://aeromodelisme-passion.skynetblog.be/
twin star2 brushless, ziziglider, minimag chinoitisé
acromaster,funjet et cularis made inUH,
tel MC22
#5 13/5/2008 20:22
tourouvre61190
En vacances...
J'avais deja visité se site
Merci quand meme ....
#6 13/5/2008 20:35
garcimore
Lieu: genval
alors tu n as pas bien lu ni fixe les termes utilises, pcq brusled ca fait un mix entre brushless et brushed !!! a savoir rien du tout et la personne ne pourra t aider
ps as tu effacé tes deux autres posts sur le meme sujet?
tel MC22
#7 13/5/2008 20:38
tourouvre61190
En vacances...
NOn j'ai rien effacé bizarre
BOn je  vais voir avec les gars de mon club pour monter tout sa
Mais le prob c'est que j'ai un lipo +/- et 2 vario +/- donc la sa bloque
#8 13/5/2008 21:47
Lieu: marseille plage
Mais j'y crois pas moi, ça c'est pas possible, c'est une histoire de fou wink wink wink
Encore un qui n'a rien écouté en cours d'élec au collège, montage en série ou en parallèle, ça ne te dis rien? ça va je plaisante!!!!!!!!!
ben tu mets les deux gros fils rouge des contrôleurs ensemble, puis les deux gros fils noirs des deux contrôleurs ensemble, en les soudant sur la même prise PK par exemple.
Enfin les fils rouge des contrôleurs sur le rouge de ta lipo et les fils noir de tes contrôleurs sur le fil noir de ta lipo.
Ensuite il te faut un cordon en Y pour brancher tes deux contrôleurs sur ton récepteur, attention voie n°1, voie des gaz.
Il faut désactiver (plutôt que couper) un des deux petits fils rouge en le sortant de la prise puis en l'isolant dans un bout de gaine thermo-rétractable.
Et zou en vol!
A+, io
La preuve irréfutable qu'il existe une vie intelligente sur une autre planète, c'est qu'ils n'ont jamais chercher à nous contacter smile             Bill Watterson
#9 13/5/2008 21:57
Je suis aller voir ton blog tourouvre61190, je comprends mieux tes questions maintenant, puis ton age explique aussi un peu.
C'est sûr quand on se trouve au dernier rang en cours et qu'on passe son temps à filmer ses collègues qui partent en C...., on ne peut pas tout comprendre!!!!Enfin c'était pas toi qui filmait, hein! toi t'étais au premier rang en train de paniquer, c'est ça!
Si en physique c'est comme en espagnol, ça craint!!!
A+,io
#10 14/5/2008 06:41
tourouvre61190
En vacances...
MDR Moi je suis pas le noir mais le blanc au 2eme rang Ptdr
Physique c'est plus calme tongue
Sinon en prise PK je prend du 4mm ou du 6mm ?
Je choisi en fonction du diamètre de mon cable ?
